过弯不偏的底盘密码-京西智行磁流变悬架树车身姿态控制标杆
联车网
2026-07-23
在车辆动态性能评价中,侧倾控制、整体操控与控制平顺性是衡量底盘机械素质的核心指标。面对日益增长的车辆整备质量,如何让车辆在弯道中保持稳定姿态,在经过起伏路面时做到收放自如?
被法拉利、兰博基尼、福特等超豪华和豪华高性能车所采用的解决方案就是MagneRide®磁流变悬架系统。顶尖品牌看中的正是磁流变悬架对车身姿态的精准控制能力,尤其是在车辆起伏、俯仰和侧倾等1至3赫兹频率范围的低频较大震动等情况下优异操控动态表现。
华东交通大学、同济大学与加利福尼亚大学洛杉矶分校(UCLA)多位学者于2024年11月21日发表于《Actuators》的论文表明:采用磁流变半主动悬架并结合多目标智能优化控制策略,相比被动减震器和其他传统半主动悬架,车身侧倾角和俯仰角都显著减少,验证了磁流变悬架在车身姿态控制上的显著优势。
在智能电动汽车时代,许多新能源汽车的整备质量已达2.5吨左右。车重的显著提升,导致车身与悬架的控制难度大幅上升,传统减震器在处理较大惯性带来的低频较大震动时往往面临物理瓶颈。而这恰恰是具备宽域调节能力的MagneRide®磁流变悬架系统最擅长的领域。目前,该系统已成功赋能新阿维塔12未来智能豪华轿车等多款主流高端新能源车型,以高水准的平顺性带来出众的车身姿态。
多维感知架构,四轮独立精细控制
精准的姿态控制,前提是全面、实时的动态感知。为此,MagneRide®磁流变悬架系统构建了高规格的硬件感知架构。在系统运行中,配置于底盘的4个轮端传感器负责实时读取车轮的运动速度、加速度等运动数据;同时,系统电子控制单元(ECU)内置了惯性测量单元(IMU)用于收集车身姿态数据。通过将车轮数据与车身数据深度融合,系统对全面信息快速判断和进行计算,从而输出极为精准的阻尼调节指令,毫秒间实现对四个车轮独立精细控制。
对称阻尼特性,强支撑又稳拉拽
车辆在高速过弯时,外侧悬架被压缩、内侧悬架被拉伸,进而产生明显的侧倾。MagneRide®磁流变悬架能赋能车身“过弯不偏”,核心在于其独特的阻尼力对称特性。在技术机制上,该系统在压缩和回弹两个方向的阻尼力调节,都能覆盖同等的200至9000牛顿的宽广范围。
这意味着,当车辆处于弯道中时,外侧磁流变减震器提供的强大“支撑”的同时,内侧也能“拉住”车身。这种双向协同发力,能够牢牢锁定车身姿态,抑制侧倾。
毫秒全域响应,瞬时调节几乎无限
与依赖机械阀片、受限于活塞运动速度的传统减震器不同,MagneRide®磁流变悬架完全通过电磁场强弱来改变内部磁流变液的流变特性。这一物理特性,使得磁流变减震器可以在任何活塞速度下,实现任何阻尼力的瞬时调节。无论是在低速碾压大起伏路面,还是在高速激烈过弯,系统都能在毫秒间完成超大范围内的阻尼力无级切换。
京西智行MagneRide®磁流变悬架系统以全速域、宽范围、零迟滞的动态响应,确保了车辆在复杂多变的路况下始终具备连贯、出众的平顺性;通过多维感知、对称阻尼以及毫秒级的全速域响应,从物理底层重塑了车辆的姿态控制能力。
