中国皮卡网
2026-07-30
7月20日,纵横F700正式开启预售,再次将行业的目光聚焦至高端新能源皮卡赛道。该车搭载鲲鹏CDM-O混动系统,采用“2.0T+三电机”架构,官方高调将其定位为“行业最强解耦四驱”。
纵横F700的亮相,让插混皮卡的技术路线之争再度升温。如今,插混皮卡已分化出解耦与非解耦两大阵营。两者在机械结构、驱动逻辑以及核心适用场景上有着本质的差别。究竟哪一条路线才是新能源皮卡的终极形态?本文将从底层的物理架构与技术逻辑切入,展开一场简要的对比与剖析。
一、 概念解析:什么是解耦与非解耦?
简单来说,两者的核心区别在于前后桥之间是否存在硬性机械连接。
非解耦插混,即传统机械四驱插混,极大程度保留了传统燃油越野皮卡的底盘架构。发动机、变速箱、分动箱及贯穿前后的传动轴依然存在,而电机通常集成在变速箱前端(P2架构)。越野时,动力仍通过机械结构硬性分配,驾驶体验偏向燃油车。该架构的核心优势是极高的平台兼容性,车企可依托成熟的燃油底盘直接改造,免去全新平台开发的高昂成本,从而大幅缩短研发周期。
解耦插混,即电四驱插混,最大特点是取消了贯穿底盘的机械传动轴,在机械结构上实现了极高的精简。车辆的前后桥动力分配完全交由电控系统进行软性“解耦”调节,发动机多作为发电机运转,或在特定工况下直驱以及并联。相比之下,其驾驶体验更接近纯电车。此外,由于机械结构的彻底改变,解耦插混无法基于燃油车架构改造,通常需依托新研发的原生新能源平台。而目前来看,诸如雷达、比亚迪、纵横等车企普遍采用与已经上市的SUV车型同平台的方式打造这一类新能源皮卡产品。
二、 重点车型盘点:两大阵营的代表作
随着各家车企在新能源赛道的持续发力,皮卡市场已涌现出多款极具代表性的重磅插混产品。其中,长城、 福特为首的老牌皮卡巨头,不约而同地选择了“依托成熟燃油底盘架构进行混动化升级”的技术路线,构筑起坚守机械底线的非解耦插混皮卡阵营。
在非解耦插混阵营中,以长城、福特等老牌巨头为代表,坚守机械底线。长城山海炮Hi4-T保留了分动箱和9HAT变速箱,综合扭矩达750Nm,坚守机械扭矩放大与脱困性能;北京车展上长城炮插混版的推出,则进一步降低了门槛。福特基于Ranger打造的非解耦插混皮卡,同样保留了全时四驱,尽管该车在电池容量、电机性能方面饱受诟病,但维持了3500kg拖拽能力以及依旧强悍的烂路行驶能力,完美契合海外用户的重载需求。
如果说非解耦插混阵容的车型都是大家的“老熟人”,那么解耦四驱皮卡则是拥抱电气化的新贵。纵横F700作为当下话题焦点(预售36.49万元起),采用分布式多电机解耦方案,系统综合功率665kW、扭矩1135Nm,参数远超传统皮卡。此外,基于方程豹DMO平台打造的比亚迪SHARK也采用前后双电机解耦,零百加速5.7秒,高度注重城市通勤与铺装路面的行驶品质。
三、 核心对决:五大维度的全面比较
1. 越野性能与极限脱困:机械“死锁”与“力大飞砖”
一直以来,非解耦四驱始终是高可靠性的代表。在极限越野,如攀岩、深泥潭、长时间冲沙场景中,长城山海炮Hi4-T等非解耦插混仍具有相当大的优势。机械分动箱能够实现真正的“死锁”,长时间高负载工况下也不会出现明显的“热衰减”。
然而,诸如比亚迪Shark以及纵横F700等解耦插混正在用绝对的动力参数打破这一固有认知。这一类车型尽管取消了传统的机械传动轴,但它们凭借巨大的扭矩输出以及前后桥差速锁配置,能够在瞬间爆发极强的前后轮端扭矩。而对于绝大多数越野场景而言,这种“大力出奇迹”的电控解耦方案可以做到毫秒级的响应速度。当然,许多越野老炮对于这种“无脑”的越野方式嗤之以鼻,但不可否认的是,强悍的动力搭配上丰富的电子辅助设备能让非专业车手更加从容地实现脱困,帮助刚接触越野皮卡的新手快速上手。
2. 空间布局与平台延展性:解耦更胜一筹
由于传统非解耦皮卡底盘中央需要预留粗壮的传动轴通道,这严重限制了电池包的布局。例如福特Ranger PHEV为了保全底盘高度与通过性,只能搭载较小容量的电池。而解耦插混则基于原生新能源平台打造,取消了传动轴,使得底盘中部完全平整。这不仅能轻松塞入大容量电池还极大地降低了车辆的整体重心,还能释放出更为纯平的车内和底盘空间。
3. 能耗表现与城市平顺性:解耦四驱的优势“战场”
在日常通勤、长途穿越以及铺装路面行驶时,解耦插混的体验呈碾压态势。去掉了笨重的分动箱和传动轴后,整个传动系统的机械摩擦损耗大幅降低。像雷达、纵横F700和比亚迪SHARK在日常行驶中都可以当作一台纯电车来驾驶,动力输出平顺如丝,毫无传统多挡位变速箱换挡时的顿挫感,同时车辆的静谧性以及对于振动的抑制也足以媲美高端豪华SUV车型。
4. 户外供电生态与外放电:峰值功率相当,持续力解耦更优
相比于此前的纯燃油皮卡,各类新能源车普遍具有更强的外放电能力。在“移动能源站”概念普及的当下,两者的峰值放电功率都能达到极高水准。如山海炮Hi4-T支持6kW外放电功率,Ranger PHEV则可选6.9kW,而纵横F700及SHARK也在6kW至6.6kW左右,均能轻松带动大功率电器。
但这两类插混系统的差距则主要体现在供电的“持续性”与“驻车发电品质”上。解耦插混电池包大,纯电无感供电时间长。在驻车发电时,发动机作为增程器运转在高效安静区间。非解耦P2架构需发动机带动前端电机,机械耦合振动较大,且受限于小电池,外放电持久性要稍显逊色。
5. 载重与拖拽能力:非解耦优势依旧
当车辆处于满载状态且需要拖拽重型房车进行长距离爬坡时,非解耦插混依靠机械结构的刚性连接,能长时间稳定输出大扭矩而不必过分担心系统过热。相比之下,解耦插混由于后桥完全依赖电机驱动,在面对极端长时间的大负载爬坡时,后电机面临的散热压力相对更大。
不过,随着电机冷却技术的发展以及大功率双电机的越野平台设计思路,解耦皮卡的重载与拖拽能力也正在迅速逼近传统机械四驱皮卡的水平。但相比于已经久经考验的机械式结构,这一类主要由电机来驱动的皮卡还需要时间进行检验。
编辑总结
皮卡解耦插混与非解耦插混的对立,本质上是“电气化创新”与“机械底线”的碰撞。如果你需要经常满载拖拽重型房车,或者在恶劣地质环境下进行高强度的工程作业,长城山海炮Hi4-T等非解耦皮卡依然是你最可靠的硬派干活工具。
但如果你渴望拥抱全新的户外生活方式,看重日常代步的舒适、极低的通勤成本,并且追求极致的动力性能与智能化体验,那么目前在售的新一代解耦插混皮卡无疑能够更好符合需求。而这两大技术路线的百花齐放,也正携手将中国皮卡推向新的高度,助力其更好地在世界立足。
