车印记
2026-07-17
入夏以来,全国多地开启持续高温模式,新能源汽车的工况稳定性再度迎来真实场景的检验。近期,重庆地区多位小鹏X9车主反馈车辆空气悬挂系统出现异常,部分车辆发生漏气塌陷导致无法正常行驶,系统提示悬架压缩机过热保护,涉事车辆中不乏提车不足20天的新车。事件经传播后迅速引发行业热议,从“吐鲁番高温测试为何失效”的追问,到产品质量与设计缺陷的争议,再到小鹏汽车后续发布的质保升级方案,整个事件既关乎单一车型的品控问题,更折射出智能电动车时代高端配置快速普及背后的共性课题。
事件发酵之初,舆论的核心争议集中在高温测试的有效性上。不少网友提出质疑:小鹏X9上市前曾在吐鲁番完成高温测试,当地温度远高于重庆,为何仍会出现高温故障?这一疑问的背后,其实混淆了场地测试与真实用户场景的核心差异。小鹏X9的吐鲁番测试重点围绕三电系统耐久、空调制冷性能、高温充电效率等新能源核心指标展开,并未针对空气悬挂系统开展长时间、高频次作动下的热循环老化与密封件耐久测试。
更深层的区别在于测试工况的负荷逻辑。实验室与极限场地的高温测试,大多验证“瞬时极端温度”下的基础功能可用性,测试工况可控、周期较短;而重庆车主遭遇的是40℃以上的持续环境高温,叠加城市道路颠簸带来的机械交变应力,再加上AI智能底盘的自动频繁调节,三者共同形成了“环境高温+高频作动+长期热衰”的复合工况。这种真实场景下的累积负荷,恰恰是短期场地测试难以完全覆盖的边界场景。因此,“通过高温测试”与“全场景高温可靠”并不能划等号,二者的场景差构成了此次事件的核心认知分歧。
从故障本质来看,此次小鹏X9空悬异常并非单一因素导致,而是硬件耐受度与软件策略叠加作用的结果,这也是车主质疑产品品质的核心依据。从故障表现区分,若仅为压缩机热保护,通常只会限制悬挂高度调节功能,不会直接导致车身塌陷;而车辆趴窝的核心诱因,多与空气弹簧密封部件失效直接相关,比如橡胶皮囊在持续高温下发生蠕变龟裂、活塞密封环或卡箍密封性能下降等,这指向部分批次零部件的耐温等级或装配工艺,可能在极端复合工况下触及了性能边界。
与此同时,智能底盘的软件策略也存在优化空间。小鹏X9主打AI智能底盘,可根据路况实时调节悬挂参数,这是产品的核心卖点,但在高温环境下,频繁的自动调节会持续增加压缩机与气路系统的热负荷。如果软件层面未针对高温场景设置合理的调节限频、提前介入的热管理策略,就会出现软件持续调用硬件,直至触发热保护阈值、甚至突破硬件物理极限的情况。值得注意的是,2025年夏季便已有小鹏X9空悬故障的相关投诉,当时官方同样将原因归于高温叠加频繁调节,建议关闭自动调节功能。时隔一年同类问题再度出现,也说明此前的优化并未从根源上完成硬件与软件适配的闭环,耐久验证仍有缺口。
在舆情发酵数日后,小鹏汽车正式发布专项解决方案:将小鹏X9前空气弹簧系统质保期延长至8年或16万公里,且权益随车不随人,二手过户后仍可延续,同时表示将通过OTA升级优化底盘调节逻辑。从行业普遍标准来看,主流车企空气悬挂的质保周期多为3-5年,此次小鹏将质保拉长至8年,基本覆盖了家用车的核心使用周期,本质上是对用户维修成本与车辆保值率的兜底,保障力度超出行业常规水平,体现了企业承担用户损失的态度。而通过OTA优化软件调节逻辑,也能从使用端降低高频作动带来的热负荷,减少故障触发概率。
但客观来看,质保升级属于事后保障范畴,解决的是用户的“维修焦虑”,而非直接消除故障根源。硬件层面的零部件耐温升级、装配工艺优化是否同步推进,长期高温复合工况下的系统可靠性能否得到本质提升,仍需更长时间的市场验证。同时,事件初期官方回应的滞后,也让舆情经历了发酵扩散的过程,对于直面用户的新势力车企而言,快速响应、透明沟通同样是危机处置的重要环节。
近年来随着空气悬挂产业链国产化加速,这一曾经的豪华配置快速下放到30万级市场,成为车企配置竞争的重要赛道。但搭载量的快速增长,也对整车验证体系提出了更高要求:过去空悬搭载量低、调节逻辑保守,故障概率被稀释;如今搭载规模爆发,且普遍加入智能主动调节功能,硬件的工作强度、工况复杂度都大幅提升。当研发周期与市场节奏不断加快,针对极端复合工况的耐久验证、边界场景测试能否跟上配置普及的速度,是全行业必须面对的共同考题。
智能化是新能源汽车的核心竞争力,但智能化不能建立在硬件可靠性的短板之上。对于小鹏汽车而言,此次质保升级是一次负责任的危机处置,但用户信心的重建最终要落脚到产品品质的实质提升。亡羊补牢值得肯定,但更重要的是把功课前置,在研发阶段补全验证边界,在生产环节守住品控底线,才能让高端配置真正成为产品加分项。这场高温下的故障也敲响了警钟:配置竞争的赛道上,不妨多一些对品质的敬畏,让每一项技术落地都经得起真实场景的检验,这才是品牌长期向上的根基。
「图片|来自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除!」
