陶海龙诚意到了,但奥迪E7X火候够了吗?
老徐侃车
2026-07-14
最近试驾了两台车,奥迪E7X和特斯拉Model Y。
两台都是正儿八经的家用车,不过E7X给我的印象更深刻一些,毕竟把900V、后轮转向、Momenta智驾这些东西做成全系标配,换做以前的奥迪,肯定是不敢想的。
更重要的是,E7X和上汽奥迪另一款纯电车E5 Sportback一样,“德味”拉满了。
虽然很多人不屑于去谈“德味”,认为是个虚无缥缈的概念,而且你去宝马、奔驰、大众的展厅,也能买到“德味”很重的产品,但是吧,我个人非常喜欢奥迪的“德味”,因为它总是藏在不起眼、又很能给你惊喜的地方。
比如底盘。
奥迪底盘是出了名的“稳”,这也是为什么奥迪车总能提供与众不同的驾驶感受,E7X很好地保留了这项优良传统,前双叉臂+后五连杆全铝底盘,簧下质量降低了大约30%,如果你开的是Pro或者Pro以上的版本,甚至还配备大陆空气悬架和采埃孚CDC连续可变阻尼减震系统,这配置是很“冗余”的。
而且因为后轮转向支持双向14°,E7X的转弯半径只有5.14米,所以实际开起来,E7X的驾驶感受和Model Y很不一样,没有很明显的大车感。
不仅如此,后轮转向还有个隐藏的高级功能,就是高速横移的稳定性,在时速超过60公里紧急变线时,后轮会朝前轮相同的方向转动,然后整台车几乎是“平着挪”到旁边车道,没有慵懒的车身横摆,也没有那种车头过去了、车尾还在后面甩的拖沓感,后排乘客几乎感觉不到横向拉扯,不会晕车。
怎么说呢,E7X确实比Model Y舒适一些,优雅一些,也高级一些,这是试驾之后我最直观的感受,也是我更喜欢E7X的原因。
把一项操控配置的终点落在乘坐体验上,非常典型的奥迪式思维。
在平整路面,E7X的悬架是紧绷绷的,很有韧性,过弯时候的侧倾抑制也很到位,操控灵动的同时,车身姿态又很稳。
过井盖或者减速带,滤震感干脆利落,“砰砰”两声就没了,既照顾了舒适性,又没丢掉路感,是我熟悉的德系高级感,如果E7X的售价可以再低一下,我认为它有成为宝藏车型的潜力。
有个场景我印象特别深,高速路突然遇到路面下沉,接着又是一段上抛,普通带空气悬架的电车往往会“坐不住”,车身忽忽悠悠像坐船,但E7X的采埃孚CDC连续可变阻尼减震系统会跟感知系统打配合,把车身一把按住,等你感觉到起伏时,它已经稳稳贴在地面上,连多余的上下晃动都没有。
而我更想说的是,E7X的性能有点让人上头。十五年前,我刚拿驾照的时候,开的是家里的老雅阁,马力只有100多,虽然我不是什么马力脑,但男人嘛,对快车总有一股莫名执念,等后来有机会开了一次911,我彻底被爽到了......E7X就给了我一种类似911的爽感,这也是E7X比较“德味”的地方,如果你没有体验过“灵魂跟不上车速”的撕裂感,E7X算是不错的选择,起码可以去试驾一下,一脚电门下去,情绪价值就上来了。
奥迪的很多拳头车型早就该换代了,E7X聪明就聪明在,刷存在感的方式很自然,对于这种需要在一线拼杀的车型,很重要的一点是“得会来事儿”,比如你要具备“只要摆在那,就会有人想来买”的能力,E7X恰恰就具备这样的能力。
当然我也明白,很多经验不太足的驾驶者会觉得一台30万的奥迪跑得快理所应当,讲道理,30万这个价位,能跑进4秒的电车不少了,但能跑进4秒的同时还让你觉得底盘是扎实的、转向是精准的、刹车是有信心的、后排乘客是不晕车的,不多。
你甚至可以说E7X是一台开起来有尊严的电车。
说个题外话,试驾之前,我一度以为E7X可能没啥手感,需要时间和里程去适应,结果没有,E7X和Model Y的体感类似,比如电门开度的前1/4行程内,E7X的动力释放比较柔和,超过1/4节点,动力输出会瞬间爆发。
以前试驾的时候,我蛮害怕去演示所谓的性能,因为或多或少带有一些危险性,特别有时候,品牌方会要求你尽可能玩点花样出来。E7X则不同,说得更具体一点,开E7X的某几个瞬间,我以为我在开大排量自吸油车,一脚电门动力说来就来,没有任何迟疑,这种“不打扰但靠得住”的性格很难调教。要是调成运动模式,性能车的一面就出来了,80km/h到120km/h大约花了2.1秒,我还尝试在废弃无人路段开到120km/h再加速,感觉储备依然是充沛的,超货车一把的事。
讲真,很多车虽然快,但未必适合大多数人每天开,EX7属于又快又适合每天开的那种,它是少数把“从容的快”保留下来的电SUV,不过这也算奥迪的老传统了,毕竟在燃油时代,奥迪就很擅长调校大马力车型。
如果你在乎底盘、操控、质感这些“传统奥迪”的东西,然后还对驾驶乐趣有一定追求,我敢说EX7非常适合你,因为你一坐上去就很想把它开快。
当然,完美的车是不存在的,就算你说EX7已经足够好了,我仍然觉得它的能耗还有进步空间,其实很多EX7车主也吐槽过这个问题,毕竟电池容量比Model Y大,续航反而比Model Y少,肯定是没法开脱的。
我放个对比图,你们自行感受下:
E7X的风阻系数在中大型SUV里算不错的水平,奥迪的三电技术也不落后,但太重了,比Model Y重了将近600公斤。
为啥?因为需要更厚的隔音材料、更大的车身、更重的电池和更复杂的悬架结构。某种程度上,E7X也是那种很典型的“堆料换体验”产品,不能说不对,只是这种逻辑在能耗上的代价很直观。换句话来说,E7X不是不能跑远路,而是你需要更频繁地规划充电。
哦对还有个细节,虽然E7X有900V快充,但450kW以上的超充桩,目前全国覆盖率不足5%......所以,你懂了吗?
另一个有争议的点是,E7X只有高配的先锋quattro型和顶配的旗舰quattro型提供四驱,这个配置策略,相信很多人跟我一样:excuse me?
我不是说奥迪不该把四驱放在高配上,只是对于一台超过5米、接近2.6吨的大车,四驱不该是一个“进阶选项”,这种体量的SUV,四驱在湿滑路面、雨雪天气的作用更接近“安全配置”,你想要这项“安全配置”,得先多花6万块钱,已经摸到了30万区间的天花板。
怎么说你也是堂堂奥迪啊!
在这个价位,竞品们大多已经把四驱作为标配或全系可选,奥迪把quattro当成了“进阶配置”来卖有些矛盾,毕竟quattro这个名字,在奥迪的品牌叙事里一直是“全地形适应”的代名词,而不仅仅是一张性能标签。
不过如果你觉得四驱对你的场景不重要,那没问题。
至于字母标,第一次看到E7X实车的时候,我愣了一秒,不是因为不好看,发光的字母在晚上亮起来辨识度挺高的,但它跟我几十年的认知不太一样。
奥迪,不就是四个圈吗?
这两年我一直在思考,电动化时代奥迪到底想把自己塑造成什么样的品牌,至少从现状来看,上汽奥迪确实想在电动车上做点不一样的东西,字母标就是证据。
说妙吧,AUDI确实和经典四环形成了清晰区隔,不会被传统印象绑手绑脚;说不妙吧,这个逻辑听起来很完整,但消费者买不买账是另一回事,“没四个圈的奥迪,还能叫奥迪吗”、“去掉灵魂标,是不是为了降价减配”之类的讨论在网上几乎是绕不开的。
打个比方,就像你买了个LV包,上面不印老花logo,印“Louis Vuitton”宋体字,牌子还是那个牌子,你会不会觉得少了点灵魂?
和大多数中国车主一样,我只认四环标,即便到了今天,我依然认为只有四环标能代表我心中的奥迪象征,所以我也和大多数人一样,对字母标有点偏见,隐隐约约觉得是个子品牌或者杂牌。
试驾E7X那天,我在路上好几次被人问“这是奥迪的新车还是什么牌子”,虽然我不需要充门面,但是对于一台售价30万左右的车来说,这个解释成本未免有点太高了,相信这也是部分E7X车主的感受。
但换个角度想,字母标也不是全无道理,如果奥迪继续挂着四环标,然后做出来的车在智能座舱和辅助驾驶方面跟不上节奏,那才是更大的问题,反倒是放弃四环标的束缚,奥迪可以更大胆一些、更激进一些,不用被“奥迪应该是什么样的”框住。
写在后面:
我本来认为,有了E5 Sportback的经验,E7X应该会不一样,事实证明我错了,我只能说E7X给我一种“奥迪想通了但又没想通”的感觉,我认为它和我预期中的E7X还有一点差距,最起码,它少了一些新时代电车该有的东西。
不知道等AUDI第三款、第四款车出来的时候,还会不会有让人意外的一面。再等等看吧,时间会给出答案的。
无论如何,我们都希望奥迪能够给我们带来惊喜!
