车经社
2026-08-16
2026年8月15日,成都,岚图用户之夜。当岚图追光S以无改装、无特效的量产状态完成360°隧道穹顶旋转的那段一镜到底视频播出时,现场气氛被推向高潮。同一晚,一段28米高空跌落的测试视频同样令人震撼——车辆落地后A、B、C、D柱全部完整,乘员舱没有变形,车门轻松打开。这两段视频放在一起,构成了岚图追光S最完整的产品画像:一台敢贴着隧道顶跑、敢从九层楼往下摔的车,卖22.39万起。
这可能是2026年20万级纯电市场最不讲武德的一次入场。
一个被重新定义的品类
岚图给追光S贴了一个新标签——科技FUV。Fashion、Fun、Future、Firm、Full,五个F概括了这台车的产品逻辑。说白了,就是在轿车和SUV之间找一个新位置:有超跑的姿态,有SUV的空间,再把智能化拉满。
5050mm的车长、3000mm的轴距、1998mm的车宽,配上1656mm的车高。这个比例很有意思——比传统SUV矮一头,但比轿车高不少。3:1的长高比、1:4的轮轴比,这是超跑才有的黄金比例。溜背造型加上10组真风道、19个真功能风口,风阻系数做到了0.24Cd。把超跑的空气动力学设计塞进一台家用SUV里,这种思路在20万级市场上确实少见。
但FUV不是只做样子。80L带排水功能的前备箱,后排座椅放倒后1744L的后备箱容积。90%的同级最大得房率,二排腿部和头部空间都足够宽裕。也就是说,这台车既能满足你对一台溜背轿跑的审美期待,也能装得下周末露营的桨板和滑雪板。岚图在产品定义上做了一个很聪明的选择——不跟任何现有品类正面竞争,而是重新划了一个圈,告诉用户:你需要一台什么样的车,我来定义。
智驾硬件的一次降维打击
追光S最狠的一刀,砍在智驾上。
全系标配华为乾崑ADS 5,四颗激光雷达。一颗896线双光路图像级主雷达负责正前方远距探测,三颗固态补盲雷达覆盖侧方和后向。全车33颗高性能传感器。
这个配置放在22.39万的车上是什么概念?目前20万级纯电SUV市场,要么是单激光雷达,要么是纯视觉方案。小鹏G9 2026款起售价24.88万,智驾硬件配置与追光S不在一个量级。理想L6售价24.98万起,标配单颗激光雷达。问界M7增程版起售价29.98万。追光S用22万出头的价格,把四激光雷达+华为ADS 5这套组合直接塞进了入门版。
这套系统实际表现如何?有据可查的是一次武汉晚高峰的实测直播,超过50公里涵盖高架、跨江大桥、隧道、老城街巷,途中遭遇严重拥堵、突降大雨、行人横穿、电动车“鬼探头”、旁车加塞,最终全程0接管。896线主雷达在120km/h时速下可识别120米外的低矮障碍物,夜间弱光环境也能精准识别低反射物体。三颗补盲雷达能清晰识别锥桶、高空坠物、悬空障碍物。
有人可能会说,智驾硬件堆得高不代表体验好。这个判断没问题。但硬件决定了系统的上限,决定了三年后OTA还能不能跟上行业节奏。在20万这个价位,追光S给到的智驾硬件冗余,是目前市面上任何竞品都给不了的。这不是参数竞赛,这是对“一辆车开五年不落伍”这件事的提前布局。
底盘:敢上墙的底气从哪来
360°隧道回环这个挑战,本质上是把一台量产车所有的机械素质逼到极限。能完成这件事,底盘得够硬。
虎踞智能底盘D,转向响应延迟0.5毫秒。R-EPS助力转向系统通过滚珠丝杠直接传输动力,传动链路最短、方向盘虚位小,操控响应速度低于0.1秒。全域800V高压平台保证上坡、倒挂极端工况下动力持续稳定输出。智能四驱系统通过四轮扭矩独立毫秒级分配,对抗实时变化的重力和墙面反作用力。
但最硬核的数据是这条:底盘及车身扭转刚度48415N·m/deg。同级优秀产品普遍在3万左右,追光S是它们的1.5倍。这个数字意味着什么?意味着在贴壁旋转时车身不变形,意味着从28米高空跌落时乘员舱不溃缩。
悬架方面,前双叉臂后五连杆全铝结构,铝合金占比超90%,高配带空气悬架和CDC电磁减振。四驱版综合功率475kW,零百4.5秒。这些数据放在一起,追光S在底盘和动力层面的硬件规格,已经越过了20万级应有的水准线。
安全:把极端工况当成底线标准
28米高空跌落测试,这个实验的残酷程度远超日常交通事故。但岚图把它做出来了,还把结果摆在了发布会上。
笼式车身,38道高强度钢梁围绕乘员舱构筑全方位防护网。乘员舱关键部位采用一体式冲压门环和2200兆帕热成型钢。多重冗余解锁机构保证碰撞后自动解锁,即便整车断电门把手也能正常打开。
电池方面,琥珀电池2.0同样通过了28米高空跌落考验。热失控防护达到新国标要求的12倍,底部热成型钢护板可承受1000焦耳冲击能量(新国标6.7倍),电池主动安全系统监测频率达新国标10倍。
这些数据说明一个问题:岚图在安全这件事上没有做“够用就行”的减法。四激光雷达的主动安全+笼式车身的被动安全+超国标电池防护,三件事都做到了行业前列。在一个20万级的车上这么做,成本不低,但用户的生命安全从来不该是选配项。
鸿蒙座舱5.2:生态优势的具象化
座舱方面,追光S是全球首批搭载鸿蒙座舱5.2的车型。双15.6英寸2.5K悬浮大屏、29英寸AR-HUD、8.8英寸仪表屏。MoLA语音大模型支持自然口语化表达,智慧场景2.0能记住用户习惯。
鸿蒙座舱的核心优势不在于屏幕多大、界面多炫,而在于手机与车机的生态无缝衔接。如果你已经是华为手机用户,车机就是手机的延伸。这种体验是其他操作系统短时间内难以复制的。岚图在智能化层面选择和华为深度绑定,既拿到了当前最好的座舱和智驾方案,也借到了华为的生态势能。
定价策略:釜底抽薪的一刀
三款配置,官方指导价22.99万-27.99万元,限时权益价22.39万-27.39万元。2000元定金抵8000元尾款,首销期赠送主副驾双零重力座椅、电动遮阳帘、移动氛围灯。
这个定价的杀伤力在于——它不是“低配低价、高配高价”的传统套路,而是“全系满配、价格打透”。四激光雷达+华为ADS 5+800V平台+5C超充,这些核心配置入门版一个不少。你买22.39万的最低配,和买27.39万的顶配,在智驾、底盘、安全这三个最核心的维度上体验是一样的。区别只在驱动形式、续航里程和部分舒适配置。
这在20万级市场几乎是颠覆性的。理想L6把价格压到24.98万,但那是增程。小鹏G9 24.88万起。Model Y的价格更不用提。追光S用22.39万的价格,给到了一台纯电、中大型、四激光智驾、800V平台、5C超充、48415扭转刚度的车。
一些客观的审视
当然,追光S并非没有隐忧。
岚图的品牌认知度在20-30万级市场,相比头部新势力仍有差距。这台车刚上市,真实车主的长期口碑还需要时间检验。华为ADS 5的城区智驾体验在实际道路上的完成度,和问界等深度调校的车型相比是否在同一水平,也需要实测验证。5C超充网络的覆盖速度,直接影响用户对补能体验的感知。
但这些问题不影响一个基本判断:岚图追光S的上市,本质上是在20万级纯电市场发起了一场“标准升级战”——不是以低价换市场,而是以更高的硬件标准重新划定这个价位的准入线。
它告诉这个市场的所有玩家:从今天开始,20万级的纯电SUV,智驾硬件不能再是单激光起步,底盘刚度不能再是3万及格,安全标准不能再是国标够用。消费者会用脚投票,而投票的标准已经被抬高了。
这大概就是追光S真正的产品策略——不是做一台好车,而是重新定义什么是一台好车。
