燃油+插混+纯电+氢动力,新一代宝马X5对比26款,四X大灯
选车侦探
2026-07-01
全新的第五代宝马X5代号G65,和现款的国产长轴距版X5(G18)相比都有哪些变化,一款车为何有5种不同的动力系统。
底盘平台对比
大家关心的一点是,新一代的平台是否更新,外壳之下,又有多少变化,现款国产X5基于成熟的CLAR后驱平台打造,在车身刚度和轻量化之间取得了平衡,宝马集团内的大多数后驱车型都基于这个平台打造,不过相较于低级别的前双球头支柱,X5采用前双叉臂、后多连杆的悬挂结构,针对国内开发的加长轴距版本,前桥、后桥支架总成和转向机等部件与X7通用,所以CLAR是一个可以拓展的大平台。
新一代X5没有采用新的架构,保留了CLAR平台,不过整体改动并不小,因为新一代要同时兼容汽油、柴油、插电混动、纯电和氢燃料电池五种动力形式,这在前几代的X5上并没有出现。新X5标配自适应悬挂,M Performance车型可选装后轮转向,角度为3.2度,转弯半径缩短约0.8米,对于大车来说操控更灵活。
不像i3采用纯电专属的Neue Klasse架构,X5家族内的iX5纯电车也是CLAR平台,但引入了新的技术,比如Heart of Joy底盘控制系统,将动力、悬挂、刹车等全部整合在一起控制。
动力系统对比
现款国产X5提供2.0T四缸和3.0T直列六缸两种动力系统,均匹配8AT变速箱和xDrive四驱系统,带有48V轻混。30Li版本功率258马力,峰值扭矩400Nm;40Li版本则达到381马力和520Nm,百公里加速5.5秒。这两套动力总成匹配成熟,B48和B58发动机也是宝马产品的核心动力系统。
新一代X5有更多选择,除了燃油版,还有插混、纯电和氢动力版本,其中燃油版首发的车型是X5 40和40 xDrive,搭载改进的B58发动机,采用米勒循环,缩短进气门开启时间来提高热效率。加上主动式点火线圈和新的涡轮,输出功率增加了19马力,后驱版百公里加速时间在5秒左右,同时油耗低于现款。
纯电的iX5 60 xDrive搭载第六代eDrive,采用120毫米的高圆柱电芯,比iX3的95毫米电池容量大,也高于宝马上一代的棱柱形电池,电池包净容量141度,配合800V的高压架构,WLTP续航大约为845公里,快充功率460kw,这两个数据不输主流的国产电动车。
插混版包括50e xDrive和目前的旗舰车型M60e xDrive,3.0T加上电机,功率612马力,峰值扭矩800Nm,4.5秒破百,这个数据接近X5M,适合追求动力的用户。
设计尺寸对比
新一代X5采用宝马新的Neue Klasse设计语言,复古中夹杂着现代化,褒贬不一,与上一代相比有明显的区别,尤其是车灯和双肾格栅部分,车灯采用四个X造型的设计,辨识度比老款更高,但激进的设计并不是所有人都喜欢。
尺寸方面,新款长轴距版将轴距拉长至3105毫米,与X7持平,车身长度5060毫米,对于五座SUV来说,后排空间大,后备箱常规容积650升,放倒后排座椅后可扩展至1870升。新一代X5标轴版车长4994毫米,轴距3035毫米,较现款的标轴版分别增加约60毫米。针对国内市场的长轴距版本(底盘代号G78)计划在今年第四季度发布,尺寸将比现款的X5更大。
智能化对比
现款国产X5搭载的是iDrive 8.5系统,以12.3英寸液晶仪表和14.9英寸中屏组成,支持5G车联网、AR导航和OTA升级,标配L2级驾驶辅助系统,主要是自适应巡航和车道保持,辅助驾驶相比国产车落伍。
新一代X5采用新的座舱,中央触控屏17.9英寸,向主驾倾斜17.5度,挡风玻璃底部有一个贯穿的显示带,取代了传统仪表盘,副驾可选装娱乐屏。辅助驾驶方面,新一代引入了Symbiotic Drive,允许你在辅助系统激活状态下仍按自己的风格加速、转向、刹车,实现人机共驾,不过实际体验如何还要等国产版的推出。
选车侦探观点:新一代X5基于改动的CLAR后驱平台打造,底盘层面变化并不大,但动力改动多,有5种版本,可选的范围变大,也有了插混和纯电车型,不过目前燃油版首发的车型起步就是B58六缸版本,价格较高,同时造型设计相当激进,一部分人无法接受。
