选车侦探
2026-07-03
小鹏MONA L03预售价14.38万元起,而2026款小鹏G6价格17.68万元起。同样都是十几万的小鹏溜背造型SUV,差价3万,具体差在哪里?如何选择。
尺寸与设计对比
小鹏MONA L03和G6的主要差异在于定位,L03定位是经凑级SUV,而G6进入了中型SUV的范畴,L03的长宽高为4650/1920/1600mm,轴距2850mm。小鹏G6纯电版长宽高为4758/1920/1650mm,轴距2890mm;增程版稍长,虽然是中型SUV,但其实没有比L03大多少,轴距只长了4厘米,第二排的空间差异并不大。
两车宽度相同,车长大约长了10厘米,所以主要的区别在于后备箱容积,也就是后悬的长度,G6纯电版常规容积635-647L,放倒后可扩展至1740-1752L;L03常规后备箱539L,小了大约有100L,放倒后1640L,G6在储物能力上占优,但这类车型大多数是城市用车,对后备箱尺寸的需求并不大。
设计方面,两款车都采用了溜背轿跑造型,L03洛佩兹设计,带来了更个性化的造型,G6延续了成熟的Coupe溜背线条设计,稳重克制,设计语言相对保守,新鲜感不如L03。
底盘对比
底盘也是拉开差距的一点,L03采用前麦弗逊式独立悬架+后五连杆式独立悬架。全系后驱平台。值得注意的是,早期有消息称L03可能沿用MONA M03的后扭力梁结构,但目前预售消息公布后,L03实际配备了后五连杆独立悬架,相对来说后排的乘坐舒适度有所保障。
G6的成本更高,采用前双叉臂式独立悬架+后五连杆式独立悬架。这比L03的麦弗逊前悬成本高,并且叉臂采用轻量化的铝合金,在操控和滤震质感上,要比冲压钢板的麦弗逊可调范围大。此外,G6还配备可变阻尼减振器和液压衬套,加上前后一体式的铝压铸车身,也是差价3万的核心所在。
动力与续航对比
在十几万的新能源车型中,不同车型之间的差价主要由电池容量造成,L03纯电版提供56度和69度两种磷酸铁锂电池,CLTC续航分别为525公里和625公里。增程版CLTC纯电续航315公里。
而G6纯电版起步就是L03的长续航水平,CLTC续航625公里,增程版搭载55.8度的大电池和60L大油箱,CLTC纯电续航430公里,综合续航超1700公里,两车的供应商都是中创新航和亿纬动力,如果你看重续航,那么G06是更合理的选择。
充电速度方面也是G6更快,快充时间12分钟,而L03需要19分钟以上。动力层面,L03纯电版搭载峰值功率183kW的单电机,零百加速6.6秒。G6纯电版搭载218kW后置单电机,峰值扭矩450Nm。零百加速6.3秒,这意味着G6的功率高出约35kW,加速稍快,不过短板是两款车都没有双电机四驱版本,对于喜欢年轻外观,又想要迅猛加速的用户来看,小鹏的两款车都没有竞争力。
辅助驾驶对比
L03 Max版搭载单颗图灵芯片,有效算力750TOPS;Ultra SE版搭载双图灵芯片,有效算力达到1500TOPS,在15万级的SUV市场中并不多见,标配VLA 2.0视觉辅助驾驶系统,支持车位到车位的辅助驾驶。而G6的入门款和L03 Max版一致,可选装Ultra SE和Ultra升级包,升为2颗/3颗图灵芯片。
但相较于如今这个价位普及的激光雷达车型,小鹏的核心是双目摄像头,纯视觉路线的实际表现需上市后验证,在一些复杂的环境下,辨别能力与激光雷达车型有差距,这是物理特性决定的。同时车内直接取消仪表盘,高度依赖HUD,一部分用户可能需要适应。
选车侦探观点:两款车虽然定位不同,但尺寸差异并不大,这3万元的差价,这要区别在于电池容量、充电速度、底盘悬挂,L03拉低了小鹏轿跑SUV车型的入门门槛,当然双叉臂悬挂、5C快充都是L03上看不到的配置。如何选择,就取决于预算和需求,追求新潮设计,同时预算有限,选L03;看重充电速度、大空间和底盘质感,同时预算充裕就可以上G6,但如果想要四驱双电机车型,小鹏的两款车型都无法满足需求,这是一个问题。
