驾仕派
2026-08-09
五菱星光L上市半个月销量就达到5650台,说明六座插混SUV只要价格足够便宜,就依然有巨大的市场潜力。
现在上汽通用五菱想把这个剧本复制到中大型MPV上,这次工信部最新申报新车里就出现了一台5.15米长度的中大型MPV。不过上汽通用五菱没有沿用730的命名序列将其命名为9系,而是叫星光M,显然是更加乘用化,有人也称它为“平民GL8”。
和五菱星光730相比,星光M的尺寸大了一圈。车长5150mm、车宽1920mm、车高1800mm、轴距3000mm,是标准的中大型MPV的体量,2+2+3的七座布局可以满员出行。
设计上,星光M延续了星光L的家族造型,完全抛弃了星光730比较朴素、规整的风格,而是选择了更特立独行的个性前脸。贯穿式日行灯两侧是垂向的T字形灯组,前大灯也没有用传统的一体式大灯,而是分离式设计。整个横向加垂向的造型把前脸勾勒得很有横向张力。
新车采用梯形大嘴进气格栅,中间区域是新能源车常见的封闭式设计,格栅上有四条横向镀铬饰条,底部的前唇则是额外的镀铬饰条。整个大嘴格栅似乎为主动进气格栅,上半部分和下半部分都能开启,对MPV的能耗有了更好的优化。
侧面是典型MPV的大厢体设计,侧滑门也没有缺席,另外D柱没有做流线处理,而是直接垂向设计,让车顶形成悬浮设计。同时为了增加车辆的精致感,D柱采用了短线镀铬饰条,车窗上下沿都有镀铬装饰,底部也有银色侧裙饰条。
车尾采用简单的贯穿式尾灯,内部为平行线灯组,尾灯上层有一条镀铬饰条和侧窗连接,形成环绕设计,尾门的巨大方正开口看起来就很能装,而底部的贯穿银色饰条也和侧裙前唇呼应,整体感不错。
配置上,星光M走的是实用路线,仅提供了18英寸轮毂配225胎宽,选装也就是看买全景天幕还是铁皮车顶,饰条可选哑光灰或乌光镀铬。值得一提的是,右侧侧滑门应该是标配电动开启,而左侧侧滑门有电动和手动两种开启方式,这种“半侧电动”的安排很五菱,成本控制得明明白白。
动力方面,五菱星光M只申报了1.5T发动机版本,输出105kW,不像星光L还有1.5L自吸。同时新车也是插电混动结构,而非增程,电机功率应该是170kW,和星光L高配的动力看齐。
这次五菱星光M申报的电池组容量37.9度电,WLTC纯电续航170公里,预计CLTC工况下续航能够到200公里,百公里亏电油耗6.25L。放在一台5.15米的大车上,这个能耗水平说得过去,对于买五菱星光M做运输的群体来说跑城际通勤也能省不少。
五菱星光M的定价大概率也是明牌——估计定到15万元左右,将非常有竞争力。毕竟传祺向往E8 PHEV卖到超过18万,尺寸还要小一号,就算配置、智能化程度更高一些,但是对于三、四线的用户来说还是太贵了。而星光M直接到15万元,便宜了20%,甚至可以取代之前胖头鱼的需求,大空间七座才是下层市场用户群体的刚需。
总之,上汽通用五菱太清楚三四五线城市的用户要什么了,这就是上汽通用五菱的“舒适区”。星光M要做的事,其实是重新接过星光730未能完全打开的市场,用中大型的尺寸和大电池插混,去接住五菱目前还空缺的15万元市场。再往上,则是给到华境的产品线了,上汽通用五菱还是梳理得很清楚。
文|JackieLXX
图|网络
