老路说车
2026-07-30
露天矿山一直是新能源商用车工况的“炼狱场”,碎石遍地的非铺装路面、长距离连续坡道、昼夜不间断的重载循环作业,加之粉尘、震动、温差等多重外部考验使车辆动力、三电可靠性、底盘强度等都面临极限考验。对此,中国重汽豪沃TS新能源矿山自卸车针对上述矿山真实痛点做定向开发,以一套定制化的技术方案,精准回应露天矿山对电动重卡的现实诉求。
针对动力薄弱问题,豪沃TS新能源自卸车搭载600kW扁线大功率电机,综合输出可达816马力,硬件底子首先铺就。相较于圆线电机,扁线电机拥有散热面积更大、工作效率更高的先天优势,而重汽并没有简单直接套用公路新能源重卡的电机标定逻辑,而是针对矿山重载起步、反复爬坡、持续颠簸的工况重新调校控制策略。在满载上坡过程中可维持稳定动力输出,不会出现掉速;同时为了确保长时间高强度作业下散热系统持续控温,规避电机高温限功率的行业通病打好基础,充分满足保障两班倒、三班倒模式之下车辆稳定出勤,匹配矿山真实生产节奏。
续航与补能表现同样引以为傲。众所周知,矿区车辆日均行驶里程高、作业强度大,如果电池容量不够、能耗控制差,就会频繁停工补能;而补能速度慢则会直接拉低整车出勤率。豪沃TS配备600kWh大容量储能电池,搭建600V高压三电平台,对整套电驱系统能耗进行优化,提升电能利用效率,同步支持双枪600A快充,极大压缩充电等待时间,适配矿区轮班生产模式,减少非作业耗时。
矿山场景独有的优势在于大量长下坡路段,豪沃TS把这一场景优势转化成续航增益,搭载回收率高达94.51%的制动能量回收系统。车辆下坡制动过程中将重力势能转化为电能回充进电池,既减少刹车片磨损,又实实在在降低整体电耗。这套能量回收不是固定模式,可以适配矿山复杂多变的路况,下坡越多收益越明显,在降低用电成本的同时,进一步缓解续航焦虑,让电动重卡不再困于电池数值纸面参数上。
如果说三电系统是新能源矿卡的心脏,底盘车架就是整车的骨骼。露天矿山飞石撞击、大坑颠簸、持续重载扭曲,普通公路版底盘放到矿山环境很容易出现车架变形、悬架损坏、车桥故障,后期维修频繁,运维成本居高不下。对此,豪沃TS采用三层加强式车架,选用高强度厚板材,提升整车抗弯、抗扭能力。悬架配套加强板簧,搭配重汽自研高承载车桥,面向冲击、重载、磨损做强化设计,满载运行之下车身形变控制在极小范围。同时采用底盘‑上装一体化设计,整车在研发阶段就同步匹配矿用货箱,避免后期改装带来的结构应力问题,从源头减少故障点。
通过以上了解我们不难发现,豪沃TS新能源自卸车的技术逻辑兼顾三者。1、零排放适配绿色矿山政策验收;2、大功率电驱、快充+能量回收保障高出勤;3、强化底盘降低维保频次,电力驱动对比燃油车直接削减燃料开支,完成环保、效率、成本三者的闭环。实事求是的讲,矿山电动化从来不是把燃油发动机拆掉换上电池、电机这么简单,也不是公路车型的简单下矿,而是需要深度理解矿区每一段坡道、每一次重载、每一轮昼夜轮班背后的实际需求。豪沃TS新能源自卸车立足矿山真实工况所做的定制化技术开发,直面行业现存的动力、续航、承载三大痛点,为露天矿山的零碳运力升级提供了一套可落地的装备解决方案。
