动态体验全新坦克300:电驱强过3.0T,Hi4-Z版预售26.98万
驾仕派
2026-07-07
从2020年末上市开始,坦克300就成为越野圈层的现象级产品。可以说它凭一己之力,把细分市场从年销20万拓展到如今40万级规模,国产越野车的市占率也从33%攀升到84%。过去5年,当我们行走在川西、青藏、东北等不同户外热门路线,路上最常看到的车型就是坦克300,它已经成为普通消费者自驾出行的租车神器。
在坦克300的全球销量突破55万台之后,长城决定重新出发,拿出全新一代坦克300。虽然它像保时捷911一样“修旧如旧”,延续方圆交融的外观设计,但全车超过553处、50%左右的零配件更新升级,让全新坦克300已经有了截然不同的底色。
为了验证新车的实力,我花了一天时间在青岛行驶超200km,对全新坦克300 Hi4-Z的驾乘体验有了初印象。它的预售价26.98万,比全新坦克300 Hi4-T贵1万元,得到双电机四驱和更长的纯电续航——值得吗?
01
轴距有效加长,座椅、转向越野范儿
从外观细节来看,全新坦克300维持现款造型,只是前后保险杠设计更新,改为三段式以降低维修成本。另外,新车黑色中网格栅将全球统一镌刻TANK字母,取代此前横条装饰和方形车标的组合。
对越野玩家来说,全新坦克300扩大的轮眉,不切割就能塞下35寸AT胎,自带40处拓展接口和原厂车内电源开关,也让这台车拥有丰富的拓展可能。
外形变化最直观的地方,是全新坦克300的L113参数。新车轴距加长260mm,其中大多用到了这里,923mm的数据已经接近牧马人JL的992mm,配合外露的铆钉,看起来有大排量纵置硬派越野的风骨。更长的机舱空间,让全新坦克300散热系统能够得到更好的布置,甚至也让长城V8发动机有了施展拳脚的天地。
当然,我试驾的全新坦克300还不是V8版本,但它首次运用Hi4-Z插混动力,搭载2.0T纵置发动机,由P2+P4双电机组成解耦四驱系统,城市属性更浓。底盘横纵梁之间放置了蜂巢能源自研的59.6kWh三元锂越野定制电池包,不但适配涉水、托底等情况,也在抬高11mm离地间隙、将涉水深度提升到800mm的同时,保障纵向通过角,将全新坦克300的质心压低20mm,对行驶稳定性与操控表现起到正向作用。
进入车内,全新坦克300的座椅配置有所升级,前排不仅能通风、加热,甚至有了按摩功能,主驾配备8向电动调节和4向腰托,副驾则有6项电动调节与4项腰托,不同身高的乘员都能找到适配的乘坐姿态。
长城选用的座椅表层皮革质地偏硬,发泡材料表层密度也不算松软,坐上去感觉身体支撑很强,两侧侧翼预留横向空间,身材宽大的乘客也不会被挤压,符合越野车群体的乘坐需求。而且新车延续了坦克300的高坐姿,视线高于普通城市SUV,行驶过程中能带来更强的安全感,也是硬派越野车受众十分看重的优势。
全新坦克300把备受争议的双幅方向盘,换回家族式三幅圆形方向盘,握感扎实饱满,轮缘半径适中,可以四向手动调节,但活动行程不算太大。转向总圈数从左到右约3.5圈,结合硬派越野定位来看,大转向比能在非铺装路面行驶时优化操控体验,也可能包含超3米的长轴距——新车需要调整前轮极限转向角。
02
操控不失态,舒适有保障
虽然转向比偏大,但实际体验中,我认为全新坦克300 Hi4-Z针对城市驾驶是做了针对性调校的。新车提供三档转向力度可调,轻柔模式与运动模式之间,我预估手力差距在30%左右。城市通勤时,我更愿意开启轻柔模式,在较多转向圈数下,低速挪车、掉头会更加轻松,阻尼没有粘滞感。而且无论选择哪档转向力度,全新坦克300的方向盘回正手力都很顺滑,没有突兀的强回弹阻尼,回馈力线性,只是电子调校痕迹相对明显。弱阻尼、弱回正的风格,对于不追求厚重机械手感、主打城市代步的用户更为友好。
高速行驶状态下,转向随速增益的变化幅度不大,中心区转向响应偏迟钝——5°左右的小幅摆动方向盘时,车头动作刻意滞后,这种设定有效改善了高速直线行驶的稳定性,即便中央区力矩偏弱,车身也能尽可能保持稳定直行。
当然,在大幅转向输入的变道过程中,全新坦克300的车头也有流畅的指向,不会出现笨重的动态。在转向时,它的后轴循迹自然,单移线的变道完成后,车尾也没有多余的晃动,显得颇为利落。即便加快转向动作,全新坦克300也能对侧倾有一定抑制,考虑到Hi4-Z版本依然采用非承载式车身,车身与大梁的分体结构先天有短板,但全新坦克300在悬架压缩、释放的过程中保持平缓,我能感知侧倾梯度的曲率变化,更好的通过车速调节姿态,配合加宽的前后轮距,让它的下盘更稳。
不过在回头弯时,我还是建议大家适当减速——过快的横向力建立会让侧倾快速增压,体感上的从容度打折。毕竟全新坦克300 Hi4-Z在多了22kWh电池、长了136mm后,比现款Hi4-T重了245kg,加上转弯半径的增大,还是要有敬畏之心。
全新坦克300拥有足以应对大多数场景的操纵性,但舒适才是需要重点体验的维度,毕竟Hi4-Z赋予它更多城市属性。
新车在非承载式架构上,依旧用了前双叉臂、后五连杆的悬架结构,随着轴距加长和前轴前移,车身布局有所优化,前后配重调整后最直观的提升,是加减速时的俯仰大幅降低,坐在车内,我身体的前后摆动明显减少,能感觉到它的行驶过程更平顺。
不过较大的整备质量带来的惯性难以克服,好在全新坦克300提供了舒适刹停功能——相比正常刹停产生的拖拽感,开启这个功能后制动末端的拉扯会柔和许多。
底盘滤震表现同样有进步。全天试驾中,我驾车行走过水泥路、沥青路和高速柏油铺装路面,传递到车内的粗糙颗粒感很少,高频共振被抑制在簧下。这一方面得益于大梁与车身之间8个橡胶衬垫连接,缓冲了部分高频冲击;同时长城对新车衬套也升级了更柔软的材料,加上匹配的265/65 R18规格的锦湖CRUGEN HT轮胎(冷车胎压2.4bar),够厚实的同时还兼顾舒适与静音,让全新坦克300的行驶体验接近同级SUV。
全新坦克300摒弃了过往越野车晃晃悠悠的路感。即便没有主动减震悬架,但它在面对颠簸、震动的冲击时,路面信息能传递至座舱,只是经过悬架过滤后的峰值柔和,不会出现尖锐的撞击感。而且车身控制也比较紧实,行驶动态会比较多地反馈在身体上,没有悬浮于路面的“船感”,喜欢掌控车辆状态的驾驶员会更受用。
至于窨井盖、减速坎和破损路这类更大的路面激励,全新坦克300的非承载结构优势显现,它抗冲击能力突出,大颠簸过滤到位,不会出现生硬撞击车架的莽撞,簧下振动抑制充分,减震阻尼反馈偏厚重,即便稍有大曲率的起伏,悬架拉伸也很克制,落地时不会触及限位,在越野场景应该也能保持体面。
03
电驱动力远胜3.0T,电耗满足代步需求
全新坦克300首次加入Hi4-Z插混动力,在2.0T发动机、前后电机、3挡DHT变速箱和59.6kWh三元锂电池组的配合下,官方给出的系统综合输出有560kW和1195N.m,0-100km/h可以达到4.3秒,甚至馈电状态也能有5秒的表现。WLTC纯电续航200km、按CLTC标准可以提升至251km。
受制于测试环境,我没法验证这些数字的含金量,但全天试驾中,我都尽可能以纯电优先行驶,尝试模拟“城里用电、长途用油”的用车方式。在双电机驱动下,全新坦克300 Hi4-Z的动力储备充足,正常加速的初段不会过于积极,保留了一定扭矩爬坡的过程。起步和AutoHold解除时,扭矩过零的释放柔和,油门踏板行程偏长的情况下,动力输出存在平缓蓄力区间,标准模式适配城市日常代步很轻松。但随着油门行程变化,也能感受到深厚的动力储备,超车无需预留提速空间也能轻松完成,感觉有点像3.0T燃油车型——不过它的极限性能比V6动力还是要好不少。
纯电模式下,全新坦克300 Hi4-Z动力释放平顺,感觉不到挡位切换的空隙,电量充足的情况下,发动机也没有介入的热情,几乎能像纯电SUV一样驾驶。切换运动模式后,油门初段扭矩响应依然不会过于灵敏,没有一踩油门就窜动的爆发力,不影响车内乘客的感受,只是扭矩释放的节点靠前,动力坡度更陡峭。想在城市工况用运动模式驾驶,也没问题。
制动系统同样适宜城区代步。它的动能回收提供四档可调,但无法完全关闭,好在最弱档位的回收峰值很低,快速松油门的拖拽感几乎可以忽略。即便切入高回收档位,瞬间的拖拽感也经过缓冲,不会出现突兀的拉扯。而且全新坦克300还提供了自适应动能回收模式,可根据车速、跟车距离、周边路况等信息,自动调节回收力度变化,我试用后感觉它更倾向于多利用回收能量,所以大多数时候的制动力偏大,喜欢用动能回收的朋友应该更适应。
值得一提的是,对于动能回收和机械制动的衔接,这台车处理得很融洽,几乎很难从脚底感知制动力波动。它的刹车踏板本身回馈力就较为饱满,初段行程存在少许虚位,踩下20%左右行程后,制动力提升加剧,刹车力度线性、可控,即便自重较大,但制动过程中也不会产生刹不住的紧张感。在城市拥堵路段,我用刹车和动能回收控制跟车距离,完全没有心理负担。
04
城区敢靠智能辅助通勤
全新坦克300除了设计变化、结构调整和Hi4-Z动力总成,智能驾驶辅助系统也是升级重点。试驾车型搭载长城Coffee Pilot 3.0高阶智驾辅助系统,拥有包括激光雷达在内的27个感知硬件和Orin Y芯片。全天试驾的半数路程,我都在它的参与下驾驶,成熟度完全满足日常城区通勤使用,可靠性表现亮眼。
高快道路上,车道居中稳定、变道时机坚决,车道选择和路线规划逻辑符合主流水平,也支持人机共驾。在我介入操作完成后,能迅速接管车辆,两挡可选的超车模式,则让不同心理预期的驾驶员找到不同激进程度的智驾方案。
在更复杂的城区拥堵、匝道汇入汇出场景,全新坦克300也具备优秀的防御性驾驶能力——它对对向车道侵入、路边临停车辆和穿行行人的感知清晰,提前减速避让的动作可以给驾驶员安全感。而且全新坦克300也不缺乏博弈的勇气,在转向或者交汇的路段,它很愿意和社会车辆贴近,根据对方的行动选择避让或逼近,不会过于懦弱。
要说短板的话,我在高快道路上将跟车距离调至最近,全新坦克300依然与前车保留两到三个车身的安全间距,多少影响到通勤效率。不过对于日常代步或长途出行的朋友,有了这套智驾辅助系统,全新坦克300已经能够有效缓解驾驶疲劳。
05
驾仕总结
经过在青岛的全面道路试驾后,全新坦克300 Hi4-Z以纯电优先模式,在6个多小时里共行驶208.4km,表显电耗19.9kWh/100km、表显油耗3.0L/100km——不知这样的能耗表现,是否能满足你对插混越野车的期望。
从我的视角来说,全新坦克300 Hi4-Z打破硬派越野车城市代步难开、舒适性差的固有印象,它平顺安静、操控顺手、悬架柔和,既能承担日常通勤代步,又保留硬派越野的底气——就像很多年轻人喜爱穿冲锋衣、登山鞋,它在工作、聚会的穿搭中算得上得体,真正要走到户外时,又能在风雪中提供防护。
全新坦克300也是如此。如今主打插混的它,可以是城市中潮流的代步座驾;奔赴天涯海角时,又拥有从容出发、安心返程的能力。不管你是喜欢方盒子的时尚风格,还是追求越野老炮的玩乐属性,全新坦克300都能给你全面的自信。
(END)
