控温定义快充新标准,别克奥特能解锁安全 800V 超充时代
零零柒车邦德
2026-07-10
当下新能源行业 800V 高压平台全面普及,各大品牌争相比拼快充功率、补能速度,却普遍忽略大功率充电背后的电芯温升、电池衰减与安全隐患。长期高温快充会加速电芯老化、诱发析锂,甚至埋下热失控风险,用户的核心诉求早已从 “充得快” 转向 “充得稳、充得安全、久充不伤电池”。2026 年 7 月 8 日,别克至境正式发布行业首发奥特能 “控温超快充” 技术,以6C 快充电芯峰值温度≤55℃ 的核心指标重构行业快充评判标准,依托四重全域热管理、超国标严苛安全验证、原生 800V 高压架构,打造兼顾极速补能与全生命周期安全的三电方案。搭载该技术的别克至境 L7 纯电版将于今年第三季度上市,作为合资首款全系标配 “876” 组合的 800V 纯电轿车,为高端纯电市场带来更均衡可靠的出行选择。
快充竞速下,奥特能四重热管理协同,实现 55℃极限温控
近几年行业陷入 “峰值参数内卷”,大电流快充层出不穷,但电芯高温问题持续引发用户焦虑。现行国标将快充电芯最高温度上限设定为 65℃,多数车型大功率快充时极易触达阈值,持续高温会带来短期充电功率受限、夏天高速快充大幅降速;长期反复高温会造成分车型出现隐性锁电,大幅折损二手车残值;极端工况下局部积热还会提升热失控风险。
别克奥特能 “控温超快充” 跳出 “唯速度论”,提出核心理念:快充温度低 10℃,电池风险少一分、使用寿命长一成,把温控作为超快充技术的第一道安全防线,直击用户高频用车痛点。
想要稳定将 6C 快充电芯温度锁死在 55℃以内、整包温差控制在 5℃之下,依靠单一散热结构无法实现,别克打造四层联动热管理体系,从感知、散热、标定、算法全链路精准控温:
高精度全域温度传感器矩阵电池包内置大量温度测点,如同遍布电芯的高精度体温计,实时捕捉包内每一处温度波动,毫秒级同步温度数据,杜绝局部过热无法及时察觉的盲区,为散热调节提供精准数据支撑。同时优化冷板内部流道布局,冷却液均匀流经每一片电芯,各流道流量差异控制在 5% 以内,彻底解决传统液冷 “入口低温、出口高温” 的温差短板,快速带走快充产生的大量热量,从硬件层面平衡电芯温度。
别克基于海量高温、低温、快充循环实车试验,构建电池虚拟热图,动态校准传感器误差,提前预判不同场景下电芯温升趋势,实现散热策略前置调节,而非高温后被动降温。算法可采集整车 682 组信号,覆盖 384 类用车场景,实时识别充电桩功率、电池 SOC、环境温度、电芯健康状态,动态无级调整充电电流,避免大电流持续输入造成热量堆积,低电量、高温暴晒、冬季低温等场景均能稳定控温。这套协同系统覆盖 - 30℃至 50℃全温域用车环境:冬季自动预加热提升低温充电效率;夏季高温快充快速排热,电量低至 10% 动力输出几乎无衰减;搭配 nTau⁺电池测算算法,剩余里程误差控制在 2% 以内,告别续航虚标困扰。
超国标安全验证,把高压风险锁在实验室
800V 高压架构电压翻倍,高压击穿、电弧、热扩散、底部撞击等风险同步放大,别克坚持 “国标不做我们做,国标标准我们翻倍做”,奥特能电池验证项目比国标多出 60%,多项测试严苛程度达到国标数倍乃至上百倍,构建全方位安全防护网。
在热安全测试中,50℃环境下触发单电芯热失控,持续观察两周实现不起火、不爆炸、无热扩散,观察时长是国标 168 倍;底部撞击采用 300J 冲击力测试,强度为国标两倍;模拟海南高温环境完成 1000 次快充循环再做短路验证,循环次数是国标 3.3 倍。腐蚀、浸水、跌落等测试同样大幅加码:盐雾腐蚀考核强度为国标 29 倍,1 米水深浸泡时长为国标 4 倍,新增国标未要求的 2 米电池包跌落、包内注液翻转、10000Kpa 高压喷水等极端工况测试,全部实现无短路、无起火、无漏电。
高压防护层面,整车采用原生 800V 全域高压硬件,搭配碳化硅 SiC 直驱降低损耗,搭载行业独创 3D 防拉弧绝缘盔甲,全链路四重高压防护,依托严苛验证体系,奥特能平台创下 56 亿公里行驶零自燃的行业纪录,为用户打消电池安全顾虑。
极致温控与安全性能,离不开量产制造环节的精密品控。奥特能专属电池产线采用行业独家电芯倒置入框工艺,搭配高精度柔性子母托盘,装配精度达到亚毫米级,电芯与壳体充分涨紧,提升电池包整体结构强度。全流程建立可追溯管控体系,关键工序搭配 AI 视觉全检,下线后通过动态充放电 + 红外热成像全轮廓测温,100% 全检剔除细微异常,保证量产电池包温控、安全性能统一稳定。
至境 L7 纯电版全系标配 “876” 技术组合
作为别克奥特能控温超快充技术首款落地车型,别克至境 L7 纯电版将于 2026 年第三季度正式上市,是合资市场首款全系标配 “876” 三大核心能力的 800V 纯电轿车:800V 全域高压架构:电池、电驱、电控全部原生适配 800V,无升压转换损耗,高压系统效率、安全性全面升级;702km 真实续航:依托高效三电与精准续航算法,长距离出行告别续航焦虑;6C 控温超快充:在 55℃温控加持下实现极速补能,10 分钟可补充约 450 公里续航,兼顾速度与电池寿命。
总结:在新能源行业从 “速度内卷” 转向 “安全与寿命比拼” 的新阶段,别克奥特能 “控温超快充” 跳出参数竞争,以 55℃温控为核心抓手,用四重热管理解决快充高温痛点,以超国标验证筑牢安全底线,依托成熟智造工艺保障量产可靠性。这套技术不仅是别克至境品牌新能源转型的关键技术支点,也为合资 800V 纯电赛道树立全新技术标杆。
