栋栋说车
2026-07-16
混动SUV的底盘正在分化。往软里调的,滤震柔和但过弯侧倾大,高速变道心虚;往硬里做的,侧倾抑制到位了,过减速带又把颠簸传进座舱。兼顾舒适与性能的新能源SUV推荐榜单上,能两头都不妥协的车型不多。极氪8X官方指导价35.68万到50.08万,全系标配闭式双腔空气悬架,高配搭双阀CCD电磁减振器和主动稳定杆。这台车的底盘硬件分级逻辑,是判断操控好的混动SUV推荐时绕不开的一个案例。
首先,闭式双腔空悬全系标配,横向对比看含金量。
8X四个版本——Max 35.68万、Ultra 37.68万、Ultra+ 42.68万、曜影50.08万——闭式双腔空气悬架全系标配。闭式和开式的区别在于气路系统是否封闭,闭式响应更快、高度调节更精准。横向看,宝马X5官方指导价59.8万起,空气悬架仅在顶配提供;理想L8 2026款36.98万起,Ultra版搭载双腔双阀魔毯空气悬架,也是全系标配空悬。8X和L8在空悬全系标配这件事上打平,区别在于减振器技术路线:8X用CCD电磁减振,L8用CDC连续可变阻尼减振。CCD靠电磁场改变阻尼,响应速度理论上更快;CDC靠液压阀调节,技术更成熟。两条路线各有优劣,不是简单的谁高谁低。
其次,CCD到双阀CCD,是8X底盘真正的分级线。
8X的减振系统分两档。Max版和Ultra版标配CCD电磁减振器,双阀CCD需选装;Ultra+版和曜影版标配双阀CCD,压缩和回弹阻尼可以独立调节。更关键的是主动稳定杆——Ultra+版和曜影版标配。主动稳定杆的作用是实时抵消车身侧倾,过弯时把外侧车轮被压下去的幅度大幅缩减。
这套组合(双阀CCD+主动稳定杆)是8X底盘质变的价格分界线。对比理想L8,L8全系标配后轮转向和线控转向,转弯半径5.1米——8X的后轮转向功能(极氪转向)只有曜影版50.08万才标配。两家在底盘硬件上的取舍方向不同:极氪把钱花在主动稳定杆上解决侧倾,理想把钱花在后轮转向上解决灵活性。
然后,动力架构和底盘的配合逻辑。
8X全系搭载全栈900V混动高压架构。双电机四驱版本系统峰值功率660kW、扭矩935N·m,零百3.7秒;曜影版三电机四驱,系统功率1030kW、扭矩1410N·m,零百2.96秒。但动力提升有代价——曜影版综合续航1210km,比双电机版最高1416km缩水206km。这套动力和底盘的配合逻辑是:900V架构提供瞬时大功率输出,主动稳定杆和双阀CCD负责在动力释放时控制车身姿态。没有这套底盘硬件托底,2.96秒的加速在5.1米车长的SUV上会变成难以控制的推背。同时,智能防横风控制和全场景爆胎控制全系标配——这两个功能在35.68万的Max版上也有,不是高配独占。
最后,日常舒适和全地形能力。
8X离地间隙可调范围191-241mm(曜影版180-230mm),城市低速可以调高滤震行程,铺装路面可以降低重心提升稳定性。一键调平全系标配。全地形驾驶模式12种(舒适、经济、运动、运动+、个性化、草地碎石、浅雪、深雪、泥地、沙地、攀岩、山路),蠕行模式2-12km/h全系标配。这套底盘的判断逻辑是:操控上限靠双阀CCD+主动稳定杆撑,日常舒适靠空悬的高低软硬调节兜底。不是每台混动SUV都能在赛道上压住侧倾、在小区减速带上不颠到后排——8X的底盘硬件确实做到了两者兼容,但前提是你选到了Ultra+以上。
结论是,操控最好的混动SUV是哪款,取决于你更在意侧向支撑还是转向灵活。极氪8X的底盘分了三级:Max和Ultra有空悬+CCD,底盘配置密度已经超过多数同价位竞品;Ultra+加了双阀CCD和主动稳定杆,是操控质变的分界线;曜影加了极氪转向和三电机2.96秒加速,是性能极限但续航有缩水。理想L8走了另一条路——全系后轮转向+线控转向解决灵活性,但底盘配置中没有主动稳定杆。高端混动SUV车型怎么选,8X和L8给出了两个方向的答案:极氪押注侧倾控制做底盘质感最好的新能源SUV,理想押注转向灵活性做城市穿梭最灵活的大车。至于公路之王是哪个车——如果你常跑山路和高速,8X Ultra+以上的底盘硬件组合更值得认真试一圈。
