爱车董女士
2026-07-18
不想后悔, 小鹏MONA L03你肯定要选这一个配置啊!选其他版本,以后大概率,都是要后悔的!小鹏MONA L03上市,和之前的预售价格比,纯电的便宜了9000,增程的便宜了1.5万,然后还新增了一个入门的Plus版。那么三种动力形式,三个配置层级,9款车型,到底应该如何取舍?一篇文章,让你选对配置不迷路。
先看下这款车的三电系统,全系车型都配备183kW的后置单电机。增程版,1.5L自吸的增程器,零百加速6.8秒。电池是37.2度的亿纬动力。对应的CLTC纯电续航325km。一句话总结,在小鹏的历史中,没有一款增程车型卖得好,都是纯电车型热销,增程版滞销,情况就是这么情况,买之前,你心里要有点数。
然后看纯电版,电池是中创新航的,56度和69度,两种容量规格,对应的零百加速分别是7.5秒和6.6秒。支持3C快充,全系都是400V平台架构。好,接下来我们具体配置具体分析,看看哪一个版本,应该优先考虑。![]()
先看入门的Plus版,6kW的外放电,18英寸的轮胎轮毂,配有全套的L2驾驶辅助,包括盲区监测,开门预警,自适应灯光等进阶配置。全车气囊共7个,车顶有不可开启 并且不带遮阳帘的全景天幕,车尾有带位置记忆功能的电尾门。没有传统的仪表屏,取而代之的是26.8英寸的HUD抬头显示。前排有50W的手机无线充电,座椅的加热,通风,按摩,以及15.6英寸的中控屏幕和256色的氛围灯。外后视镜的功能很齐全,加热,电折叠,记忆,倒车下翻全都有。还有个102升的前备箱。所谓的一些赠品,像是副驾的零重力,前排的座椅按摩,全车20扬声器,主动降噪功能,这些配置功能,其实直接理解为标配就行。另外,目前六种车身颜色,全部都限时免费,随便挑,随便选。
ROAM的主题套装,限时价格6999,包括外观运动套件,20英寸的轮胎轮毂,车内的Nappa座椅和同色系的内饰。这价格不算贵啊,但是要注意,选主题套件,提车周期要延后到8月下旬,增程版也是。而纯电版,上市即交付。![]()
入门的Plus版,舒适性配置没毛病,纯电续航也可以接受,毕竟高配长续航,它也是中创新航的,没有换供应商。唯独是缺少了驾驶辅助系统。要知道小鹏的核心卖点,一个是青春活力的品牌形象,另一个是相对好用的领航辅助。所以没有领航辅助的小鹏,我认为它就不是一个好小鹏。
那么接下来往上看,追加1万,升级为Max版。主要是新增了一颗图灵AI芯片,750TOPS的算力,同时拥有了车位到车位的领航辅助能力。这套系统我认为最起码能值个大几千。除此之外,Max还多了一颗车内摄像头,可以实现疲劳驾驶监测和人脸识别。方向盘也有了加热功能。中高配还限时赠送AI底盘,包括FSD可变阻尼悬挂,可以软硬调节,拥有防晕车效果。
1万的差价,我感觉整体价值能差个1.5万吧。驾驶辅助还是小鹏的一个核心卖点,所以这个Max版,我认为是值得重点考虑的。![]()
再追价1万,顶配的Ultra SE,主要是又增加了一颗图灵AI芯片,算力达到1500 TOPS,然后领航辅助的冗余更多,将来OTA升级的潜力更大。但是1万的差价,目前看不出有什么价值,反而拉低了性价比。
所以不管你选择哪种动力形式,这个中配的Max版,我认为都是应该重点考虑的。至于纯电,选长续还是标续,两者1万的差价,仅仅是电池容量的区别,13度中创新航 磷酸铁锂的电池包,你感觉能值多少钱?6000就不错了!所以我认为标续就完全足够。但是我有一点不理解,长续和标续的电机功率没变,长续的车身是更重了,怎么加速还反而更快了呢?这是怎么做到的?有知道原因的大神,可以出来解释一下。![]()
好了,小鹏MONA L03你感觉能不能冲,哪个版本值得优先考虑?来吧,评论区留下你的高见。
