实测尚界Z7高速续航,达成率超70%!
AL频道
2026-08-07
尚界Z7的卖点之一,就是大电池、单电机的Max+版本,CLTC纯电续航可以达到905km。只是在结合续航达成率之后,实际充满一箱电,它能行驶多少公里呢?
为了一探究竟,我们对尚界Z7进行了一次纯电续航测试,而且还是难度拉满的高速续航。
正式开始前还是先来交代一下测试环境和车辆设定。七八月的上海有多热呢,就这么说吧,橙色高温预警基本都是在上午8点发布的,中午的气温更是奔着40度去的。
出发前我们先把Z7的电量完全充满。但此处划重点,我们这台车上有额外的选装包,轮毂轮胎都升级到了20寸,同时后胎的宽度也增加到了275mm,对于纯电续航是有影响的。
满电状态下的CLTC剩余里程,会从905km的理论值,下降到834km,所以后面我们的计算,都以出发时表显的里程计算,也就是834km。
车辆设定方面,全车空调温度都是20度、三档风、内循环,前后排出风口均为开启状态;四条胎压均为2.9bar,这也是这台Z7推荐的冷胎胎压;驾驶模式全程保持在舒适,车身高度调至最低。
高速上会有不同的限速,当限速低于等于100kph的时候,我们都盯着限速开;而当限速为120kph,我们基本保持在115kph。车流量少的时候我们开启ADS辅助驾驶,但在车多时,我们会切换到人驾,确保车速更加稳定可控。
在车辆电量还有2%,剩余续航里程16km的时候,我们结束了测试,此时一共行驶了575.9km,仪表上显示减少的续航里程818km,所以全程的续航达成率为70.4%。
我们在下高速收费站的时候,平均时速显示为97kph,中途有一次停靠服务区吃饭,还有一次下高速调头折返,所以97kph的平均时速,说明测试的整体速度还是非常快的。而在这样的工况下,还能做到超七成的达成率,尚界Z7的续航表现可以说相当扎实。
接着我们又对尚界Z7进行了一次充电测试。在600kW华为液冷超充桩上,从30%电量开始充电至80%,充电的峰值功率一度逼近300kW,80%时仍有118kW;实际用时17分钟,比官方标称的15分钟略慢一点。
主要原因,还是和天气有关。电车超充的时候,电池会释放出大量的热能,一旦温度上去,就会影响充电功率。而炎热的天气降低了冷却系统的热交换效率,充电产生的热量很难被排出,因为外界的空气温度也非常热。所以这么看来,Z7的充电成绩还是比较不错的。
