智电商业车刊
2026-07-18
补齐短板,理想L6要成为25万级别市场的全能之作。
7月16日,理想汽车正式发布新一代理想L6,全国统一零售价24.98万元。
新车这次换代,在多个维度全面补强了产品力的表现,电池从36.8度直接干到51度,CLTC纯电续航从212公里增加至300公里;智驾芯片标配自研马赫M100,1280TOPS算力;底盘换上双阀连续可变阻尼减振器,车身晃动减少30%。
一次性打包换代升级,重点是价格分文未涨。
可以说,理想L6自2024年上市以来已累计交付近40万台,在细分市场竞争力极强。而如今新一代理想L6是全面换代产品,在外观精致、座舱豪华、驾驶操控与智能体验上进行了系统性升级。
三个短板
李想对新一代L6的要求很直接,就是三个短板全部补齐,而且要做到同级领先。
据李想透露,此前理想L6用户反馈最集中的有三个短板,一是200公里的纯电续航不够用,二是充电要半小时太慢,三是辅助驾驶不够好,所以新一代理想L6全部补齐。
续航是变化最大的部分。电池从36.8kWh升级到51kWh,CLTC纯电续航从212km提升至300km。
300km是什么概念?按日均通勤50km计算,一周一充绰绰有余;即便考虑到冬季衰减,也足以覆盖大多数城市用户的日常纯电出行。
充电速度是另一个被用户集中吐槽的痛点。新一代L6峰值充电功率达260kW,20%至80%快充仅需12分钟。目前理想汽车已建成超4100座超充站,是车企自建规模最大的超充网络。而且,51度大电池在全超充循环3000次后健康度仍保持80%以上,等效行驶里程超过50万公里。
智能化的核心升级是,搭载理想自研马赫M100芯片与马赫VLA司机大模型。马赫M100芯片采用5纳米车规级工艺,单芯片算力1280TOPS,实际运行效率超过82%,是全球首款量产的动态数据流架构AI芯片,在多项行业标准测试中,相较主流智驾芯片实现数倍性能领先。
感知系统配备1颗前向ATL-P高性能激光雷达、7个800万像素感知摄像头、4个300万环视摄像头以及UWB高精度近场雷达。
重点是,可选装双马赫M100具身智能套装(3万元,首销期优惠至2万元),增加一颗马赫M100芯片、三颗固态可变焦激光雷达和前排电动门。
总的来说,新一代理想L6精准回应了痛点,实现“续航、充电、智驾”三大提升。针对前代用户反馈最集中的短板,新车进行了系统性换代。这一整套补齐短板、对标50万级旗舰的核心升级,在24.98万元售价下实现“加量不加价”。
五块长板
新一代L6在驾驶体验、造型设计、乘坐舒适、配置多个维度上,都做了系统性升级。
造型与配置的精致感全面提升。新一代理想L6整车尺寸保持不变,在保留原有姿态的基础上,新车对前脸和尾部进行了全新设计,大幅提升了整车的精致度与品质。
前脸采用更小的梯形进气格栅和运动型前唇设计;尾部牌照框移至尾门上方,视觉重心由五五分优化为七三分。四门标配电吸门,采用非隐藏式门把手,提前满足2027年新国标要求。新增沙丘黄、风信紫两款全新车色,7种车身颜色为理想全系最多。
在驾驶体验方面,这是L6用户满意度最高的维度,新一代在此基础上进一步升级。悬架采用前双叉臂后五连杆的结构,全铝材质,配合全新设计的衬套与弹簧,整车动态响应更为敏捷。
减振器升级至双阀连续可变阻尼,最大可用压缩阻尼相对上代单阀提升100%,最大可用复原阻尼提升30%-50%。运动转向灵敏度提升13.5%。此外,新一代理想L6标配前后双电机智能四驱,在雨雪、泥泞、坑洼及坡道等复杂工况下,提供稳定的抓地力与通过能力。
驾驶质感的提升同时,舒适的静谧性也得到了优化。新一代理想L6在双层静音夹胶玻璃、双层隔音天幕、静音轮胎等配置的基础上,新增4点RNC(Road Noise Cancellation system,道路噪声主动降噪系统)主动降噪技术。
而且,新一代理想L6为此专项设计了全新内饰,双拼色分层设计,全车手触及区域均采用柔软皮革包覆;暗色镀铬点缀贯穿方向盘、出风口与门板扣手,视觉层次丰富。
另外,在车的前排配备全尺寸零重力座椅;18点揉捏按摩,覆盖肩颈、腰背与臀部全部关键部位。全车配置立体五温区智能空调,主副驾头部、脚部可独立调节温度,二排设有独立温区。
《智电商业车刊》认为,这种“木桶策略”在25万级市场非常有效,因为这个价位的用户往往只有一台车,需要兼顾通勤、家庭、长途、社交等多重场景。
在这个领域,一台“什么都能干、什么都干得不错”的车,其实比一台“某方面特别突出、其他方面有明显短板”的车,更容易成为家庭用户的唯一选择。
结语:没有短板,就是最好的长板。新一代理想L6的换代是在40万用户的真实反馈基础上,做了精准的“升级”。续航、补能、智驾这三块短板的补齐,让L6的产品力完成了一次质变。
