神行者8预售价33.99万起是贵还是实惠?先横向对比一下主流对手
汽车实测V
2026-08-16
近日,FREELANDER神行者品牌首款车型神行者8正式开启预售。大五座版预订价33.99万元起,大六座版预售价34.99万元起,首发限定版锁单权益价44.99万元。这个价格一出,争议随之而来:在新能源SUV已经卷到“30万级标配高阶智驾、空悬、大空间”的2026年,神行者8的定价到底是贵还是实惠?
要回答这个问题,不能只看价格数字,必须把神行者8的产品力摊开,放到当前市场坐标系里逐一对比。
先看尺寸:神行者8的长宽高为5118mm×2050mm×1898mm,轴距3040mm。这个尺寸是什么概念?
理想L8:5080mm×1995mm×1800mm,轴距3005mm
问界M8:5190mm×1999mm×1795mm,轴距3105mm
理想L9:5218mm×1998mm×1800mm,轴距3105mm
问界M9:5230mm×1999mm×1800mm,轴距3110mm
坦克500 Hi4-T:5078mm×1934mm×1905mm,轴距2850mm
神行者8的车长超过5.1米,轴距超过3米,宽度达到2.05米,这已经是妥妥的大型SUV体格。但它的起售价只有33.99万元(大五座),大六座PRO版也只要34.99万元。而理想L9起售价40.98万元,问界M9起售价46.98万元。也就是说,神行者8用中大型SUV的价格,给到了大型SUV的尺寸。
如果只看尺寸和价格比,神行者8几乎是“降维打击”。但尺寸大不等于产品力强,还需要看配置和核心技术的诚意。
再看核心配置:全系标配的“含金量”有多高?
神行者8这次最值得关注的地方,是它把很多竞品需要选装甚至高配才有的配置,直接做成了全系标配。
动力系统:全系标配800V高压增程平台+双电机四驱
60.3kWh电池,CLTC纯电续航310km;总功率610kW,峰值扭矩813N·m,零百加速4.6秒;1.5T四缸增程器,热效率45.79%;6C倍率快充。
对比理想L8(纯电续航约210km,零百5.3秒),问界M8(纯电续航约240km,零百4.9秒),神行者8在纯电续航和动力参数上都有明显优势。特别是310km的纯电续航,已经接近很多纯电车型的水平,日常城市通勤可以当纯电车开。
底盘:全系标配闭式双腔空气弹簧+CCD连续可变阻尼减振器+后轮转向
空气悬架+CDC在30万级SUV里并不罕见,但“全系标配”且带后轮转向的,这个价位几乎没有。理想L8只有高配才有空气悬架,问界M8也只有中高配才有。后轮转向更是通常出现在40万以上的车型上。神行者8全系标配±10°后轮转向,最小转弯半径5.15米内,这对一台5.1米的大车来说,城市驾驶灵活性提升巨大。
智能驾驶:全系标配华为乾崑智驾ADS™5
华为ADS 5是目前行业顶尖的智驾系统之一。在问界M9上,高阶智驾需要选装或高配才有,而神行者8直接全系标配(增强版也是ADS 5,具备高速NCA、城市NCA、园区领航等),这在33万价位是独一份的。
越野能力:i-ATS智能全地形系统+三把锁
神行者8传承路虎全地形基因,搭载i-ATS智能全地形系统,支持9种全地形模式,900mm涉水通过性,100%爬坡能力。还有前机械锁、后e-LSD、数字能量中锁的“三把锁”组合。这个越野配置,在30万级新能源SUV里,只有坦克500 Hi4-T、方程豹豹8等硬派越野能对标,但它们的尺寸、豪华感和智能化水平又不如神行者8。
豪华配置:全车NAPPA真皮、哈曼卡顿音响、46.3英寸MiniLED远端屏、17.3英寸后排吸顶屏、零重力座椅、三排座椅加热通风……
这些配置在理想L9、问界M9上都有,但神行者8在细节上更用力:全车8平米NAPPA真皮包覆、非洲阿尤斯真木、8系铝内饰板、双悬浮晶冕旋钮、巴黎钉纹实体按键。用料和工艺向超豪华品牌看齐。
价格对比:33.99万起到底处在什么位置?
把神行者8各版本与主要竞品放在一起看:
从这个表格可以清晰看出:
神行者8大五座33.99万,比理想L8 Max便宜,但尺寸大一个级别,且标配空悬、后轮转向、华为ADS 5、全地形系统。
神行者8大六座PRO 34.99万,价格与理想L8 Max几乎持平,但产品力全面超越。
神行者8 MAX+ 42.99万,比理想L9贵2万,但多了后轮转向、三把锁、更高阶智驾、更大电池。
神行者8首发限定版44.99万,比问界M9便宜2万,配置却不输甚至更强。
结论很明确:神行者8的定价,在纸面参数上几乎“卷”过了所有同级竞品。 33.99万起买到的是大型SUV尺寸+全系标配空悬+后轮转向+华为ADS 5+310km纯电+全地形越野,这个组合在当前市场上没有直接对手。
贵不贵?关键看三个维度
1. 品牌维度:神行者是“新品牌”,但背后是奇瑞捷豹路虎
神行者品牌是奇瑞与捷豹路虎合资模式3.0的产物,定位“全球豪华新能源科技品牌”。它继承了路虎78年全地形基因和豪华底蕴,但品牌本身是全新的。消费者认不认这个“神行者”的标?这需要时间。如果消费者把它当作“路虎的电动化分支”,那33.99万很便宜;如果只是当作“奇瑞的高端新能源”,那这个价格就需要产品力来证明。目前看,产品力是足够的,但品牌溢价尚未建立,所以价格不能定太高。33.99万起,恰好卡在“新品牌需要性价比”和“豪华定位需要一定门槛”之间的平衡点上。
2. 配置维度:全系标配的诚意,让起售价真实有效
很多车型的起售价只是“价格锚点”,低配车配置寒酸,甚至不排产。但神行者8大五座33.99万,大六座PRO 34.99万,都标配了156项配置,包括空悬、后轮转向、华为ADS 5增强版、双电机四驱、310km纯电、NAPPA真皮、哈曼卡顿音响等。这意味着消费者不需要为了核心体验去上高配,起售价就是能买到的真实产品力。这一点非常关键,也是判断“贵不贵”的核心标准——如果起售版就能满足90%的需求,那这个价格就是实惠的。
3. 权益维度:预售权益进一步拉低实际入手门槛
大六座版在8月31日前支付1000元订金,可享预订膨胀礼抵6000元购车款,还有至高1.5万元增换购补贴、至高10.1万元限免选装礼。以PRO版34.99万计算,实际落地价可能降到33万出头。大五座版也有同等权益。这个力度,进一步提升了性价比。
最终判断:33.99万起,是“有竞争力的实惠”,而非“贵”
综合以上分析,神行者8的定价策略非常清晰:用大型SUV的尺寸和全系标配的豪华科技配置,去打中大型SUV的价格区间,形成“以大打小、以高配打低配”的错位竞争。 33.99万起,买到的是:比理想L8大一圈的车身,比理想L9更长的纯电续航,比问界M8更全的智驾标配,比坦克500更豪华的内饰和舒适配置,比方程豹豹8更低的门槛和更全面的城市属性。
所以,神行者8的预售价,从产品力角度看,算得上“实惠”,甚至可以说是“掀桌子”级别的定价。 它不是靠品牌溢价,而是靠实打实的配置堆料和技术下放来吸引用户。对于预算在30-40万、想要大空间、高智能、强动力、还能偶尔越野的家庭用户来说,神行者8提供了一个几乎无可替代的选择。
当然,神行者8也面临挑战:品牌认知度需要时间建立,渠道网络还在建设中,保值率和售后服务有待市场验证。但仅就“33.98万元起算贵还是算实惠”这个问题而言,答案是明确的:实惠,而且是有竞争力的实惠。
