官方消息:92号汽油每升下调0.75元,零点之后即开始调整
天和Auto
2026-07-03
7月3日24时,即7月4日0点,新一轮成品油调价窗口开启。
汽油每吨下调950元,柴油每吨下调915元,高于预期;按照均价来计算,汽、柴油单价下调幅度创下年内最高纪录,三连跌让部分地区的92号汽油单价直接回到六元区间里。
具体为:
92号汽油,下调0.75元/升95号汽油,下调0.79元/升0号柴油,下调0.78元/升
按照92号汽油各地区平均价格来看,至少已经有均价可跌破7元大关的地区了;并且加油站之间也是存在竞争关系的,同时中石油、中石化和中海油三大石油化工企业的加油站总数量未超过一半,另一部分是各大品牌的民营加油站,所以加油站之间的竞争烈度也是相当高的,预计在部分地区的92号汽油最低价格有望接近6.0元/升。
比如油价一直以来整体偏低的新疆、山西、宁夏等地,山西、山东、河南、安徽等地的油价也是相对低的。
当然也有部分地区的油价依然偏高,比如海南、西藏、云南等地区;海南油价高的原因是含有高速公路通行费和道路养护费用,其实施的“四费合一”方案较为特殊,不具备参考价值;其余油价偏高的区域主要是因为运输成本偏高,部分地区由于冬季气温过低,以至于仓储成本也偏高。
在选择汽油的时候再不用考虑“黑油”了。
同时建议使用过“黑油”的车主们及时去检查车辆。
近期有网友称因前一段时间油价上涨导致用车成本提升,于是自己选择了“黑油。”所谓的“黑油”指的是没有资质的加油站点或流动加油车销售的燃油,有汽油和柴油,笔者从不建议读者去使用这种汽油;因其无法保证汽油的辛烷值,甚至有可能使用废机油提炼燃油或掺入蒽油,或者过量混合燃料乙醇。使用这样的汽油轻则出现发动机排气异常,造成氧传感器损坏的情况,也有可能损坏喷油嘴或者火花塞;重则可能导致发动机拉缸,活塞和缸套会在用车过程中不知不觉的磨损,甚至可能出现卡滞熄火的情况。
过量混合燃料乙醇的汽油虽然不会出现拉缸的问题,但是会造成续航里程缩减;说穿了就是这种汽油不耐烧,燃料乙醇的热值仅为汽油的60.9%,过量混合会造成热值下降。直观的感受是发动机的扭矩降低,变得“没劲;”于是就会在不知不觉中加大油门,通过拉升转速来补偿动力,最终还是没能省钱。
关键在于燃料乙醇如果没有对应比例加入防腐蚀添加剂的话,其对于发动机的部分零部件和油路系统会难免产生腐蚀作用。
所以万万不要使用“黑油!”尤其是在油价降低之后。
