大庆单人转说车
2026-07-22
看到极氪7X在F1赛道做漂移挑战吉尼斯的消息,可能有人会觉得,这不就是炫技吗?一台家用SUV,搞这么极限的操作,跟普通车主有什么关系?
关系其实挺大。
拆解一下这个漂移挑战到底测了什么。车辆在侧滑状态下,车身是横着走的,四个轮子都在打滑的临界点上。方向盘要不停修正,电门要精确控制,车身要承受巨大的侧向力。这个过程中,有几样东西必须过硬:转向系统要快而准,差一点都不行;悬架要撑得住,不能让车身乱晃;车身骨架要足够刚性,不能发生扭转影响车轮定位;电控系统要随时调整扭矩输出,保证动力不中断也不多余。
这四项能力,平移到一个普通用户日常驾驶场景里,是什么?是高速公路上突然遇到障碍物的紧急变线,是雨雪天气车辆打滑时的车身稳定,是山路连续弯道中的循迹能力。这些场景你一辈子可能遇不上几次,但遇上一次,车辆极限高低就决定了能不能安全脱险。
举个直观的例子。很多驾驶员遇到过高速避让的情况,猛打方向再回正。这时候如果悬架支撑不足,车身侧倾过大,后轮容易失去抓地力,进而甩尾失控。极氪7X能在F1赛道完成25厘米间隙的漂移,说明它在远超日常工况的极限条件下依然受控。这种控制能力不会只在赛道上才有,它是车辆底层的机械素质和电子标定决定的,全天候都在。
还有一个容易被忽略的点是车身刚性。漂移时车身要承受很大的扭转力矩。刚性不足的车身,在长期使用后会慢慢积累金属疲劳,导致异响增多、底盘松散。刚性强的车身,不仅极限工况下响应精准,日常驾驶的质感也更整,安全性更高。极氪敢做这种强度的挑战,本身就说明白车身设计和材料应用是有自信的。
再看极氪7X之前的一系列挑战。成功爬了沙漠珠峰必鲁图峰,考验长时间高负载输出的散热和动力系统可靠性;上天山艾文雪道,考验极低附着力下的电子限滑和控制策略;冲阿联酋Moreeb Tal沙丘,考验低速高扭矩下的动力分配。这些都不是在实验室里跑出来的,是拉到真实极端环境下去测的。工程师把车折腾得越狠,普通用户用得就越踏实。
所以回到最初的问题,F1赛道漂移跟日常开车有关系吗?有,而且很直接。它证明了一件事:这台家用SUV的操控冗余足够大。你不需要把它开到极限,但它在你需要的时候,能给你更大的安全空间。这个空间,在关键时刻是能保命的。
极氪一直把“好开”和“安全”挂在嘴边,这次这个纪录,算是给这两个词做了个实实在在的注解。不是自说自话,是真上了赛道、拿了认证的。
