能跑能省能爬坡 全新一代领航G6-LNG气体机实力登场
车市解析
2026-07-08
提起气体机轻卡,很多卡友第一反应就是“跑平路标载行,但山区重载不靠谱”。确实,以往市面上大部分燃气轻卡动力储备也就一百二三、一百四五十匹的水平,应付一些极限工况确实底气不足。
但咱们今天要聊的这辆全新一代领航G6-LNG气体机轻卡,可能会彻底刷新你对四米二燃气车的认知。
动力:190马力+450牛米,放在油车里也是尖子生
先看参数,这款车搭载的是全柴最新F28T升级款气体机,190马力,峰值扭矩450牛米。注意,这是气体机,不是柴油机。190马力在燃气轻卡里什么水平,老司机懂的都懂。
很多用户反馈,实际驾驶中这套动力最直观的感受就是“不肉”。起步那一下,扭矩来得快,满载爬坡发动机在1400到2800转速区间持续输出峰值扭矩,爆发力强劲持久,不用频繁降挡硬拉转速。跑高速超车,中后段加速也有底气,高转速区间动力输出依然稳定。
另外,这款发动机气门做了强化处理,耐磨耐腐蚀性能提升了3倍。这对于燃气发动机来说很关键,因为天然气燃烧温度高、腐蚀性强,气门要是扛不住,几万公里就得大修。变速箱方面可以匹配法士特或采埃孚传迅变速箱,齿轮油保养里程从6万公里直接拉到10万公里。咱们少进两次服务站,省下的不仅是保养钱,还有误工的时间成本。
承载:重载的底气,从后桥开始
动力上来了,底盘能不能扛住是另一回事。全新一代领航G6-LNG气体机轻卡升级了1080后桥,承载能力提升了8.3%,后桥齿轮加大之后扭矩容量提升了29.6%。对货车来说,后桥是整个承载系统的核心,齿轮扭矩容量上去了,重载起步、爬坡的时候传动系统就更从容,不会出现“发动机有劲儿但后桥使不上”的情况。
另外,这款车升级了双唇口油封结构,密封性能提升了100%。这个细节很多卡友可能不太注意,但实际运营中很重要,油封不行,外面的泥水渗进去会污染齿轮油,或者齿轮油漏出来。密封性翻倍之后,维保这块又能省一笔。
制动:拉得动还要刹得住
拉重载,制动是大事。这款车前桥制动力矩提升了10%,后桥制动力矩提升了15%,还升级了16厘米宽制动蹄片。制动力矩提升意味着同样的刹车踏板深度,制动系统能输出更大的制动力,刹车距离自然就短了。16厘米宽的制动蹄片比常规的宽出一截,摩擦面积大、散热好,下长坡的时候制动更稳。
使用成本:五年省出一辆车,不是夸张
很多卡友纠结一件事——燃气轻卡比同配置的燃油车贵个万把块,到底值不值?咱们算一笔账。
按日行驶里程200公里、月出勤28天来算,这辆全新一代领航G6-LNG气体机百公里气耗大概10个气左右,气价按4块多一公斤算,一天的燃料成本80多块钱,五年能耗成本大概14万多。维护成本五年算2万5,保险3万4,整体五年使用成本加起来20万出头。
再看同样工况的燃油车,百公里油耗按11升算、柴油按7块多一升,五年光油钱就要27万多。维护成本4万,保险4万6,五年使用成本加起来将近36万。
也就是说,买车时多花的那一万多块钱,用不了一年就能从燃料差价里省回来。五年下来整体能省十几万。这不是说“可能省”,是实打实算出来的账。
最后,再说下续航和驾驶舒适性。全新一代领航G6-LNG气体机轻卡配了280升的超大气瓶和15升的小油箱,整车续航超过1100公里。还有一个加分项——安静。这台发动机全转速段的NVH表现比柴油车低了5个分贝。再加上声学包地毯和车门密封升级,驾驶室里的安静程度确实有点“不像卡车”。标配的气囊减震座椅带通风和电加热功能,方向盘倾角和座椅高度也做了优化,就算长时间开车也没那么累。
能跑长途能重载,尤其是日均行驶里程不低、对燃料成本敏感的卡友来说,这辆车确实值得重点看一看。以前燃气轻卡给人的印象是“省成本但没劲儿”,全新一代领航G6-LNG气体机轻卡这次打破刻板印象——劲儿也有了,钱也省了。
