科技领袖
2026-07-03
学生党怎么挑高性价比的耳夹式耳机?我知道大家预算有限,想挑一款戴得舒服不夹耳,而且音质、续航这种基础体验够用的耳机真的很难,网上的宣传又都挑好的说……很多朋友都是跟风入手电子垃圾,到底哪款耳夹式耳机值得买呢?
别担心,这段时间我自费买来了几十款热门的平价耳夹耳机,挨个测了它们的佩戴感受、音质表现还有各项实用功能后,结合我一年来的测评经验,整理了这份耳夹耳机的性价比选购攻略,只为帮大家避开那些电子垃圾,选到最适合自己的那款。
先让我们认识一下什么是耳夹式耳机:油耳可以用耳夹式耳机吗?
只要把耳夹式耳机轻轻撑开,然后挂上外耳道,再上下滑动调整到舒服的地方就行。大多数耳夹式耳机都有不错的稳固性,如果佩戴正确的话,跑步、运动都不容易掉落,油耳用户也是耳夹式耳机非常理想的用户群体之一。
耳夹式耳机伤害听力吗?
耳夹式耳机是佩戴的位置在外耳道的,几乎不会带来胀痛感、压迫感和闷热感,极大地提升了长时间佩戴的舒适度。同时相比于入耳式耳机,它离耳膜更远,对耳膜的损伤更小。
耳夹式耳机的性价比选购攻略:防水性能:
耳机的防水性也不容小觑,防水性足够好的耳机会更适用运动流汗、下雨天等各种场景,相应的使用寿命也会更久。像IPX5级别的防水等级就足够应对生活中的各种场景,所以在选择耳机的时候,尽量选择防水等级在IPX5及以上的耳机。
发声单元:
对耳机音质影响最大的就是发声单元,也就是喇叭,一般喇叭的尺寸越大,音质就越好。还有就是喇叭的材质,材质越好越能提升声音的解析力,例如石墨烯材质的振膜会有更好的韧性,不易失真。可以多看看耳机的喇叭尺寸和材质。
佩戴表现:
想要佩戴耳机时舒适稳固,最主要是看它的设计是否符合工学,越贴合耳朵形状的耳机,佩戴时就越舒适、牢固,比如可以关注虹觅的错位设计或者漫步者的多曲率软梁设计。
推荐的品牌:建议选一些知名的大品牌,比如Bose、华为这种大品牌,质量技术会更成熟,或者选择口碑好的专门做开放式耳机的品牌,比如虹觅、漫步者都是口碑很不错的,可以参考下面图中的耳机品牌。
性价比高的十大耳夹式耳机推荐:1、HOLME Air2 小云夹
参考售价:169元
推荐理由:百元耳夹耳机的性价比标杆,音质表现做到了同价位的最好
佩戴评价:
虹觅 小云夹采用前高后低的2.5mm错位设计精准契合耳廓曲线,确保运动时的稳固性,实现自然贴合的佩戴感受。还有∠12°弧面耳托紧密贴合耳背,能有效分散压力,避免传统耳夹产品的单点压力导致耳朵难受。4.5g的超轻量化机身配合科学配重设计,长时间佩戴依然保持舒适状态,日常佩戴变得轻松无负担。
音质评价:
这款耳机搭载13mm石墨烯科技振膜单元,有着非常良好的形变能力,能准确的声学响应和丰富的细节还原能力。虹觅声学实验室专业调校,不对声音过度修饰,低频饱满有弹性,中频人声清晰自然,高频细腻不刺耳。H-zone全景空间音效技术营造出开阔的声场表现,增强音乐的立体感和氛围感。经过整体声音表现层次分明,细节丰富,在同价位产品中表现出色。
性能评价:
虹觅Air2 小云夹在性能上,有着自研的防漏音模式,开启后会输出与漏音方向相反的声波,把漏音抵消掉,有效解决了开放式耳机的隐私泄露问题,让用户在公共场所也能安心使用。以及HBC智慧双联功能,支持两只耳机分别连接两台设备,实现跨设备之间同时使用。采用蓝牙5.4芯片确保了连接的稳定性和传输效率。加上IPX5级别的防水性能足以应对日常汗水和雨水侵袭。并配备双麦克风ENC通话降噪系统智能过滤环境噪音,保持清晰的通话质量,还有8小时单次续航配合充电仓可达24小时综合续航,轻松满足日常使用需求。
2、泥炭CC Pro
参考售价:249元
推荐理由:配合360°全景空间音效与三模式场景适配的优质体验
佩戴评价:
它采用了液态硅胶材质包裹高韧记忆钢丝的结构设计,单耳重量5.85g,佩戴时记忆钢丝的夹持力偏强,长时间使用会导致耳廓有明显夹耳感,舒适性表现较为一般。
音质评价:
它搭载了12mm高性能动圈单元,配合360°全景空间音效技术和自研音质增强算法,呈现出宽阔的声场和精准的声像定位。不过在通话质量方面存在明显短板,麦克风拾音清晰度不足,在嘈杂环境中通话体验较差。
性能评价:
它有着蓝牙 5.4 芯片连接很稳,还支持一拖二,切换手机和电脑很方便;IPX5 防水,运动出汗或者溅点水都不怕;电影、游戏、音乐三种专业模式也实用,游戏模式最低 80ms 延迟。但续航不算长,单次 6 小时、综合 24 小时。
3、漫步者 Comfo Clip Q
参考售价:289元
推荐理由:高防水性在运动场景中很实用的耳夹耳机
佩戴评价:
它的小圆头设计与多曲度软梁的配合使耳机能够自然贴合耳廓曲线,5.4g的轻量化机身减轻了佩戴负担。软梁结构的弹性调节功能可适应不同耳型,但剧烈晃动会导致贴合度下降。
音质评价:
这款耳机的 12mm 复合振膜在人声部分表现很亮眼,声音清晰度也够。但低频的量太少了,听节奏感强的歌会觉得没劲儿,乐器的很多细节都出不来。而且在安静的室内,能明显听到漏音,在公共场所用的时候一定要注意控制音量。
性能评价:
它搭载了蓝牙5.4芯片,连接稳定不卡顿,支持一拖二多设备切换。IPX6防水等级超强,汗水雨水都不怕。双麦ENC通话降噪在中等噪音环境表现合格,游戏模式80ms低延迟,单次8小时、综合24小时续航表现普通。
4、倍思MC1
参考售价:269元
推荐理由:长达40小时的强续航,各种使用场景都能轻松应对
佩戴评价:
它采用了C形桥结构搭配弹性缓压气囊设计,单耳重量仅5.2g,能够有效分散耳部压力,提供柔软贴合的佩戴体验。长时间佩戴依然保持良好舒适度,特别适合通勤和运动场景使用。
音质评价:
它的音质表现上12mm 复合喇叭搭配倍思空间音效技术,日常听流行歌、播客很合适。但低频下潜不够深,少了点厚重感;而且漏音问题能明显察觉到,在图书馆、办公室这类安静地方用,得注意把音量调低些,避免打扰别人。
性能评价:
它有着蓝牙5.4连接稳定,支持一拖二双设备切换,双麦克风ENC通话降噪效果不错,38ms低延迟表现优秀。IPX7防水等级很高,不怕汗水和雨水浸泡,单次8小时、综合40小时续航非常耐用。
5、虹觅Clip Pro
参考售价:299元
推荐理由:同价位里的全能型选手,在每个方面都做到300价位的最好
佩戴评价:
这款耳机按照耳朵轮廓做了前高后低的2.5mm错位设计,能贴合不同人的耳型,戴起来特别稳。还有12°弧面耳托,紧紧贴住耳背,能科学地分散佩戴压力,不会因为单点压迫导致耳朵疼。再加上4.5g的超轻机身和亲肤材质,就算戴一整天也不会觉得不舒服。
音质评价:
它有着13mm双磁石墨烯喇叭,让两块高精度的磁铁相互叠加,增强磁力,让声音听着更响。还有石墨烯振膜出色的刚性,不易失真,能够精准捕捉声音中的每一个细节。加上气旋式引擎腔体,把发声端设计成圆柱形,还是铝合金的材质,这种金属腔体能容纳更多气流,低音会更澎湃。最后经过虹觅声学实验室的反复调校,保持高保真的调音风格,不对声音过度修饰,让三频的衔接更自然。整体音质在同价位产品中表现非常突出。
性能评价:
虹觅Clip Pro有虹觅自研的防漏音模式,开启时会生成与漏音相反的声波,抵消掉漏音,这样能有效避免声音外泄,在公共场所使用更加放心。最新蓝牙6.0保证连接稳定不断连,以及智能一拖二支持同时连接两台设备智能切换。还有四个麦克风的通话降噪,它做了指向性的设计,只接收嘴巴说话方向的声音,避免接收环境噪音,通话质量清晰可靠。同时它具备IPX5级别的防水,无惧汗水和雨水,搭配8小时单次使用配合充电仓可达32小时总续航,能轻松满足日常使用需求,性能配置表现优秀。
6、万魔S20 Pro
参考售价:299元
推荐理由:全景空间音效表现不错,主打音质和通话清晰度的耳夹
佩戴评价:
万魔S20 Pro采用3D人体工学结构,内部搭配记忆镍钛合金骨架,能适配不同耳型调整贴合度,但单耳7克的重量在耳夹式耳机里偏重,戴久了耳廓会有明显的下坠压感,舒适度表现一般。
音质评价:
万魔S20 Pro搭载了12mm双磁镀钛振膜和BassMore音频增强技术,低频有弹性,加上360°全景虚拟混音技术,声音层次丰富,中高频细节也保留得不错,听感在同价位里比较突出。不过漏音比较明显,安静环境下需要注意控制音量。
性能评价:
它搭载蓝牙6.0芯片,连接稳定不容易断连,支持双设备同时连接,来回切换不用重新配对,四麦 ENC 通话降噪能过滤环境杂音。搭配充电盒总续航有35小时,日常通勤加休闲使用完全够用,还有SDT声驱传音技术优化声音传导效率。
7、FIIL Atom
参考售价:199元
推荐理由:优质佩戴稳定性,满足日常使用需求的耳夹耳机
佩戴评价:
耳机采用弧形桥设计,单耳重量5.3g,在佩戴稳固性方面表现良好,适合日常活动和轻度运动场景使用。但长时间佩戴之后,耳廓容易产生明显的压迫感,整体舒适感只能算中规中矩。
音质评价:
这款耳机搭载11mm动圈喇叭单元,中频人声表现基本清晰,能够满足日常听音需求。但低频下潜深度不足,高频细节表现普通,整体音质表现较为一般,对音质有较高要求的朋友可能会感到不足。
性能评价:
它用的是蓝牙 5.4 芯片,连接稳定,也支持一拖二双设备切换。IPX5 级防水,运动出汗完全不用担心。双麦 ENC 通话降噪表现还行。续航表现不错,单耳能用 8 小时,加上充电仓总共能用到 36 小时。
8、倍思MC1 Pro
参考售价:369元
推荐理由:适合对佩戴舒适度和长续航表现有要求的朋友
佩戴评价:
倍思MC1 Pro采用创新呼吸减压设计配合云朵缓压气囊,有效分散耳部压力,长时间佩戴依然保持舒适。5.0g的单耳重量搭配亲肤硅胶材质,佩戴时几乎无负重感,整体佩戴舒适度表现突出。
音质评价:
倍思MC1 Pro搭载12mm复合高灵敏单元,结合倍思空间音效,提供了清晰自然的声音基础。中频人声还原得当,能够满足日常听音需求。不过在低频下潜方面表现相对一般,且存在一定的漏音现象,在安静环境中使用时需注意音量控制。
性能评价:
它用的是蓝牙 6.0 芯片,连接又稳又快,还支持一拖二双设备切换。四麦克风 AI 通话降噪在大多数环境下都能保证清晰的通话效果,IPX7 级防水完全不怕出汗淋雨。单耳续航 8 小时,加上充电仓总共能用到 40 小时,续航很持久。
9、塞那S6S Pro
参考售价:299元
推荐理由:特别适合需要长时间佩戴的朋友选择
佩戴评价:
它采用了C形桥结构结合贴合耳廓的设计,4g的超轻重量在同类产品中表现突出,长时间佩戴几乎无压迫感。耳夹力度经过精准调校,既能保证佩戴稳定性又不会过度夹耳,耳廓接触点采用柔化处理,即使敏感肌肤用户也能舒适使用。
音质评价:
这款耳机搭载了10mm 动圈发声单元,还搭配了全景音增强技术,声场宽度表现不错,人声部分清晰又自然,但是低频的表现比较普通,高频的延伸效果也不够突出,整体音质可以满足日常听歌和通话的基本需求。
性能评价:
它有着蓝牙5.3芯片确保连接稳定性,支持音乐和游戏双模式切换,游戏模式下延迟低至40ms。双麦ENC通话降噪系统在常规环境下表现可靠。8小时单耳续航,总共42小时的超长续航表现突出,轻松满足长时间使用需求,但不支持一拖二功能。
10、花再Zero Clip
参考售价:359元
推荐理由:运动时能稳稳贴合耳廓,兼备稳固佩戴和沉浸听音的耳夹
佩戴评价:
花再Zero Clip采用C形桥设计与12°黄金夹角工学结构,能够有效提升运动时的佩戴稳固性,单耳重量6.3g在同类产品中略显偏重,长时间佩戴后耳廓会产生明显压迫感,舒适性表现中规中矩。
音质评价:
这款耳机的音质主要在低频上,12mm钛镀复合振膜单元,加上BassTurbo低音增强引擎,低频又劲又有力,下潜也够深,听节奏感强的歌很带劲。中高频的细节表现还算可以,整体音质算突出的。不过漏音问题明显,在安静的地方别人很容易听到。
性能评价:
花再Zero Clip支持蓝牙 5.4 连接稳定,支持一拖二,同时连手机和电脑切换起来很方便,双麦克风 ENC 降噪,还有IPX6 高级别防水很靠谱,运动出汗或者下雨天用都不用怕。续航不算长,单次 7 小时、综合 28 小时,会频繁一点充电。
