小米澎程系列增程器保养方案:整车3年或增程3万公里保养一次
天和Auto
2026-07-22
关于小米澎程系列增程汽车产品,主观上是不想多讲的;毕竟一天挤一点信息出来,尝试成为“话题”的操作实在是令人感觉无趣,甚至有些反感。不过就其增程器的保养方案而言,客观上有必要讲一讲,因其关乎所有插电混动汽车用户的利益。
其方案为:
增程器首保之后,整车3年或增程器3万公里进行一次保养。
在其之前有理想汽车部分车型提出增程器3万公里保养的方案,当时给予了高度评价,所以对于小米汽车的增程器保养方案也要给出非常高的评价;因其真正降低了车主维保车辆的成本,同时也揭开了一些谎言。
“发动机建议换机油,因为满一年了,机油要‘过期’了。”
“建议更换变速箱油。”
“建议更换制动液。”
个人和身边诸多插电混动汽车产品用户,每一年都要更换机油,不论混动模式(HEV)的行驶里程是100公里还是10000公里;只要时间周期到了,掌握车主数据的4S店售后就会打来,如果不按照其“建议”更换机油的话,就会告知可能影响所谓的“电芯终身质保。”结果则是诸多车主不得不按照时间周期更换机油。甚至有混动模式行驶里程不足2万公里就被“建议”更换变速箱油的情况,还有两年就要“建议”更换制动液(即刹车油),这些“建议”总是捆绑着电芯质保的胁迫,令车主难免苦恼。
这不是“电芯质保”了,几乎变成了“电芯恐吓”喽。
然而这也是在造成巨大的浪费。
首先机油没有那么容易“变质。”
机油即机器用润滑油,是石油蒸馏的产物,其中会加入抗氧化剂、清净剂、分散剂、消泡剂、抗磨剂等等成分;机油本身是难以氧化的,再加上抗氧化剂,其耐用性可以达到非常高的标准。许多进口机油其实是只有生产日期而没有质保日期的,原因在于只要机油密封并妥善存放,机油就基本不会过期,甚至没有这个概念;国产机油有相应的质保期数值,主要原因是有相应的规定。
机油加注到发动机的曲轴箱里,所处的环境也是基本密封的。
曲轴箱用于储存机油,其中也有发动机的曲轴;在熄火状态下,曲轴箱基本不通气;其中残留的少量的空气又只含有20.94%的氧气,想要让这一点氧气在几年里让机油氧化变质,实际也是难为空气了。
机油加注到曲轴箱里,只要行驶里程不达到建议更换标准,用上三年是一点问题都没有的;所以曾经也有少数燃油车的机油建议更换里程是3年,而国内则一般建议为10000公里,如果用半合成机油或矿物机油的话,多建议5000公里更换——对应的时间周期基本都是1年,个别品牌甚至建议半年更换。
典型的过度保养。
然而曾经每每提到这个话题并且提出三年时间周期的时候,总会有一些汽车用户或厂家表示否定,现在呢?小米澎程系列增程汽车做到了,理想汽车也有部分车辆做到了;那么其余品牌的同类型做不到的话,是否可以认为其技术水平存在差异?应当有一个明确答案了。
