这车值么
2026-08-14
8月13日,在武汉一条封闭隧道里,岚图追光S干了件让全网炸锅的事,贴着隧道壁转了整整360°,然后稳稳落地。没有特效,没有剪辑,没有特殊改装,市售量产车。
跟着一起火的,还有一段测试阶段的失败视频。
对于这事儿,关注者大概被分成了两派:一边在喊“厉害”,另一边在喊“假的”。
16年前,车王舒马赫开着奔驰SLS AMG在隧道里转圈的画面,至今还被奉为汽车广告史上的经典。那支广告拍得像一部实验纪录片,工程师算数据、消防员待命、现场反复测试。
后来大家才知道,原来那关键的一圈是特效做的。连Top Gear当年都直接写了一句“almost certainly computer-generated”。果然,舒马赫再厉害,奔驰可不敢真让他拿生命安全去创造记录。
16年后,岚图在真实隧道里,把这件事做成了。
这件事到底难不难?
按照理论分析的话,其实还好。假设把车简化成运动小球,把隧道简化成一个圆,理论上车辆在横切面上的分速度,达到三四十公里每小时就可以,但难点在于,这是在隧道横切面的分速度。而冲进隧道的速度,要在极短距离内加速到130km/h的临界速度,以精准的16°转向角冲上隧道壁,靠离心力抵消重力,沿穹顶完成整圈360°旋转,再平稳下坡。
而岚图追光S是什么车?车长超5米、轴距3米的中大型SUV。让这么一台车去贴墙飞,难度比当年那台轻量化超跑高得不是一星半点。
可这件事有意义吗?
这件事真正要难的是,倒挂在隧道顶那几秒,此时车身承受着巨大的侧向载荷和交变扭转载荷,扭转刚度不达标,轻则车身变形,挑战失败,重则结构直接失效。
岚图追光S的整车扭转刚度是48415N·m/deg。车身在极端受力下不变形,悬架位置不偏移,这是它敢把车身“横过来”的底气。
测试对底盘的考验也很高,虎踞智能底盘D的转向响应延迟只有0.5毫秒,方向盘动多少车轮就转多少,没有虚位。前双叉臂加后五连杆悬架在极端侧倾下反而能让轮胎越贴越紧。冲墙瞬间,高速压缩阻尼像一堵液压墙硬扛冲击;落地时,回弹阻尼毫秒级拉住车身。
光贴住还不够,倒挂穹顶时,你得让车主动“按”在弧面上。10组贯穿式真风道在130km/h下产生足够的下压力,像一只无形的手把车按在隧道顶上。
动力端是前后双电机四驱,475kW综合功率、765N·m峰值扭矩,全域800V碳化硅平台电驱效率93.8%。
所以我们觉得,表面上来看,这是一个速度达到了,谁上都可以的事儿,但实际上,它是一个需要各种能力共同配合的综合性考验。
岚图追光S预售价才30.99万元。完成这项挑战,背后折射的,是中国汽车产业链从材料、底盘、电机、电控到空气动力学的全面成熟。没有全栈自研的能力,没有上下游协同的体系,单靠某一项技术突破根本撑不起这样的挑战。
极限测试的意义,从来不在极限本身
认为没意义的声音,其实也可以理解他们的立场,就是隧道大回环验证的是工程冗余的底线,但这根本不是日常驾驶的常态。
但能让我们看到冗余,其实也够了。一台能以量产状态通过这种零容错测试的车,它的车身刚性、底盘响应、动力稳定性、安全冗余,一定经得起最苛刻的审视。这些在极限工况下被验证过的能力,会1:1平移到你每天的通勤路上,过减速带时的车身稳定、紧急避让时的循迹性、雨雪天气下的抓地力,都得到了极端验证。
8月15日,这台车正式上市。期待这台车后续的实际表现,看看它是否只有营销的噱头。
