澎程系列正式登场,小米在增程SUV赛道打开一扇新门
车市洞察
2026-07-31
2026年7月30日,小米集团在北京举办造车以来的第二场技术发布会,正式推出历经三年半打磨的小米昆仑技术架构,同步亮相全新产品序列——定位「智能可变大空间SUV」的小米澎程系列,旗下两款车型大七座旗舰增程SUV N90 Max与大五座四驱增程SUV N70 Max正式开启预售,预售价分别为29.99万元与25.99万元。
至此,小米汽车完成SU7/YU7驾驶系列与澎程大空间系列的双系列完整布局,在造车五周年的节点上,正式掀开品牌发展的第二篇章,以全新技术路径为大空间SUV市场带来颠覆性的空间新答案。
历时三年半攻坚:小米昆仑技术架构的三大核心突破
作为小米继摩德纳纯电平台后推出的第二套技术架构,小米昆仑技术架构从用户真实痛点出发,重构了大空间增程SUV的底层设计逻辑。此前小米通过大量走访9系SUV车主,发现传统大型SUV普遍存在空间布局僵化、纯电续航短、全场景安全冗余不足等痛点:传统车型先定造型、动力、底盘,剩余空间才给到乘员舱,导致座椅朝向固定、放倒后存在高低差、满载出行难以同时放下全部行李,用户始终要被动适应妥协的空间。而小米昆仑技术架构跳出这一惯性思路,以「打造既有SUV外观、驾驶性和通过性,同时像房车一样拥有超大空间和布置灵活性的大空间之车」为目标,由小米从零开始全新设计,由小米昆仑平台、小米昆仑超级增程、小米昆仑全域安全三大核心技术构成,从根源上解决行业长期存在的顽疾。
小米昆仑平台:把最大、最平整的空间留给用户
小米昆仑平台是为空间而生的专属架构,围绕X、Y、Z三大方向进行定制集成优化,尽可能减少车体公摊,将更多实际可使用空间让渡给用户。在X向,通过增程系统五合一、水冷模块集成、冷媒模块集成、中置式空调箱、PTC&压缩机二合一的设计,将综合机舱长度压缩至1265mm,每节省一分前舱空间都转化为舱内可用空间;Y向聚焦三排轮包优化,将弹簧和减振器分离式布置,较传统大型SUV三排释放15mm轮包高度空间,配合减振器外移小倾角布置、三排空调风道布置优化,打造出全舱方正的空间体验;Z向通过高集成度后同轴电驱释放145mm垂向空间,选用集成连杆式独立悬架将空簧「坐」进H臂,地板高度再降37mm,同时重新设计大电池包,将电池包控制模块放到内部,地板厚度减薄180mm,最终实现从一、二、三排贯穿至后备厢的全舱纯平地板,成为大型增程SUV中独一无二的设计。
基于这一架构,小米澎程系列配备了SUV中最长的滑轨配置,N90 Max滑轨最长可达1938mm,二排、三排滑动行程均达到900mm,远超同级车型,滑轨采用七系加强铝合金材质,最高满足54kN锁止强度、57kN剥离强度,通过15000次循环测试无旷松、无功能退化。配合全系标配的可滑动中岛,用时一键滑出、不用时退归原位,集成50W无线快充、9L大容量压缩机冰箱,最多可直立存放10罐330ml可乐,集滑动、充电、冷藏、储物、外接拓展五大场景于一体,彻底打破传统SUV空间固定僵化的桎梏。
小米昆仑超级增程:彻底告别里程焦虑
针对传统增程SUV纯电续航短、综合能耗高、亏电动力弱的痛点,小米昆仑超级增程系统采用「大电池增程」的核心思路,入门级别搭载52kWh大电池,最高配车型电池容量达76kWh,其中N70 Max的CLTC纯电续航最高达到505km,位列当前增程车纯电续航第一名,完全满足绝大多数用户日常通勤纯电一周一充的需求。
这套系统搭载自研的超强增程五合一SiC电驱总成,效率提升2.65%,电耗低至15.85kWh/100km,实现3.66kWh/L的高油电转化率。大电池加80L大油箱的组合,让N90 Max的CLTC综合续航达到1705km,是目前市面表现最好的增程SUV之一,亏电油耗仅6.26L/100km,油耗表现远超同级大型SUV。同时增程器源头和路径隔振辅以主动降噪,增程器工作时几乎无感,不会干扰车内静谧性。使用场景层面,车型全系支持92号及以上标号汽油,大幅降低用户长途出行的能源补给门槛;养车成本方面,增程器首次保养后3年或3万公里才需要保养一次,总保养费用降低23%,大幅降低用户长期用车负担。
小米昆仑全域安全:全维度无差别安全防护
在小米汽车的理念中,安全是基础、是前提、高于一切。小米昆仑全域安全体系从材料、结构、气囊、电池到空间可变的全维度,打造全车、全场景的无差别安全保护。车身层面,铠甲笼式钢铝混合车身的高强度钢和铝合金占比达到90.4%,全面应用2200MPa超强钢,16处关键位置采用2200MPa热成型钢提升强度。其中顶部防护配备2200MPa「内嵌式防滚架」,A柱到C柱内嵌热气胀管,最大顶压载荷近14吨,充分应对翻滚场景;侧碰防护采用一体式热成型门环,由13个零件整合为一,覆盖ABCD柱与一二三排,侧柱碰车身承载能力提升19%,同时全系标配2200MPa四门防撞梁并配备后门防脱钩,降低侧碰时车门侵入风险。2000MPa一体式热成型前地板骨架由多块高强钢激光拼焊一体冲压成型,遇到正碰时乘员生存空间提升9%,侧柱碰场景下乘员生存空间提升10%。
这套安全体系的碰撞标准远超行业要求,以常见的后部碰撞场景为例,昆仑技术架构的标准是能扛住92km/h碰撞,碰撞能量比国标提高238.6%,比美标提高32.3%。电池安全方面,小米正式推出「小米龙甲电池」体系,这是小米汽车主导的动力电池系统化解决方案,由小米负责产品定义、主导电池包设计开发、参与电芯的设计开发、负责全流程质量管控。电芯层面优化核心材料与工艺,健康度衰减速度降低50%,达成2倍国标电芯循环寿命,可实现2000次循环。结构上采用18层安全防护,可应对500J能量底部撞击,电池功能不失效、不泄漏、不起火、不爆炸;热安全层面配备最高16层热安全防护,大量采用隔热气凝胶,即便遇到55℃满电单电芯热失控,也能实现电池无热蔓延、不起火、不爆炸,达到业界最高热失控防护安全等级。质量管控上通过「影子工厂」穿透式管理体系,每个模块都有小米专家深度管控,所有制程数据全量存档,每颗电芯的质检数据均可追溯。
除此之外,车型还设置了大量细节安全冗余:门把手采用三重安全冗余设计,碰撞断电后仍可在车内外通过机械方式开启;作为行业唯一配备尾门双应急拉手的大型SUV,三排乘客无需钻到后备厢即可从尾门开启逃生;N90 Max具备最高750mm应急涉水能力,极端落水场景下支持应急浮水,3分钟内座舱无明显进水;全车共有39处防夹设计,覆盖座椅调节、车窗、遮阳帘、电动踏板等所有电动操作位置,防夹力严格控制在150N以下,从物理层面降低儿童误夹风险。截至2026年6月30日,小米澎程系列累计投入566辆测试车,完成超过428万公里真实路测,在实测中甚至实现了时速160公里七人满载状态下,左侧两轮同时爆胎后车辆仍保持直线行驶的极致安全表现。
为空间而生:重新定义SUV的百变使用场景
小米澎程系列秉持「为空间而生」的设计理念,完全跳出传统车型「剩多少空间用多少」的开发逻辑,以功能需求反向定义设计细节,实现「SUV的外观,MPV的空间」。车身设计上,N90 Max长宽高分别为5285mm、1998mm、1825mm,轴距3080mm;N70 Max长宽高分别为4960mm、1998mm、1765mm,轴距2950mm。整车采用方正挺拔的造型,平直车顶线保障二三排头部空间,贯穿式腰线拉伸整车舒展感,上扬门槛线让整车姿态更显挺拔,车头灯与车尾灯几乎处于同一水平高度,营造出四平八稳的豪华气场。全车完成140+空气动力学优化,全系标配主动进气格栅,N90 Max风阻系数低至0.255,兼顾低风阻节能与力量感外观。
内饰以「简约高级」为核心,借鉴家庭室内装修的设计理念,打造充满居家感的温馨座舱。配备水平延伸长度达1530mm的「居家立柜」式中控台,搭载机械式隐藏空调出风口,保留精致便捷的机械调节杆,螺纹拓展接口支持27W快充,可即插即用手机支架、运动相机等外设。N90系列高频接触内饰面95%采用软包覆,最大软包区域达到32㎡,几乎覆盖所有手、肘、肩、膝高频接触区,且全车内饰通过OEKO-TEX®认证,达到婴儿贴身衣物的安全标准,3岁以下婴幼儿皮肤直接接触也无需担心过敏或有害物质迁移。座椅层面,全系前排标配16点按摩、通风、加热功能,N90 Max更是支持四席零重力座椅,座座皆为主座。外观车色提供全新的远山青、蝴蝶谷蓝,以及经典火山灰三款选择,内饰则提供砂陶米、摩卡棕两种风格,轮毂提供多套不同风格的21英寸版本可选,充分满足不同用户的审美偏好。
依托近3米长的纯平地台、4.4㎡的最大纯平面积,搭配超长滑轨带来的超高自由度,小米澎程系列不再是工程师预设几种固定模式供用户选择,而是支持7+N种可变空间场景,让用户可以自定义专属的空间布局:你可以将一二排座椅旋转对坐,开启商务会谈或亲子互动模式,释放720mm的超大脚部空间;可以将二三排极致后移,二排乘坐空间最大达到1.55m,秒变头等舱模式,轻松容纳大长腿舒展乘坐;也可以放倒二三排座椅,获得最长2300mm的超大成床空间,随时享受舒适的休憩睡眠;开启极致储物模式后,后备厢最大扩展容积达到1831L,最多可放下24个20英寸旅行箱,7人舒适乘坐的同时还能同步装下7个20英寸旅行箱,完全满足全家露营装载天幕、露营车、全套户外装备的需求。全车共有34处收纳位,副驾18.4L的超大手套箱可放下7个13寸笔记本,全车至多12处生态接口,支持拓展各类智能配件,车内变身可自由组合的「移动乐高空间」。
智能与驾控越级体验:颠覆传统大型SUV刻板印象
小米澎程系列搭载和SU7/YU7一脉相承的顶尖智能基座,打造「像装修智能的家一样打造座舱」的全屋智能体验。整车搭载小米超级EEA,实现域控制模块四合一,体积更小、重量更低、能耗更低、响应速度更快,内置第三代骁龙8移动平台,4nm制程带来CPU算力提升17%、AI算力提升100%,应用秒开系统全程流畅。搭配双5G+WI-FI 7先进通讯技术,实现旗舰级手机同款双卡双通能力,车内信号体验全面升级。全车搭载e-Fuse固态智能配电系统,升级Flyback车载低压供电系统,哨兵模式和车载冰箱离车单独供电时,相比传统供电方式能耗降低60%,解决用户离车用电的续航顾虑。
座舱智能体验上,全系搭载可自定义HUD,拥有-4.7°最佳下视角和15000nit超高亮度,清晰显示信息不遮挡驾驶视线;支持六屏互联搭配小米自研25扬声器「小米星弦音响系统」,打造沉浸式影音体验;配备6.9英寸后排移动控制屏,可直接查看车外实时哨兵画面,露营过夜也能守护车辆周边安全。专为可变空间设计的桌板支持滑轨与中岛两用,全车分布5处6点磁吸点位,兼容丰富的小米生态拓展配件。进化升级的超级小爱成为空间智能中枢,支持一句话自由切换11种空间布局模式,还能智能编排座舱,自动调度座椅、灯光、空调等多个模块,一键完成空间模式切换。
辅助驾驶层面,小米澎程全系标配高规格硬件,搭载700TOPS旗舰算力芯片Thor-U、一体式激光雷达、前向激光雷达、4D毫米波雷达,N90系列额外配备后向激光雷达,最高测距精度达到2厘米,精准识别负向障碍和悬空障碍,解决大尺寸车型泊车痛点。全系标配小米HAD系统,升级XLA架构后支持语音控车完成变道加减速、商场地库车位级领航等功能,为用户带来轻松安全的全场景智驾体验。
驾控层面,小米澎程系列延续了SU7、YU7的优秀驾驶DNA,前悬采用双叉臂独立悬架,横向刚度高侧向支撑强,抗侧倾抗俯仰性能出色;后悬采用H臂多连杆结构,兼顾横向与纵向刚度,操稳极限更高。全系支持空气弹簧5挡可调,搭配连续可变阻尼减振器,同时兼顾操控性能与乘坐舒适性。N90 Max搭载双电机四驱,峰值功率达到310kW,动力输出线性顺滑,全速域都拥有出色的动力响应,100-0km/h刹车距离仅38.57米,连续10次制动性能保持稳定。即便N90 Max车长接近5.3米,也仅拥有5.95m的转弯半径,搭载R-EPS齿条式电动助力转向,转向精准灵活,打破传统大型SUV笨重难开的刻板印象,让每一位家庭成员都能轻松驾驭这台大空间座驾。
结语:从2021年3月雷军宣布小米正式进军智能电动汽车市场,到如今造车满五年,小米汽车已经通过SU7、YU7两大爆款纯电车型交出了累计交付超70万辆的亮眼成绩,在20-40万纯电价位段成为唯一能与特斯拉正面较量的中国品牌。SU7和YU7分别在权威机构J.D. Power车主调研报告中斩获同类车型新车质量第一、魅力指数第一,SU7 Ultra和YU7 GT更是在德国纽北赛道屡创佳绩,获得全球用户的认可。五年沉淀下来的体系化能力,从底层核心技术突破,到智能制造与智驾实力的全球认可,再到覆盖全领域的顶尖人才体系搭建,为小米汽车开启第二篇章筑牢了基础。
