拆开一看全是成本,这样的用料怎么挣钱?
大飙车
2026-08-01
红旗天工08定位中大型纯电SUV,当前权益价17.98万元,我们买了一辆进行深度拆解,看看这车到底值不值?
深度拆解
我们将对这辆天工08深度拆解,还要进行破坏性试验,并且重头戏还要把电池泡水48小时之后再拆解。
天工08基于红旗自研天工纯电平台与九章智能平台打造,车身尺寸4925x1950x1680毫米,轴距3000毫米,全系标配800V高压平台。
三铝合金防撞梁
前防撞梁为6系挤压铝合金防撞梁,吸能盒也是全铝,截面“日”字形,实测厚度2.65毫米。
下方的副防撞梁也是铝合金(6系),铝合金副吸能盒比主吸能盒还要长。
后防撞梁居然也是铝合金材质,少见的三铝防撞梁居然出现在这辆红旗天工08上,要知道BBA这些豪车现在也做不到三根铝合金防撞梁。
侧防撞梁
一体冲压车门内部有一根W形侧防撞梁,厚度1.7毫米,非常的欧系。
整车高强度钢占比74%,热成型硼钢(2000兆帕)占比18%。
门槛
切开门槛梁的外层蒙皮,能看到真正承力的高强度硼钢。
切开高强度的硼钢之后,发现居然门槛梁内部还有多宫格铝合金横梁,从头到尾贯穿,能在侧面碰撞时提供更好的溃缩吸能,这个设计可不多见。
座椅靠背由14层高回弹材质组成,加热、通风、按摩一个都不少,并且通风还是体感更舒适的吸风式。
后排座椅靠背有完整的保护钢板,非常厚实,还带有喷漆防锈。
底盘悬架
前副车架是铝合金全框结构,前悬是豪车常用的双球双叉臂结构,全铝合金材质,民用级别的天花板规格。
后悬也是豪车常见的五连杆独立悬架。
800V高压平台
高压线束用料扎实,三层结构:外层橙色保护皮,中间编织屏蔽网(EMC防护),内层1毫米厚绝缘层,两层绝缘共2毫米,估算每米线束近2000元,成本非常高。
由于这辆车采用充电速度快,更先进的800V高压平台,所以要使用高成本的碳化硅模块,三枚碳化硅(SiC)模块总成本约7000元。
电池
国标仅仅是电池泡水30分钟,而我们采用更苛刻的电池包泡水48小时,水没过壳体,没过线束插头。48小时以后,拆开电池,内部没有1滴水,整体状态保持完好。
电池内部铺设1200℃耐火云母板,用喷枪烧正面,背面仅200多度,阻燃棉(V0级)离火即熄。
这辆车采用两级熔断器:第一级激发式,碰撞信号触发即断;第二级备用熔断器,2毫秒内强制断开,确保撞车后的电池安全。
总结
这台红旗天工08前后三铝合金防撞梁、全铝双球双叉臂前悬、铸铝前副车架、多层防护电池包、碳化硅模块,每一项都超出同级。别的车企为什么做不到?红旗毕竟是一汽长子,制造标准高,不能容忍粗制滥造,所以它挣钱吗?拆开一看,全是成本。
