科技配置全面升级,奥迪全新旗舰SUV Q9亮相,有多豪华?
ams车评
2026-07-30
奥迪即将推出品牌史上尺寸最大的SUV——Q9。新车定位高于Q7和Q8,车长超过5.3米首发阶段德国市场暂时仅提供一款3.0升V6柴油发动机,但自适应空气悬架、电动开合车门、第三代数字OLED尾灯以及可自动驶入应急车道的紧急辅助系统,依然充分体现了这款旗舰SUV的高科技定位。
奥迪这款尺寸“最大”的车型将在布拉迪斯拉发生产。Q9车长5.31米、车宽2.21米、车高1.81米,轴距达到3.14米,同时也是奥迪迄今为止尺寸最大的车型。
在德国市场上市初期,暂时仅提供一款发动机:一台3.0升V6 TDI柴油发动机,最大功率为220千瓦,峰值扭矩为630牛·米。为了提高效率,该发动机搭配轻度混合动力系统。经过进一步开发的动力系统发电机还可以额外提供最高18千瓦,并可在起步或超车时提供最高370牛·米的额外扭矩。
为了获得更加迅速地动力响应,奥迪还为该系统增加了一台电动压缩机。根据制造商的说法,这台压缩机可以在1.2秒内建立最高3.6巴的绝对增压压力。同时,新车标配8挡自动变速箱和全时四轮驱动系统。
在底盘方面,奥迪为Q9标配带可变阻尼和高度调节功能的自适应空气悬挂,悬挂高度的调节范围达到90毫米。为了让乘客能够更加舒适地上下车,Q9可以将车身降低62毫米。奥迪还为Q9提供可选装的后轮转向系统,后轮最大转向角度可达5度。此外,新车还提供运动型空气悬架版本。制动系统采用内部通风式制动盘。前轮使用直径400毫米的轻量化复合制动盘,后轮制动盘的直径则为350毫米。
内饰设计上,奥迪Q9车内标配三排七座布局,所有座椅均可电动调节。新车还可以选装六座布局,第二排配备两个舒适的独立座椅。第三排座椅可以为成年人在短途乘坐时提供足够的腿部空间,不过乘坐姿势会比较“蜷曲”。
值得一提的是,奥迪首次采用电动驱动车门,车门最大开启角度可达90度,并配备障碍物识别功能和电动吸合功能。车门也可以通过应用程序进行操作。全景滑动天窗的玻璃面积超过1.5平方米,是奥迪迄今为止尺寸最大的全景天窗。该天窗还可以选装由九个区域组成的透明度调节功能。车顶照明系统由84颗LED组成,并能够根据车内氛围灯进行相应调整。
在信息娱乐系统方面,奥迪采用曲面OLED全景显示屏,其中包括11.9英寸仪表盘和14.5英寸触控屏,同时标配一块12.3英寸副驾驶显示屏,并带有动态隐私模式。软件系统基于安卓Automotive OS打造,但已经进行了相应的定制。语音控制系统使用了包括ChatGPT在内的人工智能辅助技术。
外观设计上,新车以直立式车头为主要特征,提供了单框式格栅和“S-Line”版本的蜂窝状格栅饰件。前大灯采用奥迪最新的矩阵式LED大灯,并配备微型LED模块。与近期经过升级的Q7一样,Q9同样可以通过向地面投影图案与周围环境进行交流。例如,车辆可以在地面上投射箭头动画,以扩展转向灯的视觉提示范围。
车尾部分的技术亮点是第三代数字OLED尾灯,如今灯组进一步向车辆侧面延伸。根据奥迪的说法,外侧弯曲的OLED面板采用厚度仅为0.1毫米的超薄玻璃制造,是一项世界首创技术。灯光签名不仅可以进行设置,而且还具备部分主动功能,并可以通过“通信灯光”显示警告符号等信息。
与此同时,新车在安全性上进一步提升。奥迪首次在紧急辅助系统中加入了驶入应急车道的功能,当系统检测到驾驶员没有进行任何操作时,如果条件允许,车辆可以在高速公路上将车速从50公里/小时降低至30公里/小时,同时驶向空闲的应急车道,并在那里停车。否则,Q9会在当前车道内受控停车,随后自动发起紧急呼叫。此外,奥迪还介绍了一套分级车道偏离预警系统。该系统提供弱化模式和普通模式,并会根据不同设置采用不同的警告和干预策略。
