比台式机小30倍还支持8盘位?换了锐龙7 H255的零刻ME Pro聊点实话
海风数码
2026-08-03
不知道大家发现了没有?现在好多人都不装机了!一方面我是觉得智能手机的普及,已经让很多普通用户放弃在家里装电脑了,以前很多电脑能干的事情,手机都能取代了,比如追剧、玩游戏,随着手机性能越来越强,手机的娱乐体验已经不输电脑了。不过,作为生产力工具,电脑还是目前的主要工具。还有一点,之所以大家不装机,更多人开始选择迷你主机或者笔记本电脑主要我觉得还是装机门槛有点高,如果自己不会装机,去选择线下装机,价格水分太大,很容易被坑。
这两年迷你主机很火,很多人开始选择买迷你主机来取代台式机,说说优点,确实迷你主机要比台式机小很多,摆桌面上不占空间,但是,普通迷你主机因为受限于机身大小,没办法像台式机那样装传统的机械硬盘。但是,最近我发现零刻出了一款支持四个机械盘位的迷你主机零刻ME Pro系列 H255版本,搭载了一颗性能很强的锐龙R7 H255处理器,性能很强,这颗处理器可以在1080P+低画质下,流畅玩市面上大多数3A游戏,加上本身内置的4个M.2固态硬盘位,8个硬盘位的拓展性能甚至比传统台式机还要强。
其实,零刻ME Pro前段时间还推出过N95/N150的版本,主要是用来做NAS用更合适,而我的这个锐龙R7 H255的版本,可以说是一台对我来说几乎没有短板的主机了,既可以做一台性能很强的迷你主机来使用,日常也可以做NAS来用,毕竟有这么多盘位,完全够用。今天我们就好好聊聊这款市面上很少见的支持这么多机械硬盘位,并且性能还这么强的迷你主机。
首先声明一点,这台主机是完全自费买的,咱们尽量把优缺点都聊聊。我的这台H255的版本是32G内存+500GB的固态硬盘,今年因为AI这个事情,内存涨价的很离谱,全下来得5000多,建议家里如果有闲置内存和硬盘,可以买准系统版本,2600多就能拿下,性价比很高。我之前也评测过其他系列的迷你主机,说真的,刚拿到产品,说实话,真的还是挺让我惊讶的,没想到零刻把四盘位的迷你主机可以做这么小,几乎就是贴着3.5寸机械硬盘的尺寸做的,比普通迷你主机也就机身厚一些,高一些。整机尺寸 16.5×14.5×16.5cm,体积大约是3.9L左右,要知道,市面上同规格四盘位NAS设备体积要普遍翻倍了,关键是同类产品,没有一个能安排H255这样的高性能处理器。
接口方面,零刻设计的很合理,机身前面配备了一颗10Gbps USB-A接口,可以用来外接移动硬盘,并安排了复位CMOS按键,可以一键修复系统。
后置接口,和普通NAS不一样,零刻给做了一颗满血的USB4接口,支持40Gbps的数据传输,并支持视频输出。另外还有一个HDMI 4K60Hz视频输出接口,也就是说可以支持同时外接两台显示器,另外还设有2个USB‑A 10Gbps,方便外接键鼠和3.5mm的音频孔、一颗2.5GbE高速网口和一颗10GbE的万兆网口,2.5G网口比普通千兆网口速度提升了2.5倍,而10G的万兆网口更是在速率方面提升了10倍,双旗舰网口的组合,网络性能直接拉满,接口给的非常全面。
值得一提的是,机身内部采用了,这创新抽屉式模块化主板设计,核心主板可以从支架内部取出,不需要复杂的拆机操作就可以完成DIY换主板的升级操作,清灰也方便,这个设计,我觉得非常有创意,不仅是方便爱折腾的老用户,对电脑小白来说也特别友好,硬盘加装、主板升级、清灰都不用找人,自己就能操作了,提醒一点的是,拆卸主板前需要把内存条和硬盘都提前取下来。
零刻ME Pro搭载了很少见的多规格混合盘位的方案,拓展性方面,是我目前见过给的最全面的一款主机,标配了四个3.5/2.5寸通用SATA硬盘仓位,兼容普通的机械硬盘和固态硬盘,单盘最高支持30TB容量;同时机器内部还预留了4个M.2高速固态插槽,单条SSD支持4TB大容量拓展,所有盘位都插满,最高可以支持到136TB的容量,对于有大容量存储需求的用户来说,是足够了。
在配置方面,这台主机搭载的是一颗锐龙R7 H255处理器,这是一颗性能很强悍的处理器,AMD采用了Zen4 架构,8 核 16 线程设计,最关键的是这颗处理器的核显是市面上口碑非常好的Radeon 780M 核显,性能非常强悍。
通过CPU-Z测试,CPU单核跑分654.3,多核6080.6分,从跑分成绩来看,单核和多核的跑分性能要强于英特尔的i7-1260P。
而这颗Radeon 780M的核显性能到底有多强?我们通过3DMark专业的跑分软件测试,Time Spy测试跑分成绩为3255分,这这个成绩表现已经可以媲美桌面级独立显卡GTX1060的成绩了。
实测,在1080P分辨率下,可以流畅跑市面上大多数3A游戏大作了,比如像我个人比较喜欢的《战神》《战地5》这类大型3A游戏,以及像国产3A大作《黑神话悟空》,都可以稳定在50帧流畅跑。现在AMD的核显性能非常强了,如果你关注过这颗核显,你会发现现在很多旗舰游戏掌机里也经常看到它,是目前仍然处在第一梯队的核显。
对于迷你主机来说,以及长期开机的NAS设备来说,主机的散热是非常重要的,而零刻ME Pro的定位就是拥有更好的散热性能。在温控、噪音、稳定性方面,比普通迷你主机要做的更好。这是用因为,零刻为ME Pro H255搭载了导热支架+双热管+全域风道的散热方案,而本身机身两侧也采用了半包镂空的散热结构,所以在通风效率方面也大幅提升。我们进行了72小时长时间满载拷机测试,通过AIDA64软件的FPU单烤测试,整机CPU温度可以全程稳定在80℃以内,硬盘温度控制在40℃左右,全程没有出现降频、卡顿的现象,要知道现在正值酷暑,室内温度稳定在29℃,这样的散热表现,不管是作为主力电脑使用,还是当做长时间24小时开机运行的NAS来使用,都非常稳定。
关键是,它的噪音控制也特别好,日常办公时,几乎听不到任何风扇的噪音,只有在烤机时,才会贴近机身听到风扇的声音,不过即便是满载高负载运行,风扇噪音也控制在可接受范围,噪音值控制在40分贝左右,并且没有刺耳啸叫声,完全可以放在卧室、书房使用,不干扰日常休息。
最后,用娱乐大师跑个分,可以看到零刻ME Pro H255可以轻松跑到129万分,这个成绩在PC市场里,也是妥妥的第一梯队。
机身标配了两根16G DDR5 5600MT/s高频内存组成的32G内存,通过AIDA64 跑分测试,读取速度为60850MB/s、写入速度为86720MB/s、拷贝速度为68886MB/s,延迟为91.0ns,在内存如金价的时代,零刻还是给选配了最高性能的内存条,原装内存的性能表现相当不错。
硬盘方面,零刻为其内置了4个 M.2 PCIe 4.0 插槽,标配了一根英睿达的500G硬盘,通过CrystalDiskMark 的测试中,这块硬盘实测顺序读取速度7045.02MB/s,顺序写入速度5374.48MB/s,速度表现相当不错,是一块性能顶级的PCIe 4.0标准的硬盘。
除了这四个固态硬盘位,还有四个机械硬盘位,如果看重电脑主机的硬盘容量的拓展性,零刻的这台主机绝对是天花板。
总体来说,这次零刻的这台ME Pro R7 H255四盘位主机其实在定位方面,本身采用了一颗性能强悍的锐龙 R7 H255 处理器,并且同时搭载了四个3.5寸的机械硬盘位,它既满足了日常高强度的办公、游戏娱乐需求,同时也可以作为一台散热稳定,安静无噪音的NAS来使用,可玩性和实用性极高。而且,零刻还给这台迷你主机,配备了万兆网口+2.5G网口的双旗舰网口的组合,传输速度更快,大大提升工作效率,说真的,在很多传统旗舰台式机都很难看到这样的配置。并且还配备了像USB4全功能接口,在周边配置方面,几乎把能给的都给到了。
最后,我想说说这台迷你主机到底适合什么人用?我觉得如果你打算把家里的台式机换掉,满足家里的游戏、娱乐办公需求,并且还想搭建个自己的家庭私有云,它就很适合,又小巧不占空间,性能还很强,另外对于小型工作室,自媒体从业者来说,我觉得这台主机太适合不过了,多达8个盘位,最高136TB的硬盘空间拓展能力,市面上是真不多见,绝对是目前最值得推荐的一款。
