修车技工王师傅
2026-07-07
最近后台不少粉丝问我:现在电车越来越多了,到底什么电池才靠谱?充电快不快?用几年会不会衰减?安不安全?说实话,这些问题问到了点子上。毕竟电池就是电动车的“心脏”,心脏不好,其他配置再高也是白搭。
今天我就给大家好好聊聊吉利这套神盾金砖电池。一句话总结:神盾金砖电池又快又好又安全,充得快,寿命长,安全好。这不是广告词,是真有硬实力撑着的。
充得快:12C峰值倍率,10%到70%只要4分22秒
先说大家最关心的充电速度,很多朋友都有“充电焦虑”——去服务区充电,排队半小时,充电一小时,这谁受得了?但神盾金砖电池给出了完全不同的答案:峰值充电倍率12C,实测SOC从10%充到70%,只需要4分22秒。这是什么概念?你进服务区上个厕所、买瓶水的时间,电量就已经够你跑几百公里了。真正做到了“充电像加油一样快”。
寿命长:4500圈循环,百万公里不掉链子
充电快是好,但如果牺牲电池寿命呢?很多人担心快充会让电池早早报废,换一块电池好几万,肉疼。神盾金砖电池在这方面下了真功夫。它的循环寿命最高可达4500圈,相当于绕地球32圈。换句话说,保证百万公里里程的电池性能依然在线。
为什么能做到?关键在于它的热管理技术。电池温度每升高10℃,快充时的衰减速度就会翻倍。而神盾金砖电池采用了双面立体液冷设计,每颗电芯都被高效冷媒多面包裹,高比热容快速带走热量,均衡内部温度。再加上智能热管理系统,每秒数十次扫描每颗电芯的温度趋势,预判管理,确保电解液始终在推荐温度工作。这才是真正的“既要马儿跑,又要马儿不吃草”。
安全好:兆瓦极充实测64℃,低于国标要求
说到安全,这是所有车主最关心的问题。网上时不时就有电动车起火的新闻,看得人心惊胆战。这里我要特别强调一个关键数据:神盾金砖电池兆瓦极充实测最高充电温度64℃,低于国标要求。
现行国标规定,电池充电最高温度不得超过65℃。神盾金砖电池在兆瓦极充桩上实测最高功率超1093kW,电池最高温度仅64℃,稳稳卡在安全线以内。为什么温控这么强?除了前面说的双面液冷和智能热管理,神盾金砖电池还基于Bernardi能量平衡优化,从热力学本源上减少焦耳热、极化热和可逆热,产热更少,散热更快。
更狠的是,神盾金砖电池已经首批通过电池安全新国标GB38031-2025认证。要知道,新国标新增了“快充循环后”安全指标,专门针对15分钟内可从20%充至80%的电池单体。电芯经300次快充循环后,通过外部短路测试,静置1小时无起火、爆炸现象。这还没完。神盾金砖电池还通过了电芯8针同刺、真弹贯穿、坦克碾压等一系列极限测试。8根直径5mm的钢针同时穿刺并保持1小时,电芯不冒烟、不起火、不爆炸。36吨坦克碾压测试,远超国标要求。这种安全冗余,可以说是“武装到牙齿”了。
除此之外,吉利还开放了其电池包底部安全的12项相关专利,并牵头制定了国家底部撞击测试标准,这种格局,值得点赞。
所以回到最初的问题:什么样的电池才算靠谱?充得快、寿命长、安全好,三者缺一不可。神盾金砖电池在这三个维度上都拿出了实打实的成绩单,不是靠PPT吹出来的。如果你正在考虑入手电动车,不妨多关注一下搭载神盾金砖电池的车型。毕竟,电池才是电动车的灵魂,选对了电池,才能开得安心、用得省心。
