疯狂码撕客
2026-07-03
半个月前,朋友来家坐客,一眼就看中了我新装的TT四件套黑色海景房机箱。围着机箱转了三圈,嘴里念叨着“这效果也太顶了”,然后扭头就让我帮他也装一台——条件就一个:要白色的。行吧,谁让咱是朋友呢。
考虑到对TT品牌的认可度,我给他列了这套配置:TT钢影透ES海景房机箱、TT钢影秘境水冷、TT钢影1050W PF1限定版电源、TT钢影时空240机箱风扇。
东西一到齐,装机走起。这篇文章,就把这次装机的真实体验和实测数据,一五一十分享给大家。
一、机箱:TT钢影透ES海景房——颜值即正义,但不止于颜值
打开包装第一眼,白色版本的钢影透ES确实让人眼前一亮。朋友要的就是这个效果——正面和左侧采用高透玻璃盖板,中间无立柱设计,实现了270°海景房视野。
机箱内部硬件一览无余,配合ARGB灯效,放在桌面上既是生产力,也是妥妥的桌面颜值担当。
但这款机箱绝不是“花瓶”。正面下方配备了一块数显屏,搭配专属软件可实时显示时间、CPU和GPU的硬件温度。烤机时温度数据一目了然,再也不用切到桌面看监控软件了,这个细节真的戳中痛点。
另外,侧边还有灯条装饰。可以说电竞感直接拉满。
同时,机箱原厂自带3联排ARGB风扇,用户到手即用,无需额外购置。这种一步到位的配置,足以体现厂家设计时的周全考量。
兼容性方面,ATX版整体尺寸436×285×452mm,支持Mini-ITX、Micro-ATX和ATX规格主板;显卡限长400mm,CPU散热器限高165mm,主流硬件基本都能塞进去。
这里的装的是微星B850M MORTAR WIFI 7迫击炮,为标准的M-ATX板型规格,机箱下方仍有大量空余,方便后期升级。
前置I/O给了1个USB-C和1个USB 3.0,日常够用。
最多可安装9把风扇,顶部支持360水冷,扩展性拉满。底部预装了一套钢影时空360联体风扇,开机即用,省心。
二、水冷:TT钢影秘境360——无限镜冷头,性价比拉满
水冷我选的是钢影秘境360一体式水冷。说实话,第一次点亮的时候,朋友直接“哇”了一声——冷头的无限镜灯效确实太抓眼球了。层层递进的深邃光效,配合风扇的ARGB,视觉层次感非常丰富。
259元的定价,能买到带无限镜效果的360水冷,性价比确实没话说。
性能方面也经得起推敲。冷头采用高效能铜底板,内置薄型马达,水泵转速2900±10% RPM,加速热传导的同时提供快速冷却液循环。
高密度鳍片设计增大了散热面积,实现低阻力高能耗。
搭配的360联体ARGB风扇采用液压轴承,转速700-1900±10% RPM,单风扇风量75.5 CFM,噪音仅34.5 dBA。兼容英特尔LGA 115x/1200/1700和AMD AM5/AM4平台。
装机时有个细节值得一提——三连体风扇设计大大减少了理线负担。以前装三个独立风扇,线材多得让人头大,现在一根线搞定,背线整洁度直接提升一个档次。
三、电源:TT钢影1050W PF1限定版——铂金效能,十年安心
电源是整个平台的心脏,这方面绝不能省。TT钢影Toughpower PF1 SNOW限定版1050W,从命名就能看出定位不低。
基于ATX 3.1规范打造,配备原生12V-2×6接口,完美适配新一代显卡。80Plus白金牌认证,转换效率高达92%,长期使用省下的电费都够再买套风扇了。
全日系电容加持,电气性能相当扎实。+12V、+5V、+3.3V电压在任何负载下纹波噪声都低于30mV,提供干净稳定的供电质量。
140×150×86mm的紧凑尺寸,安装方便,也给理线留出了更多空间。配备12cm风扇,支持智能启停,低负载时风扇停转,安静得让人忘记它的存在。
最让我放心的是10年质保换新——一台电源用十年,这底气不是谁都有的。
全模组化设计搭配柔软的压纹线,理线体验比传统硬线好太多。朋友装机时我特意让他自己走了一遍线,反馈是“比想象中简单太多了”。
四、机箱风扇:TT钢影时空240——静音与灯效的平衡之作
为了补满机箱的散热风道,我加了钢影时空240机箱风扇和120背部风扇。支持5V ARGB炫彩灯效和神光同步,兼容主流主板灯效协议。
扇框周围有一圈大ARGB灯带,与每个风扇中央的灯环相互映衬,点亮后氛围感直接拉满。
性能参数同样扎实:9扇叶设计,风量52CFM±10%,静压1.31mm-H²O±10%。备硅胶减震脚垫,运行噪音低至30dBA——实际使用中,满载时也几乎听不到明显的风扇噪音,这对追求静音体验的用户来说非常友好。
装机时240规格刚好适配机箱的侧面风扇位,安装过程顺畅,螺丝孔位精准,没有遇到任何对不上的尴尬。并支持智能转速控制,可根据温度自动调节。
五、实测环节:数据说话
装完机,该上实测了。测试平台配置如下:CPU为AMD Ryzen 7 9700X,主板为微星B850M MORTAR WIFI 7迫击炮,显卡是技嘉RTX 5070,内存32GB DDR5。测试环境室温26℃。
CPU散热测试(AIDA64 FPU单烤): 钢影秘境360的表现相当稳健。待机状态下CPU温度约32℃;FPU单烤10分钟后,CPU温度稳定在61℃左右,全程没有出现降频。这个成绩对于一颗发热量不小的AMD Ryzen 7 9700X来说,完全合格。水泵和风扇的噪音控制在可接受范围内,机箱放在桌面上,日常使用几乎感知不到风扇噪音。
AIDA64 FPU + FurMark双烤:为检验机箱散热效能,用FurMark 烤显卡,AIDA64 烤 CPU,把整机的负载拉满,双烤30分钟。结果处理器66℃,显卡46℃,机箱内46℃。相比老机箱(CPU 84℃/显卡81℃),钢影透ES的立体风道设计功不可没——底部进风、顶部和侧部出风,形成了高效的垂直风道。机箱最多9个风扇位的扩展能力,为高性能硬件的散热提供了充足冗余。
电源稳定性测试(OCCT电源负载测试): 在CPU和GPU双满载的极限工况下,TT钢影PF1 1050W的+12V输出电压波动控制在±1%以内,纹波表现优异。1050W的额定功率对于这套配置绰绰有余,即便未来升级更高端显卡也毫无压力。
整机噪音测试: 待机状态下,离机15CM,测得整机噪音约51.9dBA,FPU烤机时整机噪音约56dBA——相当于安静图书馆的环境音水平。钢影时空风扇的硅胶减震脚垫确实起到了作用,有效降低了共振噪音。
六、总结与购买建议
这套TT钢影四件套用下来,我的感受就两个字:省心。
钢影透ES机箱用不到300元的价格,给出了数显屏、270°全景视野和9风扇位扩展,性价比非常能打。钢影秘境360水冷259元就能拿下无限镜冷头+联体风扇,颜值和性能都在线。PF1 1050W电源649元的价格,换来白金牌效率、ATX 3.1和10年质保,这笔账怎么算都不亏。钢影时空风扇则在静音和灯效之间找到了很好的平衡点。
购买建议: 如果你正在装一台白色主题的中高端主机,追求颜值但又不想在机电散上花太多预算,这套TT钢影四件套值得认真考虑。机箱建议选ATX版(299元),空间更充裕;水冷根据CPU功耗选360(259元);电源1050W一步到位(649元),未来升级无忧;风扇按需补充,240套装足够补齐风道。
朋友那台白色海景房已经顺利交付,开机那一刻,他发来四个字:“值了,真香。”
