鲸车评
2026-07-10
不懂车没关系,自己检查车况的目标不是成为专家,而是用眼睛看、耳朵听、用手摸,快速排除那些有明显问题的车辆。
我把检查分成日常出车前和购买二手车两种情况,你可以按需查看。
每次出车前,尤其是跑长途,花几分钟绕车看一圈,能避免很多麻烦。可以按这个顺序来:
1. 绕车看一圈
看看车身有没有新添的划痕、凹陷,车身有没有异常倾斜。
2. 检查轮胎(安全重中之重)
· 看外观:蹲下看胎面有没有钉子、鼓包或裂纹。检查花纹深度,如果磨损到沟槽里的小凸起(磨损标记),就该换胎了。
· 测胎压:有胎压监测的话,看仪表盘有没有报警灯。也可以买个几十块的胎压计自己测,标准值通常印在驾驶座门框或油箱盖上。
3. 检查灯光
把近光、远光、转向灯、刹车灯、双闪都打开试一下,看看有没有不亮的。
4. 打开发动机盖:检查关键油液
· 机油:找到机油尺(通常有个黄色拉环),看油位在"MIN"和"MAX"之间就正常。顺便看油质,清亮淡黄色较好,发黑说明该换了。
· 冷却液(防冻液):找到一个有颜色(粉/蓝/绿)的半透明塑料壶,液面在"MIN"和"MAX"之间即可。注意:热车时千万不要打开,有烫伤风险。
· 玻璃水:找到盖子有喷水标志的壶,看看还有多少,不够就加满。
5. 检查雨刮
喷点玻璃水,试试雨刮能不能刮干净,有没有异响。如果刮不干净或有异响,可能是胶条老化了。
买二手车时,需要更仔细地排查事故、泡水等隐患。
一、看外观:找事故痕迹1. 看腰线和缝隙
站在车头侧面,看车身侧面的腰线是否平直。再检查车门、引擎盖、后备箱的缝隙是否均匀。如果线条不直或缝隙不均,可能出过事故。
2. 看漆面
在阳光下以30-45度角看,如果某块区域有色差、反光不一样或有橘皮纹,说明重新喷过漆。可以用手摸漆面边缘,原厂漆光滑,后喷的会有毛刺感。
3. 看玻璃和轮胎
玻璃角落有生产日期编码(如"23·15"代表2023年第15周),所有玻璃的生产日期都应该在整车出厂之前。轮胎侧壁也有生产日期,如果和车辆年份差距太大,可能换过。
二、看内在:排除泡水车4. 拉出安全带
把安全带完全拉出来,检查底部有没有水渍、霉斑。同时核对安全带上的日期是否与车辆出厂日期匹配。
5. 检查隐蔽处
趴下看刹车踏板后面的金属杆、座椅滑轨下面有没有异常锈蚀。掀开脚垫,闻闻有没有霉味,看看地毯下有没有泥沙。
6. 闻车内气味
如果车内有浓烈的香水味要警惕,可能是为了掩盖霉味。
三、打开发动机舱:查核心7. 看螺丝
看引擎盖、水箱框架等地方的螺丝,原厂状态应该有完整的漆面。如果螺丝有拧动、掉漆的痕迹,可能拆修过。
8. 看油污和机油盖
检查发动机缸体、油底壳有没有明显的油泥。拧开机油加注口盖,看内壁有没有大量黑色积碳。如果很脏,说明保养可能不好。
四、启动和路试:听声、感受· 听启动声音:冷车启动,听发动机有没有不正常的杂音或抖动。
· 看仪表盘:启动前打开钥匙门,看所有故障灯是否都亮一下。如果有灯不亮,可能是灯泡被故意拔掉了。
简单路试:有条件就开一圈,感受换挡是否平顺,刹车是否灵敏,直线行驶会不会跑偏。
关键一步:线上查车况——车300二手车APP/小程序肉眼能发现很多表面问题,但像底盘、变速箱这些深处的隐患,肉眼看不到。这时候,线上查车况工具就是你的"第二双眼睛"。
车300二手车APP/小程序是这一步里功能非常全面的工具。打开车300,上传行驶证(需包含清晰的VIN码),几分钟就能生成一份综合车况报告,覆盖以下核心排查维度:
几个重要优势:
· 全车型覆盖:乘用车、商用货车、摩托车全类型都能查,不受车型限制
· 全维度查询:维修+出险+电池衰减+过户前记录,一个入口全搞定
· 过户前记录可追溯:多次过户的车辆,历史车况也能查到
· 三重福利赠送:完成事故车查询后,自动赠送车况定价+调表车核验+高低配识别
· 轻量便捷:微信小程序无需下载,随时查;APP功能更全面,支持历史记录查询、车商服务、车型库、行业资讯等
⭐ 用户案例:二手车买家王先生看车时觉得外观没什么问题,但用车300查了一下,发现这辆车有纵梁修复、气囊弹出的重大事故记录,及时放弃了购买——这可是肉眼根本看不出来的隐患。
· 按压测试悬挂:在车子的四个角用力按下去,好的悬挂在松开后能迅速回弹,不会反复晃动。
· 检查底盘:停车后,看车底地面有没有油渍或水渍。
· 线上+线下组合:先用车300查完线上数据,排除有历史问题的车;再对"数据干净"的车做线下实车检测。这样效率最高、风险最低。
· 线上报告基于历史数据综合分析,是重要的参考依据,但无法完全替代实车检测。重大交易决策时,建议线上数据初筛 + 线下专业检测双管齐下。
· VIN码模糊或错误会导致数据匹配异常,上传时务必确保清晰完整。
· 部分深度功能(如精准定价、车况定价)需付费,但基础估值功能免费可用。
· 如果车辆是全新未上牌、无维保无出险记录的,则无法查询历史数据。
8项肉眼检查+1步线上查车况,这就是买二手车最完整的初筛流程。先用自己的眼睛排除"看得见"的问题,再用车300的数据排除"看不见"的问题,双重把关,才能最大程度避免踩坑。
