买车大师
2026-07-16
“坦白说,现阶段,我们造一辆车的电池,比从供应商采购更贵。”
在安徽得壹能源科技有限公司位于安徽铜陵枞阳的基地内,一位内部工作人员在回答我提出的成本问题时实事求是地回答道。
这家总规划产能超40GWh,总投资超200亿元的公司,由奇瑞汽车全资子公司芜湖奇达动力电池系统有限公司控股,是奇瑞汽车在动力电池领域的一次大手笔,包含铜陵基地在内的三个电池项目基地,未来将逐步实现对奇瑞集团旗下多款新能源产品动力电池的供应,现阶段也装车奇瑞风云A9、风云T7等车型。
相较于市面上考虑供应链垂直管理并早早广泛投产的集团,譬如吉利、比亚迪,奇瑞的自建电池工厂来得稍晚,加上现有已十分成熟、甚至距离饱和不远的动力电池市场现状,也意味着很难依靠市场的一片空白较早实现收支平衡。站在资本角度上,成熟的供应商体系下,考虑ROI(市场投入产出比),考虑自建工厂需要的超高重资产投入,奇瑞的电池工厂,怎么算都不是一笔划算账。
要知道,作为上市公司,奇瑞需要面临来自只看财务状态、市盈率的资本市场的压力。面对成本相对较低的成熟产业链和较长周期才有可能回本的自建电池工厂、体系的重资产投入,奇瑞为何毅然选择前者?背后又藏着何种商业模式和市场考量?今天,我们试着回到电池的源头,从一块电池的极片制作开始,聊聊奇瑞犀牛电池背后的故事。
01 用户体验 值得付出全部
先问大家一个问题,你们觉得一块电池带给用户的体验,取决于什么?
电解质的配方?原材料的物理性能?答案是制造工艺。
毋庸置疑,动力电池的生产过程是材料科学、精密制造、电化学工程的完美结合,现阶段能制造合格动力电池的国家屈指可数。
原材料工艺的提纯、配方相差无几的前提下,能直接影响最终性能,与用户体验(能量密度、循环寿命、安全性等)息息相关的,更多是工艺的差异,也直接将一块动力电池的好坏分为三六九等。正因如此,我们聊电池的生产过程,并非从原材料的提纯开始,而是从一块电池的极片制造开始。
在安徽得壹能源科技有限公司的铜陵枞阳生产基地内,我们穿上防尘服,通过层层除尘处理,进入到犀牛电池的生产车间内。
在这里,包含锂、硅、人造石墨之类的材料,在万千机械臂的操作、数公里长传统带的配合下环环相扣、最终变成一块块合格成品的动力电池,整个过程自动化率达到96.4%,在第一代生产运营驾驶舱的安排、监控下有条不紊地运行,至今已安全生产超过1300天,数以万计的电池包从这驶下生产线,为新能源汽车的运行提供能量。
本质上,电池的生产工艺与流程,大家之间也都基本一致,而奇瑞犀牛电池区别于竞品之处在于,顶级工艺带来的超高一致性,以及更多、更严苛的检验流程,带来的更长使用寿命和更佳的品质。
从一堆提纯后的原材料变成合格的动力电池,正常分成极片制造(前端)、电芯装配(中端)、激活检测(后端)共三大阶段。
光是前段极片阶段它们便需要经过配料搅拌、涂布、烘干、辊压、分切等六大工序,而最终电池成品,由若干极片(数量由电池规格决定)叠加而成。
而在该阶段,奇瑞犀牛电池的极片制成,就开始经历比行业平均产品更冗余的生产过程。以搅拌工艺为例,原材料的混合比例能否均匀,微米级磁性异物颗粒的含量,都是电池寿命的基础,直接决定电池的寿命。
犀牛电池的极片制造过程中,对于原材料搅拌速度的误差严格要求控制在一分钟1圈以内,而原材料重量的配比更是以千分之一的误差为基准线,最大化保障匀浆的密度、均匀度的高度一致;同时对于极片材料中不可避免的微米级磁性异物颗粒(在电芯内部,这些铁粉可能刺穿隔膜、导致微短路,使用越多、里程越长,可能性越大),犀牛电池采用的是用更多道的除磁工艺去除杂质,行业普遍三四道工艺,将磁性异物控制在200ppb的密度,而奇瑞则用5道消磁,用更多的筛查步骤,将磁性异物的密度控制在百级以内ppb以内,更少的杂质,意味着电芯内部微短路的可能性更低,也直接意味着更长的使用寿命。
诸如此类更高标准、更严苛检验流程的工艺,几乎贯穿每一款犀牛电池的一生,譬如极片制造过程中的涂布工艺,它采用行业领先的行业使用闭环控制+三架检测VS奇瑞采用涂布面密度和尺寸智能自动闭环系统+五架式X/β射线面密度仪及CCD检测。
你们可以不必理解其中的逻辑,但可以明白最终的收益,就是以更高成本仪器的投入带来更匀称、误差更小的涂布效果,不同极片之间的厚度波动控制在2微米之内,一根正常头发丝的直径大概在80微米至100微米之间,也就是说不同极片之间的误差,不超过头发丝的几十分之一。
类似于此类高一致性、低误差的超高生产标准,还包括以创新弧度辊+热压技术改变传统辊压的“边缘效应”(中间厚两边薄)的弊端、全程磁悬浮物流输送系统保证更高的防尘、自主开发背压氦检工艺等等。
不光是生产标准的严苛,关键是每一颗电池从原材料到最终成型,都有独立追溯码的“专属身份证“,它的全链路数据都有实时记录,一旦出现异常,奇瑞都能快速锁定问题源头,形成管理闭环,也为用户全生命周期使用保驾护航——售后维保、品质追溯、问题定位,全部有据可查。
正因生产过程严苛要求自己,拿出了过硬的产品,给了奇瑞携手三大国家级权威实验室联合发布了《全球动力电池安全白皮书2026》,为行业提供更高的安全参考准则的自信与担当。犀牛电池就是这套标准落地的量产产物,每一项安全设计都有据可依,也给了奇瑞敢为用户提供包含全系满足最新国家标准、动力电池安全、三电终身质保在内的三项“兜底”承诺的底气。
02 长期主义的必要步骤
短期看,奇瑞如此大手笔的重金布局动力电池赛道,甚至上升到事业部的高度,短期内的收益并不会高,甚至初期的成本会飙升,但以长期视角来看,却是构建竞争力的必要步骤,且具备商业模式上的高可行性。
奇瑞的崛起,进入世界五百强,最为核心的竞争力来自于自己对于核心技术的坚守和投入,这是奇瑞立身之根,也正因如此,“核心零部件终身质保”已经成了奇瑞的一面金字招牌,是它被用户信任的核心原因之一。
电池作为新能源汽车的“三大件”之一,每一颗电芯的知根知底,每一块电池的严苛标准和要求,能更好的赋予奇瑞这种技术底气和品质自信,能通过这种“整车厂+电池厂”的一体化服务,提供更完善的售后保障和电池回收体系,增强用户粘性和品牌忠诚度,关键是以品质树立长期的、难以被攻破的品牌信任度护城河,这种来自真实用户的口碑拥护,才是一个品牌、一家企业持久延续的关键。
其次,如此的动力电池是新能源汽车的核心零部件,直接决定产品的核心竞争力,单纯依靠供应商,埋下的是供应商掌控价格话语权、产能受限、技术迭代滞后等方面的风险。自建生产基地,搭配上与芜湖同步部署的奇瑞电池全球研发中心项目和PACK生产基地项目,这种通过垂直整合,打通全产业链的模式,能有效保障核心零部件的供应稳定性,减少对外部供应商的依赖,增强企业的抗风险能力。
再有,短期内看似单车制造成本更高,但必须考虑到的是,奇瑞到2030年规划的总产能将超300GWh,这种体量直接带来的规模效应,能进一步摊薄固定成本,以增强主流产品在市场中的核心竞争力。并且作为主机厂的垂直产业链布局,也意味着犀牛电池可以与整车同步开发,进一步减少适配成本和后期改动,实现结构车身、电池一体化,比如提升整车的空间利用率、能量密度等,能直接赋予产品更强的差异化竞争力。
当然,最为重要的是,相关工作人员也表示,犀牛电池也并非只考虑为奇瑞供货,在产能充足时,也可以作为合作商。
尽管看似国内动力电池产能已经呈现过剩的状态,但实际只是表面,单就优质产能而言,国内动力电池供应仍存在一定缺口,而放眼全球,新能源汽车、储能等领域对于动力电池仍有较大缺口。
据新浪财经报道,欧洲市场在2025年的动力电池需求约210GWh,本土产能仅满 65%,缺口约有70GWh,需完全依赖进口,北美市场也存在一定缺口。
这也意味着,奇瑞自研自产的犀牛电池这种高标准、高质量的动力电池仍有较大的市场需求,尤其是在全球范围内,奇瑞不光能保证自己产品、品牌的竞争力,关键是在整车厂的身份外,还能额外在动力电池供应领域分得一杯羹。
显然,从长远利益的角度来看,奇瑞在电池领域自研自产的布局,也有不俗的利润空间,商业模式上具备较高的可行性。
03 写在最后
事实上,奇瑞走的这一步,也是绝大多数多品牌、大规模整车集团的必然步骤。只不过,不同的是,犀牛电池故事里最动人的部分,不是单纯追求利益的最大化,而在于想用一块块知根知底的、安全/品质/可靠性/寿命有保障的犀牛电池,让用户用得安心、放心。
