天和Auto
2026-08-04
回顾:
2025年8月,在福建泉州石狮,周某醉酒后驾驶无号牌二轮电动车撞上路边违停的小轿车;该轿车系司机邹某停放在路边;周某送医抢救无效,后死亡,两车均不同程度受损。经司法鉴定,周某血液乙醇(酒精)浓度为165.46mg/100ml;达到醉驾的标准线是80mg/100ml,周某的鉴定结果显示超过醉驾标准的两倍以上。周某所驾驶的二轮电动车经鉴定显示制动、转向系统正常,但车辆参数符合摩托车标准。
那么责任应当如何划分呢?
争议点在于轿车车主是否有责任,交警的认定结果是周某醉酒驾驶无号牌机动车且行车未观察路况,是导致事故的主要成因,负事故主要责任;邹某车辆违规占道停放,妨碍交通,是事故次要成因,负事故次要责任。
死者周某家属后又将邹某诉至法院,主张邹某赔偿各项经济损失共计33.94万元,法院一审判决支持诉求,双方均未上诉。
这一案例是很有代表性的,“静止无责”的观点万万不能有。
有些司机总是习惯于违停,只要是交通监控拍不到的地方,非机动车道、人行道甚至有盲道的区域都会去随意停放;然而这是有很大风险的交通违法行为,因为可能影响到非机动车和行人的正常通行,如果造成严重后果是一定会承担责任的。
以上述案例为参考,周某驾驶的二轮电动车被鉴定为机动车,事故责任划分才能够按照机动车交通事故进行;如果周某驾驶的车辆是非机动车,理论上邹某要承担的事故责任比例则会更高。
而现在的电动自行车(即非机动车)的最高时速也能达到25km/h,如果车辆全速撞击到违停的机动车,代价也有可能是重伤或死亡。
参考下图,这是电动自行车的碰撞测试结果。
当然醉酒驾驶也是非常危险的行为,并且不是一般违法行为,而是犯罪行为!《刑法》第一百三十三条明确规定醉酒驾驶机动车的行为属于危险驾驶罪,是犯罪行为,是可以处拘役并处罚金的。在该案例中的周某因死亡而免去处罚,但如果没有死亡的话,其还需要按照责任划分比例承担被其骑车撞击的轿车的维修费用。
只是电动自行车属于非机动车,饮酒之后驾驶电动自行车又是否会影响责任划分呢?
答案也是肯定的。
按照《道路交通安全法实施条例》第七十二条规定,驾驶自行车、三轮车、电动自行车、残疾人机动轮椅车是不可以醉酒驾驶的,这是第三款的规定。酒后驾驶倒是没有相应的规定,所以只要不达到醉酒驾驶的状态则不会影响责任划分;反之,一旦检测结果达到或超过80mg/100ml,其同样是违法行为引发的交通事故,系事故主要成因,即便是非机动车也是要承担对应责任的。
结论就是这样。
现在的非机动车保有量和机动车保有量都是巨大的,道路资源却是有限的,于是诸多路段都是车满为患;所以不论是开车还是骑车都务必要打起十二分的精神,同时也都要学会遵守交通法规。
非机动车尽量不要超速驾驶,骑行过程中不要刷手机。
机动车不要违停,否则即便车辆被撞坏也有可能要反向赔偿非机动车一方的损失。
文明出行,文明停车,记住这八个字吧。
