Auto欣说
2026-07-06
7月1日,强制性国家标准《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(GB 38031-2025)与《电动汽车安全要求》(GB 18384-2025)正式实施,被行业称为“史上最严”电池新国标落地。其核心逻辑从“保障逃生时间”转向“确保不起火、不爆炸”,全面抬高电动车安全底线 。
作为第一个全系通过新国标测试的车企,吉利的神盾金砖电池早在2025年5月份就拿到了新国标认证,比这项标准正式实施足足提前了一年。眼下美加墨世界杯激战正酣,吉利凭借神盾金砖电池,快人一年,相当于提前出线、顺利晋级。
作为消费者,选购电车总会有里程焦虑,就像手机电量一旦低于20%,就要发疯了一样到处寻找充电宝或者充电电源。谁都希望充电和加油一样快。
然而,充电速度和电池安全是一对天生的矛盾体。根据焦耳定律,Q(电发热量)=I²(电流)×R(总内阻)×t(时间)——充电发热量和电流大小成正比。在高功率充电场景下,同时间内,电流越大,发热量越大。充电越快,热失控的风险越大。
搭载神盾金砖电池的领克10,来自900V高压平台,配备兆瓦极充,充电最高功率1093kW,实现了充电快、寿命长且安全的三维平衡。
神盾金砖电池的峰值倍率越过6C、10C,直接来到12C。
C是充电倍率单位,1C表示1小时充满电,12C的理论充电时间为:
60分钟÷12=5分钟 可以充满电。
换句话说,领克10充电5分钟,续航就可以增加500公里,充电和加油速度几乎一致。根据工程师的实测,这款车SOC(State of Charge 即电池剩余电量)10%-70%仅需4分22秒。
值得一提的是,如此之快的充电速度,电池安全也做到了行业最好水平,电池充电的最高温度仅64℃,完全符合新国标要求的“电池充电最高温度不得超过65℃”。
研究表明,新能源车充电时电池温度超过65℃,会影响电池寿命、加速老化、增加热失控风险。新国标将磷酸铁锂电池充电温度控制在65℃以下,正是基于对安全、寿命和性能的综合考量。
神盾金砖电池的循环寿命可达4500圈,也就是可以充、放电4500次,换算成汽车行驶里程,可达百万公里。
那么,神盾金砖电池是如何做到温度控制的呢?
其背后的技术逻辑,在于两个抓手:“退热贴”和“中央空调”。
神盾金砖电池采用双面立体液冷设计,每一颗电芯都被高效冷媒包裹,可以均衡电池内部温度。相当于我们人感冒发烧时,额头会贴上一副强力退热贴,热刚冒出来,就被退热贴给带走了,从而达到物理降温的目的。
中央空调的面板通常都有一个“auto”模式,也就是智能模式,无须手动调节。神盾金砖电池也是类似的原理,它拥有智能热管理系统,每秒数十次扫描每颗电芯的温度趋势、预判管理,在你看到升温之前,冷却系统就自动启动并加力,把温度按下去;即便有局部异常高温,也能坚决阻断热蔓延,城门失火也不殃及池鱼,让电解液始终在推荐的温度范围内工作,远离热失控的温度。
还是那句话,没有安全这个“1”,后面再多的“0”也无济于事。电车卷充电速度的时代,守住安全的底线,才能行稳致远。
