天有多热,脑洞就有多大!你没见过的帽檐式蓝牙耳机:飞雅FIYA Y1
笔点酷玩
2026-07-08
我喜欢跑步,也有跑步听歌的习惯。这几年换过骨传导耳机,也买了不少开放式耳机,但这种帽檐式耳机还是第一次体验。
空顶遮阳帽 + 开放式耳机 = 飞雅FIYA Y1帽檐式耳机,它既能户外防晒,也能畅听音乐,入手成本不到两百,下面我就结合实际使用感受,给大家分享使用体验。
飞雅Y1戴起来和普通遮阳帽类似,不同的是帽檐两侧自带耳机模块,采用空气传导技术定向传声,防晒、听音兼备。
产品全家福及配件如图所示。飞雅Y1采用翻盖式包装盒,上层摆放空顶帽,下层凹槽收纳 2 个耳机模块与一根 Type-C 数据线,盒内还配有产品说明书。
帽身发带采用 UPF50 + 高密聚酯纤维防晒面料,搭配弹性织带与卡扣设计,头围 54~62cm 的人群都能适配。面料具备抑菌透气特性,佩戴不闷肤、不粘身;加宽帽檐可实现全脸遮阳,空顶设计也能快速散出发间湿气、缓解汗味。
2 个耳机模块采用 ABS 外壳搭配硅胶防滑层,单只尺寸为 4×3×1.5 cm。模块依靠磁吸结构固定在帽檐上,磁吸力度适中,吸附、摘取都十分便捷。产品支持 IPX5 级防水防汗,无论是大量出汗还是偶遇小雨,都能正常使用。
磁吸固定后,耳机刚好贴合太阳穴位置,还能在磁吸区域内小范围挪动。微调耳机与耳朵的距离,便能获得更佳的听音体验,即便运动时大幅晃动头部,模块也不会脱落。
两个耳机模块不接触耳廓,模块与帽子合计 180 克的重量由帽身均匀分担,真正地实现了耳部零负担,非常适合运动场景使用。
飞雅 Y1 搭载 20mm 动圈单元,采用封闭腔体搭配专属导音结构。参数方面:频响范围 20Hz-20kHz,信噪比 97dB,总谐波失真<1.5%;支持 AAC 音频编码、单麦 ENC 降噪,搭配蓝牙 5.4 芯片,空旷环境下连接稳定,不会出现断连问题。试听人声、流行等经典曲目都有不错表现,足以满足日常运动听音需求。
两个耳机各配备一枚触控按键,操作逻辑完全相同:单击可接听 / 挂断来电,长按则拒接来电;音乐播放状态下,单击暂停 / 续播,长按 1.5 秒唤醒手机语音助手。按键逻辑简单易懂,但不支持自定义功能,音量调节需要在手机端完成。
左右耳内置电池容量均为 100mAh,满电状态下可连续听歌 5~6 小时,应对单日多次运动、短途出行及日常轻度听音完全足够。续航不足时可搭配充电宝补电,产品附赠一拖二 Type-C 数据线,能够同时为两个耳机充电。
飞雅Y1有黑色、浅灰、粉色三种配色可选,帽型时尚,扎马尾或丸子头,戴眼镜、面罩、口罩都不受影响,防晒表现出色,整体造型很提气质。夏季打球、徒步、爬山即便大汗淋漓,只需取下耳机模块,整顶帽子就可以直接水洗。
它和普通开放式耳机一样不堵耳孔,听音的同时也能听清外界动静,保障户外运动安全。相比传统开放式耳机,它的佩戴舒适度更高,磁吸模块稳固不易脱落,整体不夹头、不勒耳,防晒、听音需求可同时兼顾。若不需要听歌,拆下耳机模块,它就是一顶轻便透气的户外遮阳帽。
如果你日常热衷户外出行或者跑步健身,防晒与听音这两个需求都很强烈,又比较反感耳部闷热不适,那么不足两百块的飞雅Y1将是性价比很高的选项,感兴趣的朋友可以亲自体验。希望我的分享可以给各位一些启发和参考,我是笔点酷玩,我们下期再会。
