小米澎程N90抢先看:定位5.3米大型SUV,标配76度电增程新标准
驾仕派
2026-07-12
相比于5米以内的N70,小米澎程的第二款车型N90把尺寸拉到了接近5.3米,具体车身尺寸为5285×1998×1825mm,轴距3080mm,整备质量2.8吨左右。和N70相比,N90长了325mm,轴距多了130mm,直接进入了大型SUV规格,对标的就是乐道L90这样高性价比大空间车型。
小米澎湃N90的外观设计基本和N70一样,只是C柱到D柱的距离更长,同时后悬长度也达到了1240mm,提供了一个相当宽裕的尾箱空间。
当然N90配置等级也明显更高,标配了21英寸轮毂,前255、后265的胎宽,轮毂提供三种风格。外观上可以换不同颜色的徽标,D柱上多了昆仑专属标牌。
比较有意思的是,N90这次申报了7座和5座两个版本,不知道是不是会同时上市——这个尺寸的增程SUV,7座是刚需,而5座版本大概率是顺手而为。
这次小米澎程N90的内饰也做了提前发布,主要卖点是前排座椅可以旋转,配合一二三排的长滑轨,可以形成更多样化的空间组合,比如对坐模式、办公模式、大床模式等等。而且车内还有一套可以滑动的中央操纵台,甚至可以变成一二排中间的茶几。另外也可以注意到第二排座椅就是简单的招财猫座椅,也没有零重力座椅,而是提供舒躺模式,这样成本也可以降低。
动力上,N90直接是Max版,和N70 Max共享所有配置,标配210kW+100kW双电机四驱,增程器同样是东安1.5T,整套动力放在2.8吨的车上,日常够用,但估计不是那种让人兴奋的输出。电池组方面也是用的中创新航三元锂电池,76度电可以带来370公里的WLTC纯电续航,和N70相比只少了十公里,预计CLTC工况纯电续航也是500公里级别,而亏电油耗为6.26L/百公里。
目前来看,小米澎程N90的定价预计也不会太高,毕竟和N70共享了设计、增程系统和大量的配置,因此28-30万元比较合理——说不定雷总到时候又连夜说服高管,最后来一个惊喜首销价格,直接对5.3米大尺寸SUV来一个“清桌”。
文|JackieLXX
图|网络
