驾仕派
2026-07-23
7月,吉利银河TT首搭的雷霆16合1智能电驱正式发布,随即创下两项吉尼斯世界纪录——环青海湖实测电耗8.20kWh/100km,以及湿滑路面连续双车漂移46.094公里。在官方传播中,16合1被定义为全球集成度最高的量产电驱。
但若简单将其理解为2024年银河11合1的加强版,则会严重低估这次升级。从11到16,数字增加的背后是一次从域控集成到软硬件全域融合的技术迭代。
01
11合1:集成起点
2024年随银河E5亮相的11合1智能电驱,在当时已实现电机、电控、减速器、OBC、PDU、DCDC等11大核心器件的物理整合,综合效率达到90.04%。
更重要的是,其控制架构已经采用单颗高算力MCU替代传统多控制器分布式方案,通过重构的软件架构将原本需要多个独立控制器协同完成的任务整合到一颗芯片上运行,实现车端与云端的数据协同、故障在线诊断和OTA升级。
其扭矩响应已做到小于5毫秒,远超传统分布式电驱动辄数十毫秒的水平。这意味着11合1时代的吉利已经跨过了物理集成的门槛,进入了控制逻辑域控化的阶段。而这次16合1的升级,是在这一基础上的平台跨越、控制深化与AI融合。
02
集成维度的扩展:软硬件全域融合
此次新发布的16合1电驱的构成包括12项核心硬件与4项软件功能。硬件层面在11合1基础上,进一步纳入热管理系统(TMS)、主动预充控制、动力域网关,并将电池管理细分为高压电池管理(HBMS)与低压电池管理(LBMS)。软件层面则将智慧能量管理、智慧补能管理、智慧运动控制、智慧健康管理四个功能域深度整合进电驱系统。
这一变化的本质在于:11合1的集成对象是硬件部件,而16合1的集成对象扩展到了软件功能域。过去需要电驱系统与整车VCU、BMS、TMS等域外控制器频繁交互才能完成的任务——例如冬季预热时协调电池加热、电机余热回收与座舱采暖的优先级——现在可以在电驱内部由动力域VCU闭环决策。电驱从动力执行单元进化为动力域控制器,成为整车能源与运动策略的核心计算节点。
16合1延续了11合1的一芯集成思路,但控制粒度进一步细化。官方技术讲解中提到,这颗高算力核心芯片内部采用多核并行架构,核与核之间的通讯达到微秒级。电机控制算法(FOC)、扭矩分配策略、热管理逻辑、故障诊断等任务从过去的跨芯片通信升级为片内多核并行,省去了总线仲裁和协议转换的时间。
这使得扭矩响应从11合1时代的小于5毫秒进一步压缩至最快2毫秒,实时扭矩偏差从行业普遍的3%降至1%。
另一个值得注意的技术细节是,这次吉利在16合1的控制核心上延续了与11合1同代的AURIX多核架构平台,但通过软件算法的优化以及16合1融合带来的通信链路精简,实现了响应速度和能效的提升。
这说明电驱技术在系统级效率优化下,可用成熟的硬件配合更先进的软件架构和高效的功率半导体,在精简的系统集成中释放出超越硬件迭代的整体性能。
03
平台跨越:400V IGBT到800V SiC
16合1电驱的升级还体现在全800V平台上——功率器件从硅基IGBT升级为SiC碳化硅模块。800V平台的直接收益是降低工作电流:在400V平台同等功率下电流减半,传导损耗大幅降低。
配合深度集成下缩短的传导路径,以及工艺优化增大的导流面积,传导损耗整体降低80%。碳化硅模块则同时优化了开关损耗与导通损耗——开关损耗降低30%,导通损耗降低15%。
这是400V IGBT平台无法实现的物理优势,要知道11合1的90.04%效率已接近当时硅基材料的理论天花板,而16合1凭借碳化硅与800V平台的组合,将CLTC综合效率推至93.8%,百公里电耗降至10.7kWh。
04
材料与结构优化
16合1电驱的效率提升不能只靠软件和架构,在电机本体与材料工艺方面也颇有亮点。
在结构层面,16合1电驱采用了镁合金的壳体,包括中间集成壳体、电机后端盖、减速器壳体等均采用镁合金材料。
电机壳体与减速器前壳还有悬置壳体都是一体化铸造,省去安装接合面和所需的螺栓或者独立支架,母线电容与壳体一体灌封,控制器体积降低8%。高低压线束也分别减少了30%和15%,整个电驱系统仅75kg,结构也相当紧凑。
05
驱动电机革新
16合1电驱还使用了薄涂层粘接铁芯技术,在0.2毫米超薄硅钢片之间采用胶粘剂进行叠压粘接,替代传统的机械叠片或铆接的方式。
这一工艺降低了铁芯内部的涡流损耗与磁滞损耗,铁损降低30%(对比行业主流0.35毫米硅钢片),为系统综合效率贡献约0.5%的提升。同时电机的转子采用双V拓扑结构,优化了磁场分布,对提升功率密度有帮助。
定子则采用Umini-Pin扁线工艺,绕组端部高度降低4mm。单台电机铜线总长缩短将近1.3米,铜损降低2%以上,电机功率密度达到11.8kW/kg(行业平均约10kW/kg,提升18%)。
结合定子采用的54组喷油结构,相比传统油道散热方案,冷却油与定子铁芯的接触面积翻倍,换热系数超过1000W/(m²·K),电机最高温度降低15℃,绝缘寿命提升10%。
这意味着电驱在高转速、高功率、频繁扭矩变化的极限工况下,能够长时间保持满功率输出。
06
性能与可靠性
在性能方面,16合1电驱的四驱综合功率达到425kW(前轴180kW,后轴245kW),零百加速3.8秒。在持续高转速、高功率、高热负荷和频繁扭矩变化的极限状态下完成了46公里的连续双车漂移,相当于持续漂了两圈多的纽北赛道,在一定程度上展现出了动力持续无衰减的能力。
但高集成度也带来一个无法回避的问题:集成度越高,故障后的可维修性或者说维修成本可能会更高,这是否会给终端消费者带来负担?客观来说,16合1电驱将OBC、DCDC、PDU、BMS等子系统深度耦合后,过去单独更换单个零部件的情况,在高度集成的壳体内可能演变为总成级拆检……
而吉利的应对策略是从源头降低故障概率:通过减少180多个零部件、取消大量接插件与线束连接点,物理失效模式被大幅压缩;通过AI健康管理系统实时监测电机温度、轴承状态、润滑油品质等核心参数,在故障发生前主动预警,将被动维修转为主动监控。
但这并不意味着维修成本焦虑完全消解——对于用户而言,更实际的保障是厂家质保政策与故障率数据。
所以在可靠性验证层面,16合1电驱累计进行了500万公里道路耐久测试,覆盖15个验证领域、超9000项测试,工况包括-60℃至140℃两百度温差、等效30万公里高温高湿老化、1512小时循环盐雾及IP68防水浸泡。500万公里作为累计验证里程(多台验证车、多轮次、多工况叠加),在行业中属于第一梯队的严苛标准。
而且从拆解展具来看,16合1电驱的集成也并非字面意义上一块PCB包办一切。功率模块与控制单元物理分区布置,满足高压安全、散热隔离、电磁兼容要求。这种大脑集中、四肢分散的物理分离,是高压电驱的安全刚需——控制板远离热源确保算法稳定,驱动板紧贴功率模块缩短栅极走线、降低开关干扰。
07
驾仕总结
从11合1到16合1电驱,吉利银河的电驱技术完成了一次从域控集成到全域融合的质变。11合1已经通过单芯片域控架构和重构的软件平台,实现了控制逻辑的高度中心化;16合1则在此基础上,完成了800V碳化硅平台的升级、软硬件功能的深度融合、AI算法的升级,以及电机材料与冷却工艺的提升。所以才实现了75kg的系统重量、93.8%的综合效率、2毫秒的响应速度。
当下新能源电驱竞争早已脱离单纯比拼集成零件数量的阶段,转向全域系统综合优化;雷霆16合1这套同时兼顾极限能效、持续高性能、长周期耐久的量产全域融合电驱方案,代表中国车企在动力域底层架构领域完成跨越式突破,正式迈入全球技术第一梯队。
(END)
