预售价12.59万起的MG 07 好看之外还有哪些硬实力
千寻玩车AUTO
2026-07-30
MG07这台车,第一反应一定是看脸。
蚌式机盖,整块金属一体冲压成型,从车头一直覆盖到挡风玻璃底部,没有一条拼接缝。这个设计源自1959年MG的EX181竞速原型车,六十多年后放到一台十几万的车上,视觉效果确实好——机盖表面的光影很干净,不用任何多余的线条去修饰。
前脸最有辨识度的是那对C字形大灯,官方叫"深眼窝水晶结构",26mm双厚壁发光,点亮以后有层次感,不是那种亮一片的廉价LED。两侧的导流槽是真实的风道,不是贴个装饰假装有运动感。
侧面的比例是典型的轿跑姿态——短前悬、长车头、从A柱开始一路下溜到车尾。1900毫米的车宽,1478毫米的车高,这个宽高比让它看上去很趴、很稳。无框车门全系标配。车身上还有一道英式双段肩线,从MGB GT时代延续下来的设计语言,MG用现代工艺又做了一遍,线条在光影下的变化很有层次。轮毂是19寸的,两种样式可选,里面塞了黄色刹车卡钳。
车尾有两个值得说的东西。一个是五档可调电动尾翼,时速到80公里自动升起,降低风阻的同时给后轴增加下压力,这是个真正参与空气动力学的部件,不是装饰。另一个是掀背尾门——整个后挡风玻璃连同行李箱盖一起打开,开口巨大,697升的后备箱容积。放倒后排座椅,纵深能到2米4。轿跑的造型,SUV的装载能力,这两件事在MG07上不矛盾。
在大部分人认知里,会觉得轿跑好看是好看,但舒适和实用多少会牺牲些。
内饰有白紫罗兰和皇家蓝两种配色。大面积软质材料包覆,仪表板软包覆盖面积1.12平方米。方向盘用的是1.3mm加厚皮革加2.5mm软弹泡棉,握上去手感是实的。座椅坐垫发泡层厚77mm,五层复合填充结构,接触面套厚12mm——这些数字不一定能直接感受到,但坐上去第一感觉是"不硬"。
有意思的是中央扶手前端,MG07保留了一排物理按键。在所有人都恨不得把一切功能塞进屏幕的今天,这个设计有点反潮流,但开车的时候你就知道它的好处——盲操,不用低头找。
副驾这边还有个惊喜。零重力座椅,椅背能放到130度,四向电动腿托可以完全展开。旁边还嵌了一个多功能工作台,抽出来是小桌板,打开是美妆台,镜子面积是普通遮阳板化妆镜的2.5倍,灯光色温和亮度都能调。这个配置放在一台轿跑上,确实不太常见。
前排座椅通风、三档加热、八点按摩,后排也有通风和加热。音响是7.1.4声道21个扬声器,带天空声道。头顶那块1.33平方米的全景天幕是一整片EC调光玻璃,没有隔断,透光率最低0.15%,紫外线隔绝率99.9%。
底盘操控一直都是MG拿手的,在MG07上,硬件给的挺足。
全系标配CDC电磁悬架,每秒200次阻尼调整。高配还有AI预瞄功能,摄像头扫描前方15到150米的路面状况,遇到坑洼提前把阻尼调好。
另外全系标配VMC高速防爆胎稳定控制系统,做过202km/h对角线双轮爆胎的极限测试——虽然正常人不会用到这个场景,但高速上万一爆胎,这套系统能让车身保持可控。
智驾方面,13.59万起就有激光雷达,用的是Momenta R7方案,配激光雷达和Xheart X7自研芯片,支持城区和高速领航辅助驾驶、全场景智能泊车。同价位带智驾的车不少,但大多数还停留在纯视觉或者毫米波雷达的方案,真正给你一颗激光雷达的,不多。MG07在这个价位把激光雷达的硬件直接拉进来了,诚意确实够。
价格方面,MG07预售12.59万起,845公里长续航版15.59万。CDC电磁悬架、前后排通风加热、21扬声器音响这些在12.59万的入门版上就是标配,不用加钱。845版本用的是宁德时代91度三元锂电池,800V平台加5C快充,30%到80%只要12分钟。不过有个小遗憾:上汽清陶的半固态电池只给了610版本,长续航版反而没用上,这个优势没发挥出来,有点可惜。
好看的车不缺,好看了还把底盘、智驾、座舱每一块都做扎实的,才真难得。如果你正在物色15万上下的纯电轿车,你会因为它是前驱就放弃这款溜背轿跑吗?又或者你会不会单独为了悬架预瞄功能选择高配版本?欢迎在评论区聊聊你的想法。
