静说闲话
2026-07-09
森萨塔科技近期正式发布主被动一体高压直流智能熔断器。这款先进的高压保护装置将主动系统触发式保护与被动电流驱动式保护功能集成为一体的解决方案,旨在为电动化应用提供可靠且冗余的故障保护,同时实现更快响应速度和系统级简化设计。森萨塔推出的主被动一体高压直流智能熔断器STPS500P系列,专为解决传统电路保护方案的局限性以及现代高压车辆及电动化系统架构日益复杂的挑战而设计,广泛应用于车辆、商业运输、充电基础设施及工业电动化系统等领域。
随着电动化系统的电压、电流及复杂性不断提升,整车厂商往往需要在依赖系统信号的主动保护方案与仅对电流或热状态做出响应的被动器件之间做出权衡。这些权衡会直接影响系统响应时间、可靠性以及整体设计性能。
主被动一体高压直流智能熔断器通过将两种保护机制集成到同一设备中,有效解决了这一难题。该方案结合了机械驱动的信号触发火药式保护机制以及基于电流的被动触发机制。这种双触发设计在设备层面提供了冗余保护,即使上游电子元件或传感器发生故障,也能确保电路可靠分断。
与依赖热元件的被动式解决方案不同,新型主被动一体高压直流智能熔断器采用电流驱动机制,可直接响应电动化状态,实现毫秒级快速分断性能,且响应速度不受电流等级影响,可在接触器、母线及下游元器件发生损坏前提供保护。
主要特性和优势
单器件集成主动与被动双重保护:融合系统触发与电流驱动分断功能,提供冗余保护,即便系统信号失效也能保障运行可靠性
不受电流等级影响的快速被动响应:直接响应电流而非依赖热熔断原理,实现毫秒级分断,为接触器、母线及下游元器件提供前置保护
助力系统级简化与优化:更快速的分断能力可降低接触器短路耐受要求、简化系统架构,帮助整车厂商缩减高压系统的成本、体积与复杂度
森萨塔科技汽车业务执行副总裁Markus Schwabe表示:“长期以来,电动汽车制造商不得不应对纯主动或纯被动保护方案的局限,我们的主被动一体高压直流智能熔断器消除了这种权衡关系,助力我们的客户设计出更安全、韧性更强且复杂度更低的系统。”
主被动一体高压直流智能熔断器进一步完善了森萨塔科技丰富的高压接触器、传感及电动化保护技术的完整产品矩阵,使整车厂商能够依托一家供应商就能获取集成化的系统级安全解决方案。
