科技思想
2026-08-02
现在打开一款AI视频工具,通常会看到一整排功能入口:
文生视频、图生视频、首尾帧、动作参考、人物参考、口型同步、视频编辑、声音生成……
功能看起来越来越丰富,使用过程却不一定更简单。
创作者必须先理解每个功能的边界,再把一个完整需求拆成若干小任务:人物交给一个模型,动作交给另一个模型,声音单独生成,最后再用剪辑工具组装。
表面上是人在使用AI,实际上很多时候,是人在迁就模型的能力边界。
MiniMax H3真正想改变的,正是这套工作方式。
它最高支持15秒、2K分辨率和原生双声道音视频,但这些只是比较容易传播的表层参数。更深层的变化在于,H3不再把图片、视频、声音和编辑当成互不相关的功能,而是试图让一个模型统一理解所有素材与任务。目前pixpix官网(https://.pixpix.com/)已经完成首发接入,支持视频生成和编辑。
上一代生成模型大多按照单项任务训练。
图片领域被拆成:
文生图;
图片编辑;
主体参考;
姿势参考;
风格迁移。
视频领域又被拆成:
文生视频;
图生视频;
首尾帧生成;
人物一致性;
动作迁移;
视频局部编辑;
音色与口型参考。
声音生成同样被分成人声、音乐和音效。
这种专用模型的好处是目标明确,某一项能力容易快速优化;缺点则是不同模型之间很难自然协同。
例如,用户想让一张图片中的人物唱歌,同时参考另一段视频的镜头运动,再使用第三段音频中的声音。
这其实是一个完整的创作需求,但传统工具通常要求用户把它拆成多个步骤,依次处理人物、动作、镜头、声音和画面合成。
H3的目标,是让用户直接用自然语言说明素材之间的关系:
图片提供人物;
视频提供镜头与动作;
音频提供声音;
最终输出一段人物唱歌的新视频。
用户负责描述创作意图,模型负责理解任务结构。
很多产品也支持同时上传图片、视频和音频,但支持上传,不等于真正理解。
模型需要分清楚每份素材的用途。
同一张图片可能是人物参考,也可能只是风格参考;一段视频可能用于复制动作,也可能只参考运镜;一段音频既可能提供人声,也可能只提取节奏和环境音。
H3将这种能力称为Contextual Omni Representation,可以理解为“上下文中的全模态关系表达”。
传统视频标注主要告诉模型画面里出现了什么,例如“一个人在雨夜走进便利店”。
H3需要的标注则更复杂:
哪个素材是最终生成目标;
哪些素材负责提供参考;
需要保留哪些人物与物体;
哪些动作、声音或风格需要迁移;
不同镜头中的音频和画面如何对应。
据官方介绍,H3为此搭建了专门的多模态理解流程。部分训练素材会先消耗约10万Token进行分析,再整理成平均约4000 Token的详细关系描述。
这意味着H3训练的重点,不只是识别一段视频中有什么,还包括理解用户为什么提供这些素材。
语言正在变成创作任务的“操作系统”H3的核心判断是:自然语言不应该只是描述画面,还应该负责组织整个创作任务。
过去写视频提示词,通常是:
雨夜,一名年轻人走进便利店,电影感,镜头缓慢推进。
这种提示词主要描述最终画面。
H3想要理解的指令更接近:
保留视频中的人物与背景,将人物手中的饮料换成图片里的产品;镜头运动参考另一段视频;声音改成英文,同时增加字幕,但不要遮挡人物和商品。
这里不仅有画面描述,还包含素材分工、保留条件、修改范围和输出要求。
从这个角度看,提示词正在从“画面关键词”变成真正的创作指令。
创作者需要表达的不再只是画面长什么样,还包括:
参考什么;
保留什么;
修改什么;
不允许改变什么;
不同素材之间如何组合。
如果模型能够稳定理解这种任务,未来的生成工具可能不再需要几十个功能入口。用户上传素材、说明目标,模型自行判断需要执行图片编辑、动作迁移、音频替换还是高分辨率重构。
H3训练的不是单项能力,而是一组可组合任务为了实现任务统一,H3在预训练阶段就混合了多种数据和能力。
其中包括:
文生图;
文生视频;
文生音频;
图片到图片的参考与编辑;
图片到视频的参考与编辑;
音频到音频的参考与编辑;
音视频到音视频的参考与编辑;
多镜头音视频联合生成。
在人声、音乐和音效之间,H3也没有设置完全独立的边界,而是将其作为统一音频信息进行建模,输出采用原生双声道。
这种训练方式押注的是“能力组合”。
模型不一定要为每一个新需求重新增加专用模块,而是通过语言理解任务,再调用预训练中已经学到的图片、视频和声音能力完成组合。
MiniMax为什么放弃Hailuo 02的原有优势?H3研发过程中,一个值得注意的决定,是MiniMax没有继续沿用Hailuo 02的原有架构。
Hailuo 02的部分架构设计曾经带来明显的效率优势,但当模型需要同时处理图片、视频、声音、理解和生成时,这些针对特定任务的设计反而可能增加系统复杂度。
MiniMax最终选择让架构服从任务泛化。
换句话说,团队愿意放弃部分已经验证过的短期优势,换取未来继续扩展新任务的空间。
这个决定反映出其对视频模型发展方向的判断:
未来最重要的能力,可能不是把文生视频单独做到极致,而是让模型处理越来越完整、越来越混合的创作需求。
H3-VAE:为什么2K价格能够降下来?高分辨率视频非常消耗算力。
视频包含大量连续画面,分辨率和时长稍微增加,模型需要处理的数据量就会快速上升。
H3重新设计了视觉信息的压缩与还原方式。根据官方公布的数据,H3-VAE带来了约4倍的序列长度收益。
可以把它理解为:同样一段视频经过重新压缩后,模型需要处理的信息变得更紧凑了。
这项优化降低了训练和推理成本,也是H3能够默认提供2K分辨率,并把每秒价格压到主流模型较低区间的重要技术基础。
H3-Omni Transformer:同时处理不同重量的任务图片、音频和视频占用的计算资源并不相同。
一张图片可能只包含一个画面,一段视频则包含大量连续帧;理解参考素材与生成最终视频,所需要的计算量也存在明显差异。
多模态上下文加入后,H3不同样本之间的序列长度差异扩大了约3倍。
如果继续使用完全统一的计算方式,很容易出现部分硬件等待、部分硬件过载的问题。
H3因此采用了理解与生成异构的训练架构,根据不同任务调配计算资源,并在样本之间进行负载均衡。官方数据显示,这套方案让端到端训练吞吐提升了接近30%。
它解决的不是某一个画面效果,而是模型在面对复杂输入时如何更高效地运行。
In-context Regeneration:2K不是简单放大很多视频模型生成高分辨率内容时,会先得到低清视频,再交给独立超分模型放大。
问题是,传统超分模型通常看不到原始提示词和参考素材。面对模糊文字、产品包装和复杂纹理,它只能根据低清画面推测细节。
所以画面虽然变清晰了,文字却可能写错,商品结构也可能被“修复”成另一种样子。
H3采用的是In-context Regeneration。
它会让H3基础模型重新读取低分辨率结果、原始指令和多模态参考素材,再生成一遍高分辨率版本。
假如画面中的包装小字已经模糊,模型不仅能看到低清画面,还能重新读取用户上传的产品图,因此比传统超分更有机会还原正确内容。
这不是单纯提高像素,而是带着原始上下文重新生成细节。
H3可能改变的,是视频工具的使用方式H3目前最高只能生成15秒内容,部分画面精度、多模态理解和复杂任务的稳定性也仍需提高。
任务统一同样会带来新问题。
输入素材越多,素材之间的关系就越复杂。模型一旦理解错某个参考对象的用途,最终结果可能整体偏离。自然语言虽然比固定功能更加自由,但也对指令理解和执行稳定性提出了更高要求。
所以H3还没有证明所有专用工具都会消失。
但它给出了一条比较清晰的路线:
过去是一个入口对应一个功能;未来可能是一句话对应一个完整任务。
真正值得关注的,不是H3比上一代多生成了几秒,也不是2K画质又提高了多少,而是视频模型开始从“执行单项操作”,转向“理解完整创作意图”。
当模型能够自己判断每份素材的作用,并在图片、视频、声音和编辑之间自由组合时,它才有机会从一个视频生成器,变成真正参与内容生产的多模态创作系统。
