国内新能源电驱动赛道已进入深度内卷周期,乘用车平行单减同质化竞争、重卡多挡变速与单减路线长期博弈、分布式轮边电机落地遇阻,多技术路线并行带来资源分散、利润持续压缩、重载场景技术瓶颈难以突破等行业难题。近日,在中汽研汽车检测中心主办的“2026年汽车产品高质量发展技术研讨会”上,原清华大学电动汽车技术创新项目组组长、智远动力科技创新研究院创始院长韩建方受邀发布“内置差速器悬浮电机同轴驱动系统”完整技术方案,直面行业路线分裂痛点,以“先差后减、悬浮双头输出、同轴集成”原创底层结构,证明单速比同轴架构可全面覆盖乘用车、轻中重型商用车,为重卡重载工况提供成熟替代方案,在行业低价内卷、技术同质化的背景下,走出一条具备趋势性替代价值的差异化技术路线,重塑国内电驱动赛道长期竞争格局。
一、行业内卷困局:多路线分裂造成赛道低效内耗
当前国内电驱动行业内卷呈现三大核心矛盾,所有竞争都局限于现有架构的局部优化,缺少能够统一全车型的颠覆性技术路线。
第一,乘用车市场平行单减高度同质化,价格战吞噬利润。绝大多数第三方电驱企业、自主车企均采用平行布置单减方案,仅在扁线电机、碳化硅电控、油冷散热等单点参数上迭代,底层传动结构无本质创新。上千家企业产能集中释放,产品性能趋同,主机厂压价倒逼零部件企业压缩研发投入,行业陷入“拼成本、弱创新”的恶性循环,难以形成长期技术壁垒。
第二,商用车赛道二元对立,多档箱与传统单减路线各有短板、无法兼容。针对49吨重卡等高V.LD系数重载场景,行业分裂为两大阵营:法士特、绿控等企业主推多档AMT变速箱,依靠挡位切换兼顾低速扭矩与高速巡航,但换挡顿挫、多级传动损耗、故障率高、维保成本高是先天短板;特斯拉等企业采用平行单减方案,虽结构简单,但径向动力损耗、单端应力集中导致重载耐久不足,只能依靠放大电机功率弥补性能缺口,推高整车成本。两条路线长期博弈,主机厂被迫双线布局,研发与配套成本翻倍。
第三,各类小众路线难以规模化落地,进一步加剧行业资源分散。垂直传动燃油改制方案能耗损失最高达30%,逐步边缘化;轮毂、轮边分布式电机受簧下质量、密封散热、高BOM成本制约,仅少量特种车辆适用;传统先减后差同轴桥存在单端受力应力集中问题,无法适配长期重载工况。多条路线同步研发、配套,产业链资源被拆分,行业难以形成标准化、规模化主流方案。
整体来看,行业内卷本质是缺少一套能覆盖全车型、打通乘商用车场景的通用集成架构,企业只能在现有技术框架内内卷式优化,无法从底层解决重载能效、可靠性、通用性三大核心矛盾。
二、内差速悬浮同轴电驱:底层架构创新跳出内卷竞争
韩建方在演讲中指出,当前行业所有内卷式改良均停留在零部件层面,而内置差速悬浮电机架构从传动逻辑重构出发,四大原创结构彻底规避现有路线固有缺陷,形成跨场景、跨车型的独家技术壁垒,跳出同质化价格竞争。
其一,首创先差后减动力分配逻辑,颠覆百年“先减速、后差速”传动范式。传统方案动力先经大载荷减速齿轮再分配扭矩,齿轮磨损、发热、噪音问题突出;内置差速悬浮电驱架构将差速器内置电机空心轴,动力先均分再两端同步减速,大幅降低齿轮载荷与摩擦损耗,对比平行单减综合节能10%-15%,对比垂直传动节能40%,从根源上缓解重载工况能耗痛点。
其二,转子悬浮双头输出消除应力集中,解决传统同轴桥、平行单减重载可靠性短板。电机空心轴仅做悬浮支撑,不承载输出扭矩,动力从差速器两端同步输出,轴承、齿轮受力均匀,彻底解决单端输入带来的偏磨、振动、温升超标问题。在49吨重卡满载爬坡实测中,整机耐久寿命较传统单减、多档变速箱提升40%以上,打破单速比架构无法适配重载的行业固有认知。
其三,全同轴直驱布局,无径向动力损耗,实现极致集成。电机、差速、减速器统一桥壳同轴布置,取消传动轴、复杂换挡机构,结构简化程度远超多挡变速方案,同时统一接口标准,一套架构可适配A-D级乘用车、轻卡、中卡、干线重卡,结束乘商用车动力总成分路线开发的行业分裂现状。
其四,技术具备跨界延伸能力,覆盖纯电、增程两大赛道。悬浮轴承结构可移植至发电机,打造超低损耗增程器,燃油增程车型油耗大幅下降,同步打开纯电重卡、增程重卡两大增量市场,形成行业独有的双线技术优势,区别于仅聚焦单一车型的同行企业。
三、趋势性替代意义:重构赛道长期竞争秩序
在行业普遍内卷、路线分裂的背景下,韩建方提出的内置差速悬浮同轴电驱,并非一款补充型产品,而是具备全赛道替代能力的下一代主流技术范式,其行业变革价值体现在三个维度。
(一)短期:终结重卡路线二元对立,淘汰多档变速箱过渡方案
长期以来,多档AMT是重载电动重卡的无奈选择,仅作为单速比技术突破前的过渡方案。内置差速悬浮同轴电驱架构突破V.LD速载系数4.05重载物理边界,49吨满载重卡百公里电耗控制在80kwh以内,单位载荷电耗下降30%以上,在低速大扭矩、高速巡航、长周期耐久三大维度全面超越多档变速箱方案。随着搭载该架构的量产重卡完成路试,主机厂无需再为重载车型配套多挡变速系统,多档箱重卡市场份额将持续萎缩,行业重卡动力路线将完成统一。
(二)中期:打破乘用车平行单减同质化内卷,建立全新技术评判标准
目前乘用车电驱比拼电机转速、碳化硅、油冷等表层参数,行业陷入无差别价格战。内置差速悬浮电驱同轴架构依托10%-20%的能耗优势,同等电池容量下乘用车续航提升,A级车百公里电耗低于7kwh,形成碾压性产品力。未来主机厂选型将从“比拼零部件参数”转向“系统传动架构能效”,缺乏底层原创集成能力的中小平行单减厂商将逐步出清,市场资源向掌握同轴悬浮原创技术的企业集中,缓解行业无序内卷。
(三)长期:统一全车型技术路线,推动行业从分散竞争走向标准化协同
过往乘用车、轻商、重卡分属三套独立电驱方案,产业链配套、整车开发、测试标准完全割裂。内置差速悬浮同轴电驱架构实现全品类车型通用,推动上游零部件标准化、主机厂整车平台通用化,减少多条产线、多套模具的重复投入,降低全行业研发与制造成本。行业竞争逻辑将从“多路线无序厮杀”转向“通用集成架构下的系统优化比拼”,结束持续多年的路线分裂内卷,加速国内电驱动产业集中化、高质量发展。
四、行业展望:原创架构引领赛道进入集成同轴新时代
在研讨会上韩建方预判,未来3-5年国内电驱动行业将迎来一轮技术洗牌:仅依靠局部改良、无底层架构创新的企业将被市场淘汰,高度集成、全场景适配的同轴单减架构成为行业主流。内置差速悬浮电机技术凭借原创专利、全车型覆盖、重载可靠、节能增效四大核心优势,将完成对垂直传动、平行单减、多档变速箱、传统同轴桥的系统性替代,成为乘商两用动力总成标准化方案。
在全球电动化竞争背景下,该国产原创架构也将重塑国内电驱行业的全球竞争力,摆脱长期跟随海外技术路线的被动局面,依靠差异化传动底层技术,打开海外商用车配套市场,推动国内电驱动赛道从内卷低价竞争,迈向技术引领、价值竞争的全新发展阶段。
