国内正品布雷博刹车卡钳总代理提醒您刹车不能盲目升级
爱玩刹车卡钳的老邹
2026-07-03
#中国布雷博代理#
#大连德利汽车改装#
#布雷博官方授权#
#中国Brembo制动#
大连德利汽车改装,2026 年布雷博(Brembo)刹车卡钳中国官方总代理。
自 2014 年起深耕布雷博 GT-V6 系列,正规授权、渠道唯一。
主营意大利原装进口布雷博 V6 六活塞卡钳,航空铝合金材质,制动强、散热好、脚感线性。
全系100% 正品原厂,假一赔十,拒绝翻新与仿冒。
升级刹车认准大连德利,专业安装、技术护航,守护每一次出行。
聊到制动系统改装,所有懂车的人的第一反应就是换卡钳。没错,更换规格更高的制动卡钳确实能够立竿见影的提高整车的制动性能。但面对琳琅满目的卡钳规格,制动系统型号,你有头绪么?看了这篇文章,希望你能对制动系统改装有个大概的思路。
一聊起制动系统的改装,我相信玩车的都能马上讲出Brembo,Frando,AP Racing等等一系列的一些关键词,其实,许多车友心里对刹车系统的改装都有自己的想法、自己的一杆秤。但是,我之前了解有一部分人抛出这么一个观点:活塞数量越多,刹车性能越好。那么问题来了,更换一套多活塞的刹车卡钳、大型的划线刹车盘、竞技型的刹车摩擦片就绝对是好事吗?未必。
 我们其实一直有这样一个非理性的消费思维:多一定比少了好,大一定比小了好。当然锦上添花的事情没人会不喜欢,可是在没搞清楚需求的情况下,就冒然将“多了”“大了”放在首要追求的话,在改装车身上,并不可取。俗话讲,有多大脚,穿多大鞋。
同理,改装刹车也一样,活塞数量越多,也就意味着卡钳体积越大,安装的刹车摩擦片和刹车盘尺寸也越大,最后换来的是摩擦面积增大,增大摩擦面积就能带来更好的刹车力度?
这里讲一下刹车的基本原理:驾驶员踩下刹车踏板,向刹车总泵中的刹车油施加压力,液体将压力通过管路传递到每个车轮刹车卡钳的活塞上,活塞驱动刹车卡钳夹紧刹车盘,从而产生巨大摩擦力令车辆减速。
踩下制动踏板后,施加到刹车总泵油液上的压强,就等于刹车卡钳处活塞的压强(液压系统中,压强是不变的)。根据公式F=PS (压力=压强×受力面积),当压强不变的情况下,活塞越多,受力面积越大,F制动力也越大。
这么看,似乎活塞越多就越好?但你忽视了一点:
不一定活塞越多,其接触总面积就大,所以制动力不一定就越大。这里举个例子,某品牌的两款刹车卡钳,尺寸大小相近,A款是“大四活塞”,B款是“小六活塞”,但由于四活塞的那款单个活塞面积巨大,六活塞单个活塞面积小,最后全部相加后, A款的总面积&gt B款的总面积,所以要知道大四活塞卡钳就要比小六活塞卡钳有更好的刹车力度(在刹车片和刹车盘尺寸相同的情况下)。
所以,无脑的去追求更多的活塞,更大的卡钳外观,其实并没有实际价值。改装制动系统,要看活塞的接触总面积。活塞越多,刹车卡钳的体积也要相应增大,意味着重量也越大,对车辆的整体性能提升不一定有好处。
更大的活塞总面积,需要更多的刹车油要推动活塞,维持活塞上的压强稳定,这就要考虑刹车总泵的排出量是否匹配,否则再大的活塞总面积也是空谈。
而且总泵供油不足,分泵活塞得不到足够的推动,是非常危险的事情,所以改刹车还是得“量适可而止,量体裁衣”。  那么,赛车为什么都是多活塞,大刹车盘呢?
因为,竞技型的刹车采用更大尺寸的刹车盘,盘面上一般会采用划线或者打孔的形式,使得盘与空气接触的面积更大,热量散发更快。除此之外,竞技型的盘内部会采用通风式设计,设有导风槽,使盘的热量能被流动的空气带出。
综上所述,改装制动系统,是个牵一发而动全身的系统性工程。你不能指望着换个多活塞大卡钳,你的车在性能上就会有个质的飞跃,这种思想是不可取的。唯有系统的分析,对症下药,把钱花在刀刃上,才能够做到改装制动系统效果的最大化,少走冤枉路不花冤枉钱。
