史上最强最快量产兰博基尼,Revuelto SV亮相:1065马力V12
ams车评
2026-08-17
从1971年的Miura SV开始,“SV”这两个字母就代表着兰博基尼对于更轻、更快、更极致驾驶体验的追求。如今,这一拥有超过半个世纪历史的性能图腾正式进入混动时代。全新Revuelto SV依旧保留6.5升自然吸气V12发动机,却在三台电机的帮助下将系统综合功率推升至1065马力,同时加入源自GT3赛车的手动可调减振器、更激进的空气动力学套件以及专属赛道轮胎。0~100公里/小时仅需2.4秒,极速超过345公里/小时——按照兰博基尼的说法,它已经成为品牌历史上动力最强、速度最快的量产车型。
五十多年来,在兰博基尼,“SV”所代表的意义远远不只是后侧车身上那个尺寸夸张的Logo。它代表着人与机器之间更加紧密、更加强烈的互动——而这一切,还要辅以更加强悍的性能,以及只有大排量V12自然吸气发动机才能带来的那种特殊戏剧性。
1971年,Miura SV率先拉开序幕:更宽、更凶狠,也拥有更积极的驾驶动态表现。随后又陆续出现了Diablo SV、Murciélago SV以及Aventador SV——这些车型无一例外,都是将各自的基础车型进一步提炼,直至留下最核心的精髓。更轻的重量、更激进的空气动力学设计,以及针对底盘进行的特殊调校,让整个车辆架构向赛车运动的方向迈进了一大步。
随着Revuelto SV的到来,兰博基尼将这一篇章带入了混合动力时代——幸运的是,它并没有因此稀释自己的传统。Revuelto SV限量生产1963辆(这是在向兰博基尼的创立年份致意),它不仅仅是一件收藏品,更是向赛道日玩家发出的一份明确宣言:这辆车就是要拿来开的。
不过关于驾驶,我们还要等到之后才能进一步展开——今天,我们暂时只能以静态的方式向大家介绍这款SV。它的核心依然是那台6.5升V12发动机,并没有采用涡轮增压器或者机械增压器来强化动力。即使没有这些装置,它依然能够从12个气缸中压榨出825马力——而在基础版Revuelto上,这台发动机就已经凭借线性的动力输出以及细腻的可控性令人着迷。在9250转/分时,它达到最大功率,直到9500转/分时,转速限制器才会终结这场对于高转速的疯狂追逐。
不过,说到动力强化,我们还是需要稍微修正一下前面的说法:三台电动机——前轴上的两台轴向磁通电机,以及一台位于V12后方横置8挡双离合变速箱上方的径向磁通电机——将系统综合功率提升至1065马力,最大扭矩达到1425牛·米。
这些数字即便只是写在纸面上就已经足够残暴,而它们所带来的结果更加惊人:0~100公里/小时加速2.4秒,0~200公里/小时加速6.7秒,最高车速超过345公里/小时。按照兰博基尼的说法,摆在我们面前的,就是有史以来动力最强、速度最快的量产兰博基尼。
然而对于真正有追求的驾驶者而言,更重要的问题在于这些动力究竟如何被转化出来。毕竟到了今天,单纯在直线上快得离谱,任何一辆动力强劲的纯电轿车都能够做到。为了让这辆终极Revuelto在弯道中同样拥有真正的SV味道,大量计算能力参与其中。关键词就是:扭矩分配以及电动扭矩矢量控制。
不过,与基础版相比,最重要的区别还是底盘。Revuelto SV前后均采用双叉臂结构,并搭配四向手动可调减振器,其技术源自GT3赛车。如果你想获得最佳设定,那就根本不用想着去信息娱乐系统的子菜单里寻找相关功能——在这里,你依然需要亲自动手,一下一下地调整减振器。
对于最常见的赛道,兰博基尼会提供相应的调校建议。全新的Pilota模式则可以通过方向盘上的旋钮启动。它会开启一套五级牵引力控制逻辑——这对于赛道日而言堪称完美,因为驾驶者可以通过细微调整,让控制系统适应不断变化的赛道条件以及轮胎抓地力状态。
说到轮胎:普利司通专门为Revuelto SV打造了一套定制版Potenza Race R——它基本已经属于目前能够合法上路的轮胎中,胎纹最接近光头胎的那一类。相比普通Race轮胎,它应该拥有更快的升温速度,同时尽管抓地力峰值更高,却依然能够提供更加稳定的圈速表现。
如果是日常使用,还有Potenza Sport可选;冬季则可以使用Blizzak LM005——两款轮胎同样都带有兰博基尼专属认证标识。除此之外,还有经过轻量化优化的锻造轮圈,采用前后不同尺寸的配置——前轮20英寸、后轮21英寸。而且,这是量产兰博基尼首次采用中央锁止式轮圈。
既然动力得到了提升,那么另一端的制动系统自然也必须跟得上。在Revuelto SV极其轻量化的轮圈后方,是前轮直径420毫米、后轮直径410毫米的碳陶瓷制动盘。兰博基尼公布的200~0公里/小时制动距离为110米,同时最大减速度提高了11%。
热量同样能够被更加高效地导出,因此相比普通Revuelto,制动盘温度能够得到更好的控制。在追求最快圈速时,圣亚加塔的工程师希望借此获得更强的持续工作能力、更少的热衰减,并因此让驾驶者在赛道上不断逼近极限时,对这套制动系统拥有更强的信心。
这套系统的控制工作由一套全新的软件负责,它配备6D传感器以及能够精确到毫秒级的传感系统,可以持续监控车辆当前的动态状态。听起来相当复杂,但简单来说,它的目标是在车辆带有转向角度进行制动时,改善刹车的可控性;尤其是在车辆驶上赛道路肩时,它能够提供更加稳定的制动表现。也就是说,它针对的恰恰是那些真正能够区分驾驶水平高低的地方。
在兰博基尼看来,“SV”也始终意味着一套更加精密、更加毫不妥协的空气动力学套件。在Revuelto SV车头,更大的前分流器以及经过优化的底盘空气动力学设计能够带来更好的入弯表现一块带有倾斜角度的翼片负责引导气流绕过轮拱,并有针对性地将空气送往车身侧面的散热器。
制动系统的通风散热同样得到优化;按照兰博基尼的说法,其冷却效果提升了12%。在这里,赛道性能同样再次成为开发任务书中的重点。毕竟,任何曾经在第三个飞驰圈中、冲向狭窄发卡弯前大脚踩下刹车,却突然发现制动踏板行程变得异常漫长的人,都知道什么叫作“code brown”。
车尾最抢眼的是一套固定式尾翼,其两侧采用了源自赛车运动灵感的双层翼面结构。为了获得更高的效率,中间部分的攻角设定得更加平缓,同时还加入了一条醒目的后制动系统冷却风道。所有这些设计结合在一起,使Revuelto SV的整体下压力相比Revuelto提高了80%——甚至比Aventador SVJ还要高出10%。
而在我们真正获得首次驾驶体验之前,兰博基尼就已经用霍根海姆赛道1分41.6秒的成绩证明了这套方案确实有效。因此,厂队车手Marco Mapelli驾驶Revuelto SV,使其成为有史以来在这条赛道上测得的最快量产车。
至于它是否也会成为史上最昂贵的量产兰博基尼,目前我们还无法给出答案,因为在价格问题上,兰博基尼迄今依然保持沉默。
