小米澎程N90/N70分别瞄准乐道L90、理想L6,配置拉满价格还有得谈
驾仕派
2026-07-31
小米澎程技术发布会刚刚结束,大家最关心的问题无非两个:N90和N70到底卖多少钱?核心卖点是什么?
01
价格有诚意
先说价格,这次小米澎程的定价依然很有竞争力。
N90 Max顶配版本预售价29.99万元,N70 Max预售价25.99万元,在配置拉满的前提下,价格压得很低。而且很明显,N90 Max对标的是乐道L90,而N70 Max对标的是理想L6 Ultra——预售价目前比对手高一点,但配置更强,正式上市时估计还会有惊喜。
从价格来看,29.99万元的小米澎程N90对标的是乐道L90这样的产品,但产品力上显然更强。首先是小米澎程N90解决了续航里程的问题,而且76度电大电池也就比乐道L90小了不到10度电,可能会动摇一些想买纯电SUV的用户,毕竟没有续航焦虑。
而N70 Max的25.99万元预售价直接对标理想L6 Ultra,只比理想L6 Ultra贵了1万元,但小米的品牌溢价更高,并且这只是预售价,正式价格大概率还会更友好。同时小米澎程N70 Max在空间灵活性上更胜一筹,还有空悬,搭载的76度电三元锂大电池也是一个核心卖点。
此外,N70、N90后续还会有标准版和Pro版,包括N70会有一个小电池版本,价格大概率会贴着20万元走。这对家庭用户来说是一个很重要的信号——20万元正是以前买丰田荣放或CR-V的价格,主流用户现在选小米也成为一个新选项,这真的是可以走量的。
02
产品力能打
在产品力方面,N90和N70基于同一套架构,基础配置全系标配前双叉臂后多连杆独立悬挂,顶配版本还有空簧和连续可变阻尼减震器,N90 Max搭配21英寸轮毂,前255后265的静音宽胎,N70 Max预计也采用相近规格。两款车的顶配都是双电机系统,Max版本搭载76度电的大电池和1.5T定制增程器,N70的CLTC纯电续航里程直接做到了505公里。
主动安全和被动安全也都给到位了,标配了Thor-U的芯片和前向激光雷达,同时座舱芯片用上了4nm技术的第三代骁龙8移动处理器,不是8295P系列。
N90 Max比N70 Max贵了4万元,配置多出后向激光雷达、HUD抬头显示、后排移动控制屏、二三排隐私遮阳帘、三区空调、25扬声器和21英寸轮毂,座椅为七座设定,多了两个座位、第三排座椅加热等等。从配置上来看,在30万元价位,N90 Max该给的都给了。
五座版N70 Max配置同样不差:主副驾带16点式座椅按摩、通风和加热,第二排也有通风和加热。不过N70的油箱稍小,为45L,满油满电续航1461公里;N90油箱更大,续航可以做到1705公里。
03
空间是重头戏
这次发布会上,雷军花了大量时间讲解N90的车内布局。
首先是2+2+3的七座布局,这个方案比亚迪唐已经用过,但小米做了不少创新。核心是二三排共轨的滑轨设计,因为座椅调节范围足够大,第二排和第三排都能获得充裕的腿部空间,再加上第一排的旋转座椅,整个空间变化的自由度非常大。
第三排的处理也很巧妙。小米澎程没有采用第三排折叠收纳到下沉空间的设计,而是做了一个类似于皮卡第二排的向上翻折设计,它不是靠传统魔术座椅的收纳来换取大空间,而是把第三排折叠后再往前挪。这样移动的好处在于,没有了第三排座椅的阻挡,第二排可以继续往后挪,腾出更多空间。
如果只有两个人出行,第三排也可以翻折座垫并往前移动,要是再把第二排前移,那么后备箱的储物空间也可以做到很大。
另外,坐垫上折的设计也让第三排的乘坐舒适性明显提升——传统折叠座椅需要兼顾轮拱位置和折叠厚度,座垫通常会比较薄,小米澎程这个设计能更好地保证第三排的舒适度。此外第三排座垫下方悬空,也可以做储物。
小米澎程给中央岛台也配了一条滑轨,可以移动到中间,配合小桌板,在对坐模式下很像一个客厅。
并且雷军还有一个后手,就是这次发布会上一点都没讲的N90升顶帐篷版本。
等到9月发布正式价格的时候,可以看看小米会怎样重新激活增程市场。
文|JackieLXX
图|网络
