奕派M8配置推荐,和华境S比有什么优劣势?
爱车董女士
2026-07-28
5个配置,我买哪个,将来后悔的概率较小?和华境S对比,选谁的性价比更高?奕派M8保姆级导购,小主请查收。
先来看下奕派M8的上市权益,超级置换金1万,领完后的价格,也就是图片上的超级置换价,16.98万至20.98万。然后全系都有华为SOUND音响,送7kW的充电桩,6000的ADS补贴包,也就是再交6000,就能买断驾驶辅助!其他权益就相对常规了。
具体各版本的产品力如何,咱一个一个来看,先看16.98万的入门版。车长5020mm,轴距3025mm,全系都是6座布局。搭载1.5L自吸的马赫动力增程器,215kW的后置单电机,45.66度的欣旺达电池,CLTC纯电续航300km。底盘前麦弗逊,后扭力梁,有爆胎稳行系统。然后轮胎轮毂是20英寸,有电尾门,外后视镜电加热,电折叠,记忆,倒车自动下翻等功能。车内配有全车6个安全气囊,方向盘加热,主驾10向,副驾4向的电动调节,以及记忆迎宾功能。还有50W的手机无线充电,双环形LED柔光化妆镜。15.6英寸的中控屏,内置鸿蒙座舱,8.8英寸的液晶仪表。全车共15个华为SOUND音箱。驾驶辅助系统是搭载一颗舱内激光雷达,全车共27个传感器,硬件上和华境S是一样的,但是它用的是华为ADS 5 Pro系统,比华境S的ADS4版本要更新一点,主要是多了园区的领航辅助功能。
这个入门版硬伤还是挺多的,车重超2.2吨的6座SUV,给个1.5L自吸的增程器,然后配置相对给的也比较寒酸,全车的座椅都没有加热通风,总之这个版本推沟里就行。
然后两个Pro版,除了动力上的区别之外,配置几乎是一样的。增程版是换成了1.5T的增程器,电池容量,品牌,续航,和入门版一样,保持不变。纯电的Pro版用的是77.38度的宁德时代电池,然后800伏高压平台,有热泵系统,搭配230kW的后置单电机,CLTC纯电续航600km。
这两个Pro版具体的配置,主要是比入门版多了后排的隐私玻璃,带遮阳帘的双全景天幕,前排座椅的通风,加热,按摩功能。后排座椅也多了记忆,通风,加热,并且二排的右侧座椅,多了个小桌板儿,多了六向电动调节功能。中控屏幕升级至16.3英寸的3K华为智慧屏,并且后排多了17.3英寸的吸顶屏。仪表屏幕也从8.8英寸升级至10.25英寸。扬声器的数量也从15个提升至21个,有了头枕音响。还有了流媒体后视镜。
很明显,这两个Pro版比入门版强太多了。增程版起码1.5T增程器还是能接受的,然后,前后排座椅的配置丰富了很多,有了后排屏幕,扬声器更多,屏幕尺寸更大。卖相比这个入门版,要好太多! 槽点也更少!
然后这两个Pro版加2万的预算,都能升级至Max版。主要是多了21英寸的轮胎轮毂,50英寸的AR抬头显示,双门双向的冷暖冰箱。二排车窗的遮阳帘,然后二排座椅的功能升级点有很多,首先普通座椅换成了头等舱座椅,并且多了10点式按摩,环抱式加热,和零重力模式,然后座椅还多了电动横移和电动腿托调节等功能。
总体你可以理解为,更大的轮毂,加上抬头显示和冰箱,值一万,然后两个头等舱座椅,一个5000,所以总共贵了2万。
Pro版和Max版,它俩购买的优先级我感觉是差不多的。你对二排配置的要求比较高,感觉冰箱,抬头显示是刚需的话,Max版可能更符合你的需求。反之追求性价比,Pro版其实也完全足够了。
但是增程版它有一个绕不开的劲敌,那就是之前我们提的华境S。华境S和增程版的这个奕派M8对比,底盘更好,它是双叉臂。电池它是宁德时代的,而且还有四驱可选,车身尺寸还更大,价格整体还更低。仅仅是驾驶辅助方面,在软件层面上要落后于奕派M8,少了个园区领航辅助功能。这方面的细微差距,是难以弥补电池、底盘以及价格方面,带来的劣势。
所以买增程版本的奕派M8,真的不如隔壁右转,看看华境S。而纯电版的奕派M8,我认为还是可以考虑的。毕竟6座的,拥有800伏架构,华为的驾驶辅助,再加宁德时代电池,符合以上条件的20万左右的家用车型,奕派M8算是一棵独苗。有的人他选电车,电池只认宁德时代,驾驶辅助只认华为,如果你是这种人,那20万这个价位区间,纯电的奕派M8,确实可以重点关注一下。
最后预测一下这款车将来的月销量,短期来看,三四千,长期来看,一两千。那你有什么不同的见解,也欢迎评论区留言讨论。那今天就先聊到这里,拜拜!
