比亚迪大唐EV:配置推荐+产品力分析,选错可真后悔!
爱车董女士
2026-07-13
不想后悔,比亚迪大唐EV应该优先考虑哪一个配置?和同价位的竞品对比,这车有什么优势?有什么劣势?一篇文章,给你聊明白。
首先车长5263mm,轴距3130mm,是一款大型SUV。和那些四五十万的9系SUV,尺寸是差不多的。当然,这款车现阶段直接的竞品,应该还是和它售价差不多的零跑D19。那么它俩之间的对比,我们放到文章的最后再说。先来看下大唐EV,各版本的产品力。
入门版是23.99万的800KM后驱尊荣型,这个版本的配置和参数,直接给大家放一张图。105.7度的二代刀片电池,纯电续航标的是800km,当然5分钟充好,9分钟充饱,还有送一年的免费闪充权益,搭载二代刀片电池的车型都是一样的,这里就不再赘述了。后置300kW的单电机,零百加速时间7.8秒,底盘是前双叉臂,后五连杆悬挂。全系都标配±7度的后轮转向,这么大的一款车,转弯半径呢,是可以做到5.2米。然后入门版呢,是基础的云辇C+主动预瞄,也就是说底盘可以软硬调节,但是不能上下调整,因为没有空悬。
驾驶辅助系统,全系天神之眼B,有城区领航和泊车辅助兜底。轮毂是20英寸,前备箱252升,非常的大,能放两个20寸的行李箱。然后帝瓦雷的音箱是20个扬声器,中控屏幕两块尺寸和高配一样,内置DiLink150的车机系统,这个说实话,有点儿抠抠搜搜的了,3nm芯片只给高配用。然后,一二排的加热,通风,按摩功能,前排两个零重力座椅,三排的电动调节和加热功能,全都有。还标配四门电吸门,以及全车11个安全气囊。
不到24万的价格,100多度的电池包,800km的纯电续航,再加上5分钟充好,9分钟充饱的闪充技术,这款车跑高速,可以说是几乎没有里程焦虑了,这是相对其他9系SUV来说较大的一个亮点。但是缺点也很明显,两驱,而且底盘没有空悬。冰箱彩电大沙发缺失的比较严重。所以个人感觉这个版本的推荐等级,其实并不是很高。
那么加3万的预算,我们来看看950KM后驱旗舰型。电池包升级至130.1度,纯电续航增加了100km,然后电机功率有所提升。零百加速时间从7秒多压缩至6.2秒。底盘升级至云辇A,有了双腔空悬。有了车载冰箱,有了后排娱乐屏。音响多了5个,一二排的座椅换成NAPPA真皮材质,轮毂还是20英寸,但是样式换了。头顶的全景天幕遮阳帘,变成中间夹层,看起来会更有科技感,也更不占空间。
这个版本续航增加,动力增强,冰箱,彩电,大沙发全都配齐。除了还是两驱的动力布局之外,没啥毛病。但是我个人认为,车长超过5米的纯电SUV,再用两驱,尤其是后驱,我心里是不踏实的。尤其是这种20多万的中高端车型,心里会很不爽。
如果你也是这种感觉,那么一起看下850KM四驱旗舰型,价格方面又贵了2万,电池容量没变,但是由于是四驱的动力,所以纯电续航缩减至850km,但是零百加速仅需3.9秒。轮胎轮毂大了一圈,还有了四活塞的卡钳和通风刹车盘。从这个版本开始,才有了50英寸的AR-HUD抬头显示。当然那个950KM后驱旗舰型,也能花1万要选装包,里面东西也是挺多的。
那还有一个顶配的四驱大唐盛世版,我们一块看完,再做配置分析。这个版本继续贵了2万,主要是增加了一些高端的,能够带来情绪价值,提升车辆品质的东西。例如21英寸的大饼轮毂,迎宾光毯,电动脚踏,副驾屏幕,还有DiLink300的座舱,二排两个零重力座椅,包括方向盘电动调节、记忆,木纹饰板等等。这个配置一看就是为了拔高身价的。有钱买它没毛病,但你要是想买个性价比,那很多人感觉30万都花了,我买比亚迪,就不如买腾势了。
所以我认为,大唐EV整个车系中,850KM四驱旗舰型应该优先考虑。其他版本,都有明显的槽点,要不配置低,要不是后驱,要么价格太贵。只有这个版本,相对没有明显的短板。
那前面我们也说了,短期内这款车直接的竞品就是零跑D19。5月份,D19卖了7000多辆,相当的火。和大唐EV对比,它的优势,全系四驱,纯电千伏架构,115度宁德时代电池包的版本,才卖24.98万,然后造型、配置很多人认为,它也是有优势的。那大唐EV的发光点呢,首先,品牌效应,市场认可度很高!然后闪充技术加更长的续航,真的是很多人看中的。以比亚迪目前的实力来看,表面参数差不多的情况下,比零跑贵个一两万,很多人也是能够接受的。再加上驾驶辅助,现在还给兜底。而且说实话,零跑的驾驶辅助,硬件很强,但实际体验感受,稍微差点意思。
好了,关于大唐这款车,你有什么不同的看法呢?你认为它的月销量能跑到多少?来吧,评论区聊一聊。
