Hi MOTO
2026-07-01
日本知名性能改装品牌HKS持续深耕丰田GR性能车系动力升级领域,进一步完善G16E引擎改装产品线。近日,品牌正式发布专为GR Yaris、GR Corolla搭载的G16E-GTS 1.6L三缸涡轮增压引擎量身打造的1.75L LC S3封闭式低压缩比强化短引擎,专为追求高增压设定、极限马力输出的硬核改装玩家打造,该产品已于6月25日正式上市发售。
其实HKS早在2026年3月就已推出G16E高性能短引擎版本,此次新增的低压缩比新款机型,为玩家提供了更细分、更专业的高阶动力升级方案,补齐了高负载、高增压场景下的改装短板,丰富了GR车系的动力改装选择。
封闭式缸体+低压缩活塞,强化高压力工况稳定性
这款全新短引擎的核心亮点,是搭载BCD 1.75L STEP3低压缩比活塞组,并采用封闭式缸体(Closed Deck)专业强化工艺。相比原厂结构,封闭式缸体能够大幅提升缸体整体刚性,有效抑制高增压、高燃烧压力工况下的汽缸形变问题,从根源上提升引擎极限工况下的耐用度与稳定性,完美适配大马力激进改装设定。
针对高负载运转的散热痛点,HKS对封闭式缸体冷却系统进行专项优化。品牌重新设计内部冷却水道布局,新增专属水道孔位,优化冷却液循环流速与覆盖范围;同时搭配自家SUPER COOLING Pro高效汽缸床垫片,额外增设第二缸冷却孔位,彻底改善高转速、高增压持续输出时的散热效率,避免引擎过热衰减、热衰故障等问题,保障动力持续稳定释放。
高精度工艺升级,降低引擎故障隐患
为匹配高阶性能定位,HKS对整机加工精度进行全方位升级,严格把控每一处装配细节。产品采用Dummy Head模拟缸盖搪缸工艺,搭配精细化缸体平面研磨处理,大幅提升汽缸圆正度与平整度,保障活塞运行精度;同时对引擎主油道进行彻底清洁优化,疏通油路、降低供油阻力,有效减少长期高强度使用后的油路故障、引擎磨损等隐患,大幅提升整机耐久度。
全域强化内部构件,动力响应与强度双提升
引擎内部核心零件均采用高强度改装级配件,兼顾轻量化与极致刚性。活塞采用BCD桥式结构设计,在降低往复惯性重量的同时,保证高强度承压能力;配套的STEP3规格I字型锻造连杆,强度较原厂提升约25%,可轻松承受更高涡轮压力与扭力输出。
曲轴升级为锻造铬钢材质,通过优化平衡块结构布局、精简曲轴销冗余重量,有效降低引擎运转惯性,让油门响应更灵敏、转速攀升更迅猛。同时整机配备高耐久主轴承与连杆轴承,进一步强化高负荷运转下的可靠性,适配长期极限工况使用。
排量大幅提升,解锁更强动力潜力
在硬件升级的基础上,HKS通过扩缸与加长冲程的方式提升引擎排量。将原厂87.5mm缸径扩大至88.0mm,冲程由89.7mm加长至95.7mm,最终将实际排气量从原厂1618cc提升至1746cc(1.75L)。更大的排气量搭配低压缩比设定,不仅基础动力储备更充沛,也为高增压改装预留了充足的动力提升空间,马力上限大幅突破原厂水准。
发售信息与适配建议
官方使用规范显示,该1.75L低压缩比强化短引擎需搭配HKS Racing Pro 10W50高性能机油使用,且不兼容原厂平衡轴系统,改装需配套调整相关配件。
售价方面,新款强化短引擎官方定价217万8000日元(约合人民币9.09万元),采用限定渠道发售模式,仅通过HKS官方技术工厂、品牌服务中心及授权性能改装经销商售卖。同时HKS官方推荐搭配SUPER COOLING Pro汽缸床垫片、强化汽缸头螺柱套件一同改装,可最大化发挥引擎的极限性能与长期可靠性。
