爱车董女士
2026-07-19
长城H10正式预售,这价格,这造型,明显就是冲着方程豹钛7来的呀!那么长城H10实力如何?和钛7比,有什么优势,又有什么劣势?一篇文章,给你聊明白。
首先看一下预售权益,交3000抵8000,等于优惠5000,优惠后的价格,也就是这个海报中后面的限时权益价。然后,只要置换,就给8千的补贴,并且置换不限品牌。也就是说有置换,这个预售价格就已经来到了20万出头,所以正式定价,我还是很期待的,19.99万,有希望哦!
而且,你要是长城的老用户,再买H10,那么还能补贴3000~1万元,你们家庭要是原来有一辆长城汽车,那就能补贴3000,四辆的话,就补贴1万,具体金额如图所示。其他的权益,相对常规,大家看图就行。![]()
H10有五座版,有六座版,它们的尺寸是不一样的。五座版车长5138,车宽2050,高度1970,轴距整3米。而六座版,车长5299,然后宽,高,轴距,和五座版持平。![]()
全系车型都配备长城的第二代Hi4四驱,官方给出的零百加速4.9秒。全系都配备42.8度的磷酸铁锂电池,供应商是自家的蜂巢能源。对应的WLTC纯电续航176~180km。底盘前双叉臂+后多连杆,并且是有内嵌式大梁。什么是内嵌式大梁呢?说白了,它还是一个承载式车身,只不过在框架的底部,它的刚性进行了加强,所以有点儿大梁的效果,过坑洼路面时,它的车身抗扭性,会更好,同时也兼顾了一些舒适度。但带来的缺点,也显而易见,车身更重了!入门版还有2.51吨重呢,这对悬架系统,其实是一个很大的考验。![]()
好,接下来我们具体配置具体分析,先看预售21.98万的五座Max版,配置方面,标配20英寸的轮毂,拥有全尺寸备胎,6kW的外放电,带电吸功能的后尾门。前排座椅有电动调节,迎宾,加热,通风,按摩功能。二排座椅支持加热和电动调节。有分段式不可开启的全景天幕,天幕带遮阳帘,只不过前面是手动的,后面才是电动的。然后还配备冷暖冰箱,50W的手机无线充电,车内10.25英寸的液晶仪表,15.6英寸的中控屏幕,以及17.3英寸的后排屏幕,还有29英寸的抬头显示,全都是标配,Coffee OS3的车机系统,用的是4nm的芯片。254色的氛围灯,全车21个扬声器,7个气囊,外后视镜的加热,电折叠,记忆全都支持。驾驶辅助方面,Coffee Pilot3,标配激光雷达,共27个传感器,可以实现车位到车位的全场景领航辅助。
这个版本,是不是感觉已经很强了?那么同样的价格,我们还可以买到六座的Pro版。和五座Max版对比,Pro版车长更长,然后增加了第三排的座椅,并且二排座椅有了通风功能。分段式的天窗,变成了一体式的可开启天窗。同时也减配了很多配置,例如前排座椅的按摩,后排的吸顶屏,29英寸的抬头显示。扬声器也从21个缩水到了15个。
如果六座是你的刚需,而且五座标配的这些功能,你不想被砍掉。那么加1万的预算,六座版的Max版,刚才说的砍掉的这些功能就全都回来了,并且二排座椅还多了通风和按摩功能。
然后顶配还有一个六座的Ultra版,比Max版又多了马牌的轮胎,可变阻尼减震器,后桥电控机械差速锁,二排的小桌板,电动踏板。你要是越野需求比较多,那这个版本可以考虑,要是和钛7一样,主打家用的话,中低配就完全够用了。
好了,总结一下。五座版本可以考虑,配置没有什么明显的硬伤,价格也相对合适。你要是有六座需求,同样是Max版,值得重点关注。
那它和插混的钛7,到底应该怎么选?两者各有什么优劣势呢?钛7的优势是,稳!在20万级方盒子造型这个市场,它已经完全站稳了脚跟,而且卖了这么多辆,没有出现大规模的车主吐槽,比亚迪的三电技术,市场认可度很高,而且总体定价是要略低于长城H10的。并且第三季度,插混钛7马上就要换代了,续航要提升到300公里,今后如果再加上闪充技术,那绝对是人无我有的亮点。
长城H10的优势是全系四驱,越野性能更加的强悍。然后全系有激光雷达,有全场景领航辅助。但市场到底买不买账,还真不好说。当年的哈弗枭龙Max和哈弗猛龙系列,同样是全系四驱,性价比很高,但卖着卖着就没有声音了。所以目前看,长城H10的声量很大,但今后会不会重蹈哈弗枭龙Max的覆辙,这事,还真不好说。![]()
好了,你感觉长城H10正式上市,会定个什么价格呢?他能不能颠覆现在方程豹钛7的地位呢?来吧,评论区聊一聊。
