平衡运动与舒适,测试纯电动Cayenne,还足够“保时捷”吗?
ams车评
2026-08-01
当动力系统从燃油发动机变成趋于同质化的电动机,高端品牌还能靠什么证明自己的价值?保时捷纯电动Cayenne给出的答案,不只是325千瓦的峰值功率、最高379千瓦的实测快充和超过450公里的日常续航,更在于它能否在重达2645公斤的车身上,继续保留精准、敏捷且富有层次的“保时捷味道”。这次测试将从能耗、充电、智能座舱、底盘和驾驶表现等方面,检验纯电动Cayenne究竟有多“保时捷”。
先从一个想法开始:电动机除了那些已经被热烈且充分讨论过的特性之外,难道不也带有一种——该怎么说呢——一种能够缩小强与弱之间情感落差的特性?我的意思是,与燃油车世界不同,燃油车型可以通过发动机设计上的特点,以及与之相应的性格来定义和区分自己;而电动车主要通过功率数字来彼此区别。
诸如运转质感或高转速能力这样的属性,重要性正在下降,动力输出的戏剧性过程也变得近乎一致。对全新的纯电动Cayenne而言,这最终形成了一把双刃剑。
一方面,车型家族内部的等级差异被削弱。除去配置上的特权,各版本不再按照气缸数量进行分级,而只是根据推进力大小来划分。更何况,这些动力在这里大多来自高度相同的硬件:两台永磁同步电动机、800伏电气架构,以及一块容量为113千瓦时的电池。为了提升车身刚性,这块电池被整合进车身结构之中。
另一方面,这种统一化的动力输出当然也意味着,高端品牌正在失去自己最具代表性的招牌。因此,一个近乎关乎生存的问题摆在了面前:为什么人们还一定要购买一款来自德国的豪华产品,甚至一定要购买一辆保时捷?
两年前,我们或许还会避重就轻地回答这个问题。但如今,一种印象正变得越来越明确:所有这些投资与折腾正在获得回报。或者说得直白一些:只要给到足够的时间,保时捷在造汽车这件事情上,依然非常拿手。
保时捷式的高效率
这是一次情绪发作吗?不,只是对事实情况的一种解读。最近推出的奥迪、宝马、梅赛德斯-奔驰和大众汽车,已经进一步强化了这种判断;而纯电动Cayenne如今又为它补上了一个有力注脚——它拥有大量高科技,同时也展现出在运用这些技术方面无可匹敌的能力。
让我们通过最狭窄的瓶颈进入具体问题:能源管理。先把原则性的质疑放到一边,纯电动Cayenne对日常使用的应对堪称英雄般出色。官方WLTP续航为643公里,在测试中采用谨慎驾驶方式时,最多还能剩下593公里;而在一般情况下,实际续航也始终超过450公里,综合平均能耗稳定在25千瓦时/100公里。
较低的0.25风阻系数,以及最高可达600千瓦、达到Formula E电动方程式赛车水平的强大能量回收功率,都对此起到了关键作用。
10%充至80%仅需17分钟
在快速充电测试中,保时捷实测最高充电功率为379千瓦,比厂方宣称的390千瓦略低一些。后者只有在非常特定的温度和电池荷电状态条件下才可能实现。从10%充至80%的过程中,它的平均充电功率达到292千瓦。换算成真正有意义的时间,就是17分钟。顶级表现!
除了锂离子电池模块本身的结构外,电池性能还主要归功于热管理系统。该系统使用上下各两块板件,以三明治结构包裹总计192个软包电芯,并以大约相当于100台家用冰箱的功率,对这些电芯进行温度调节。整套系统通过软件进行预测式管理,并根据驾驶模式、温度条件和充电规划进行调整。
不过,在行驶途中为电池进行中间强化冷却时,由加压风扇辅助的空调系统可能变得非常吵。因此,如果你想在充电站里营造一点浪漫气氛,或者——这是真实发生过的事情!——隔壁那位正在打瞌睡的起亚驾驶员,用一句反问质疑你是不是脑子出了问题,那么还可以把系统切换到“安静模式”。
操作方式被重新思考
当然,纯电动Cayenne支持即插即充功能。也就是说,在支持该功能的充电桩上,它可以直接通过充电线完成身份识别。此外,它还具备感应式无线充电能力,充电功率为11千瓦,相应的车辆功能,以及作为配套设备、具备防风雨能力的地面充电板,整套价格约为7000欧元。遗憾的是,价格并不便宜。
同样出色的,是人体工程学设计。选装的18向调节运动座椅还配有可调节侧翼,进一步提升了这一优势。而现在——这种优秀的人体工程学也已经延伸到了信息娱乐系统的操作上。
全新的PDE系统以所谓的“Flow流动式屏幕”为基础。屏幕从仪表台一路延伸至中央控制台。位于弯折区域下方的桌面部分,始终保留给三页可滑动切换、能够自由配置的小组件;主菜单和智能手机界面则显示在其上方。
屏幕画质和显示效果都极其清晰,菜单结构同样清楚明了,操作便利性也很高。这既直接得益于带软垫的手腕支撑区,也间接得益于数字化并未“吞掉”空调控制面板和音量调节功能。只有它们的子菜单需要通过触控进行操作,其中也包括出风口的方向与风量强度。
因为这些出风口已经不再配备滚轮或滑动调节杆。非常实用的是“个人设置”触控区域。它可以预先选择五种驾驶模式,并保存所有驾驶辅助系统的个人偏好。这样一来,每次车辆启动后,只需要点击两次屏幕,所有设置便能一次到位。清晰的显示、快速的操作,以及触控区域与实体功能之间成功的结合。太棒了!
接下来再快速补充一些信息:纯电动Cayenne比燃油版更长、更宽,轴距也更长。顺便说一句,燃油版仍会继续得到保留,并且很快还将迎来中期改款。
尽管配有前备厢,电动版的总行李空间仍然略少一些。作为补偿,它的后排空间更加宽裕,而且首次可以配备电动独立座椅。此外,车辆还可以搭配多种不同样式、但始终保持正圆形的方向盘。
两端兼顾成功实现
现在终于该谈到它被认为最核心的能力了。基础版在这方面多少存在一些先天劣势,因为按照配置等级上的特权划分,它无法获得那些高端解决方案,比如那套近乎拥有魔法般能力的主动悬架。
整个技术宝箱中唯一可选的项目,是售价1702欧元的后轮转向系统。这种配置不足会带来什么后果?当然,与装备完全拉满的S或Turbo版本相比,基础版抵抗车身侧倾的能力会稍弱一些。但作为回报,基础版凭借双腔空气悬挂,行驶起来反而更加自然。
按照保时捷的标准来看,这套转向系统提供的反馈可能稍显平淡。它对细微修正的响应极其直接,但有时又略显黏滞,尤其是在方向盘中央位置附近。不过,当方向盘转角变大、驾驶方式更加激烈时,Cayenne便能精准满足人们对于这个品牌的所有联想。
多连杆前悬挂以十足的力量让车头服从驾驶者的指令;偏向后轴电动机的动力分配,则为车尾施加推动力。与此同时,悬挂几何结构借助极高的内在张力抵抗车辆惯性。因此,尽管整车重量达到2645公斤,你仍然可以以扎实、精准,而且比任何竞争对手都更有冲劲的方式,在弯道之间灵活穿行。
更令人印象深刻的是它宽广的调节范围。事实上,纯电动Cayenne真正掌握了人们经常提到的、运动性与舒适性之间的平衡。将旋钮向左转动三格,刚刚还在读取每一处路面细节的带车身高度调节功能悬挂,便会像一张冷泡沫床垫一样铺在驾驶感受之下。
而这一切并不会让车身动作变得松垮,也不会损失响应能力。只有在车辙以及斜向穿过行驶路线的不平整路面上,偏硬的横向稳定设置和超宽轮胎,才会诱发车辆顺着车辙跑偏,或者出现明显的横向摇晃。
尽管如此,保时捷总体上仍然十分擅长掌握分寸。例如,弧形OLED仪表盘并没有偏离进“星球大战”式的科幻世界,而是更愿意以清晰、多样且透明的方式,显示电池温度、当前可实现的充电功率等信息。
选装运动声浪根据驾驶模式不同,会发出较为低调或更为鲜明的低沉声响。它不仅可以安抚那些习惯了燃油发动机的驾驶者,而且由于声音强度会发生变化,还能在线性的动力输出过程中提供方向感。
顺便一提,得益于较长的加速踏板行程,驾驶者甚至可以以几乎精确到每一牛顿毫米的程度,对动力进行调节。当踏板完全踩到底时,四驱系统可输出300千瓦功率,从而在驾驶者后背上形成一股饱满而持续的推力。这种力量远高于普通人的平均需求,但也明显弱于Turbo版Cayenne那种近似曲速飞行般的冲击波。
在弹射起步模式下,功率会短时间提升至325千瓦。0~100公里/小时加速时间为4.8秒,这正是两台电动机共同发力的结果,也完全“命中”了厂方数据。不过,重点并不只是这个数值本身,而是纯电动Cayenne能够像不断重复祷词一样,以惊人的执着一次次重现这个成绩。
即使进行到第六次,也是六次测试中的最后一次,百公里加速时间也没有损失哪怕0.1秒。电池温度始终稳定地保持在最佳区间,尽管每一次火箭般的起步都一直加速到200公里/小时。在“巨大能量”反复进行充电与放电的过程中,这套动力系统依然展现出极高的性能一致性。在一辆纯电SUV所能达到的范围内,它的“保时捷味”可以被认为已经合格。
但相比这一点,更让人意外的,是它所展现出的广泛而朴素的聪明设计。而在大众汽车集团内部,这种特质其实通常是另一个品牌最常挂在旗帜上的标签。
聪明深入每一个细节
好吧,两个充电接口里确实没有藏着冰铲。不过,行李厢遮物帘在后备厢下层拥有自己专属的存放位置。
多层式中央控制台不仅提供了大量储物空间,还配备杯架。这些杯架使用弹性织物带将饮料固定在凹槽中,而不是像许多车型那样,让杯子黏在橡胶轮廓里。选装的副驾驶显示屏售价1952欧元。在使用时,驾驶员无法看到其显示内容,因此副驾驶即使在车辆行驶过程中,也可以合法地用它播放视频。此外,限速提示音的触发阈值还可以向上调整。这样一来,这项令人厌烦的强制功能便能从烦人的噪声制造者,转变为真正有帮助的辅助系统。
当然,这款车真正的问题在于,大量高品质既有较高的基础价格,也伴随着昂贵的选装费用.不过,这一点至少在一定程度上被另一个事实削弱了:纯电动Cayenne的起售价,仅比整体技术已经更加老旧的燃油版本高出相对“温和”的2500欧元。
综合来看,纯电动Cayenne操作方式和功能设计聪明,正常驾驶而无需自我折磨也能获得扎实的续航,充电与驾驶性能令人印象深刻,再加上一套尽管车身庞大、却仍然带有保时捷味道的操控表现。为了说得更清楚一点:写下这些评价的人,肯定不是什么电动车狂热粉丝。
