笔点酷玩
2026-06-28
告别二合一!轻装出行补电,倍思超能充Pro双线三合一更能打
充电佬有三好,电源、线缆、充电宝。
随着回血配件越攒越多,我再也不能轻装出行了。
为了给自己减负,去年我买了几款“二合一”,也就是充电器+充电宝的合体设备,在外随时补电,有市电直插回血,比传统充电宝更方便。
然而这并非完美选项,因为你还得考虑带线;如果要给手机、耳机同时回血,怎么也得带两根,说不定还会因为线缆长短产生烦恼。
有没有更减负、更方便的设备呢?
答案就是“三合一”:充电器、充电宝,外加快充双线(伸缩线+挂绳线)的终极合体,比如这款倍思出品的 PicoGo 超能充 Pro(型号E00330、E00338)。
这款 “三合一” 机身集成了两条C口快充线缆,可双模式45W / 67W输出;不用额外带线,也能给2台同时补电;还有额外A口,支持一宝三充;乍一看是容量10000mAh的充电宝,实际上又是自带可收纳插脚的充电器;它还支持NFC感应APP查看设备详情,一身武艺,轻便实用。
这两条线也有讲究。一条伸缩线,总长72cm,用时可长可短,不用时拽一下自动缩回,插头磁吸收纳。
另一根线的平时形态是挂绳,手拎、挂包皆可;必要时摘下使用,它就是一根20 cm 长的 Type-C to C线缆,机身C口即插即用。
两条C线,两种输出方式,可以灵活应对不同的充电场景,而且每一种方式的最高输出都是45W / 67W,广泛兼容PD/PPS/QC/AFC/FCP/SCP等协议,安卓手机、iPhone、MBP、平板电脑、大疆Pocket 4、蓝牙耳机都可使用,下图为C表测试结果。
注意:倍思超能充Pro三合一按照输出功率分为两个版本,我手里这款是45W规格的E00330(星钛银配色),两种单C输出方式的都是45W Max。
为了做到极限减负,倍思超能充Pro采用了自研的 PocketIN 2.0堆叠架构,身小能量大。目前市面上所有充电宝当中,在相同等级的输出功率下,倍思超级充Pro已经将体积压缩到极限,自身附带伸缩双线、三合一随走随充,谁还用什么过时的二合一啊。
下面具体说说体验,先简单开个箱,包装盒简约直观,内盒保护精细有加,除主机外只有一份说明书,因为“配件”全部集成在主机上了。
倍思超能充Pro 45W有银、白、粉三种配色,机身表面使用了独特的叠构工艺,光线下呈现出温润细腻的层次感,棱角圆润流畅,手持舒适不滑手。
别忘了它不是单纯的10000mAh充电宝,自带一根72cm长的伸缩编织线缆,机身附带1C+1A两个接口,以及一块可以显示 剩余电量百分比 / 实时输出功率 的 LED 数显屏(按侧键可切换显示内容)。
再加上一体式收纳式的 C 线挂绳,一宝四用,重量做到319克,三围112×39×56mm,也就一小瓶香水的体积,出门携带非常方便。
铭牌参数这一侧自带折叠国标插脚,展开即可作为充电器使用,墙插也很稳固。插脚折回后收纳平整,不影响直立放置,而且从下图特写可见,两只插脚也比别家多做了半截绝缘涂层,细节满满。
顺带一提,倍思超级充Pro 的伸缩线非常抗造,内置自研伸缩模组可以丝滑转动,经得起1万次的线缆拉扯、弯折,日常拉取缩回非常顺手,使用寿命这块儿也足够让人放心。
平时用伸缩线,还是短C线,可以根据刚需随时切换;必要时双C或2C+1A同时给两或三台设备回血也很实用(多口输出总功率 15W Max)。
45W单充够我用了,出差或着外出摄影时,手机、平板、轻薄本、相机回血全覆盖。如果你有更高要求,可以选择补电更快的 67W 版本。
值得一提的是,倍思超级充Pro三合一还支持 PowerSense NFC 健康可视交互,也就是倍思的 “NFC 安芯碰” 技术,如下图NFC标记处,用手机碰一下就能在倍思APP中查看设备详情。
如下图APP截图所示,电池健康度、循环次数、实时温度等数据丰富全面,输入输出电压、电流等参数一目了然,还可查询3C证书、电芯编码、电池状态记录等信息,随手一碰心里有数。
这款“三合一”同样在用电安全上下足了功夫。其内部使用车规级电芯,采用航空级散热凝胶搭配石墨烯材料,将散热面积翻了3倍;AI智能测温控温,智感降温无死角,极速充电也不发烫;整机通过了325项严苛测试,拥有国家3C认证,支持9重安全保护,出差坐飞机也是绝配。使用两个礼拜,已经成了我的出行必带。
或许你对功率它极值感到遗憾。没错,45W或67W Max肯定比不上120W Max,但自带伸缩线+挂绳双快充线和 10000mAh 宝充两用的超级合体设计带来的实用性,远非那些普通充电宝或者二合一所能比。
实际上,日常快充能稳定在40W左右已经和目前绝大多数旗舰手机高度契合,尤其是边用边充的场景,极限值只是昙花一现,能稳定在30~40多瓦才叫脚踏实地。
对了,我查了一圈,截止发文目前还没有比这台三合一更给力的产品,目测倍思之后还会有更多品牌加入。如果你也有类似的多设备轻装外出补电刚需,又非常喜欢这种高集成度的合体产品,不妨亲自尝鲜一试。我是笔点酷玩,希望我的分享可以给你一些启发和参考,我们下期再会。
