奕境X9深度评论:896线激光雷达标配,把百万体验压进30万
斗子侃车
2026-08-19
2026年8月18日,成都科幻馆,灯光亮起。东风与华为乾崑全栈原生共创的首款车型——奕境X9正式开启预售。
29.98万元到37.98万元的价格区间,比业内此前猜测的40万级低了整整一截。这台车长超5.3米、轴距3.12米的大六座SUV,以“第二代家庭旗舰”的身份闯入市场,背后是东风57年造车积淀与华为乾崑全栈智能技术的深度融合。
它不是简单的配置堆砌,而是一场关于家庭旗舰如何定义、30万级SUV价值天花板能拉到多高的系统性回答。
ONE
产品定位:第二代家庭旗舰,从“物性满足”到“主动服务”
理解奕境X9,首先要理解它提出的“第二代家庭旗舰”这个概念。第一代家庭旗舰以“冰箱、彩电、大沙发”为代表,解决的是家庭用户对“物性价值”的需求——把家里的舒适配置搬上车。
而第二代家庭旗舰的进阶,则是让智能从被动响应走向主动服务。
奕境X9给出的答案是:依托东风整车技术与华为乾崑智能化技术的深度融合,首批搭载华为乾崑智驾ADS 5、首搭鸿蒙座舱HarmonySpace 6,打通智驾、座舱、驾控、空间与安全体验。这不是一台“装了华为屏幕的东风车”,而是从研发源头就让软件、硬件与整车深度协同的产物。
奕境汽车品牌总经理曾清林对此有一个精准的表述:“我们的核心竞争力与品牌护城河,来自行业独有的'东风+华为'全栈原生共创模式。”这种合作并非单一技术或零部件采购,而是贯穿研发、产品和服务全链路。华为公司高级副总裁、引望公司CEO靳玉志在华为乾崑媒体日上直言:“华为最新、最全、最好的技术,奕境X9全都有。”
这句话的分量在于——奕境X9不是“用了华为某项技术”,而是完整承载了华为乾崑全栈智能汽车解决方案,从智驾、座舱、底盘到车载光、通信,成套落地。
TWO
外观设计与尺寸空间:三排平权,告别“凑合将就的第三排”
奕境X9的车身尺寸为长5301mm、宽2015mm、高1820mm(后驱)/1805mm(四驱),轴距3120mm。这个体量比问界M9还要大一圈。车内纵向空间达3294mm,实测可以同时容纳6位187cm的成年人。
但大尺寸只是基础,真正的考验在于如何让第三排不再“凑合”。第一代家庭旗舰最大的妥协往往就在第三排——腿部空间局促、座椅单薄、视野压抑。奕境X9给出的解决方案是“三排平权”:第三排座椅宽度达1101mm,为同级最宽;座椅靠背最大可调43°,行车中也能舒适休息;1500cm²超大角窗配合更小侧窗倾角,让第三排视野通透。
后备箱空间同样经得起推敲:6人满座时仍有484L容积,4人出行后排放倒可扩展至1368L。全车43处储物空间,包括隐藏式伞槽、磁吸挂钩等巧思设计。座椅组合方面,支持双零重力模式、超级观影模式、二三排成床模式等六大生活场景。9L双开冷暖箱支持-6℃至50℃温度调节,前排和二排均可取用。
外观设计上,奕境X9采用“经纬流光”设计美学,0.618黄金头高比、极致纯平水切线、百万级豪车5C2B车漆工艺。行业首创的星河流光贯穿灯长度达1米83,从头到尾没有断点——仅这一条灯带,设计师团队与华为工程师就花费了11个月,推倒重来52次方案。这种不计成本的打磨,背后是“联合设计”而非“简单采购”的深度。
THREE
座舱:首搭鸿蒙HarmonySpace 6,从“功能屏”到“有温度的智能体”
座舱是奕境X9与第一代家庭旗舰拉开代际差距最直观的战场。
奕境X9首搭鸿蒙座舱HarmonySpace 6,核心是全新一代MoLA智能体——行业首个全场景聊天型AI助理。它不再是简单的一问一答,而是由System Agent系统级智能体统筹调度导航、车辆控制、日常畅聊等多领域专业智能体并行工作。简单说,小艺能听懂模糊指令、能主动建议、能跨任务协同,真正从“语音助手”进化成了“类人智能体”。
硬件层面,行业首发的蝶羽双联屏是视觉核心——双17.2英寸、3.4K分辨率、21:10超宽比例。更重要的是车载柔光屏技术的引入:采用纳米蚀刻工艺,减少97%的眩光和反光,叠加HDR Vivid画质与低蓝光护眼双重认证。长时间看屏幕不疲劳,对有孩子的家庭来说不是噱头,是刚需。
AMS舱内融合感知系统则体现了“主动服务”的理念。它能感知乘员熟睡状态,自动调低音量、暗化氛围灯;能识别儿童哭闹、危险动作、儿童或宠物遗留;支持手势控车,指向特定位置即可执行指令。行业首创的「HAMOMO哈蒙蒙」AI陪伴机器人,唤醒小艺时会转向说话的人,播放音乐时眼睛会变成音符——座舱智能第一次有了“亲和力”。
影音方面,HUAWEI XSCENE车载激光投影支持一机五投,包括悬浮窗、单屏、双屏、巨幕和露天影院五种模式。后投露天影院通过华为自研专利折叠镜头,3分钟即可搭建46英寸户外大屏。HUAWEI SOUND 21扬声器7.1.4环绕声场,配合无麦K歌功能,全员都能参与。
FOUR
智驾:全系标配ADS 5,896线激光雷达重新定义感知基线
智驾是奕境X9最硬核的标签。
全系标配华为乾崑智驾ADS 5,感知硬件给到4颗激光雷达加32个高性能传感器——1颗896线双光路图像级激光雷达、3颗高精度固态激光雷达、5颗4D毫米波雷达。这套规格与问界M9同源,但奕境X9将其做到了全系标配。
896线激光雷达的意义有必要展开说说。相比行业主流的192线甚至128线方案,896线提升了4倍的分辨率。采用“广角+长焦”双光路设计,广角光路扩大近处感知范围,长焦光路提升远距离目标识别能力。在央视《超凡一步》直播中,奕境X9完成了ADS 5首次暗夜极限实测——夜间强光干扰、连续雨雾障碍物、复杂窄路等多重极端工况。实测数据显示,该雷达可在黑夜、暴雨等极端环境下精准识别120米外高度仅14厘米的低矮目标。黑色轮胎、小石块、倒地轮胎等低反射率或异形障碍物,同样能被精准识别。
功能层面,车位到车位3.0支持120万+停车场;城区漫游巡航辅助RCA无需开启导航即可支持红绿灯识别、路口连续通行及自主超车变道;园区漫游巡航辅助进入园区后可一键开启,支持就近泊车。华为乾崑智驾累计辅助驾驶里程已突破124亿公里,搭载ADS系统的车辆在辅助驾驶模式下平均一次严重碰撞前的安全行驶里程达887万公里。
CAS 5.0全维防碰撞系统构建了“全时域、全时速、全方向、全天候、全目标、全场景”六维防护体系。前向AEB生效范围扩展至4-150km/h,最高刹停速度130km/h;后向AEB生效范围1-60km/h;eAES紧急转向辅助最大避撞速度135km/h。更值得关注的是“驾驶员失能辅助功能”——当驾驶员失能时,车辆可自动靠边停车、及时救助。这不再是“辅助驾驶”,而是“主动守护”。
FIVE
驾控:5.3米大车,开出5.3米转弯半径
大型SUV最怕“开船感”。奕境X9的解法是全系标配基于HUAWEI XMC乾崑数字底盘引擎赋能的赤兔平台。
底盘硬件规格拉到顶:91%超高占比全铝底盘、前双叉臂+后五连杆四轮独立悬架、智能双腔空气悬架+EDC智能减振器。双腔空气悬架最大90mm行程调节带宽,车身高度5挡可调。全铝底盘的轻量化收益主要体现在簧下质量降低,对悬架贴地性与轮胎抓地力有直接帮助。
后轮转向是全系标配——最大转向角8°,让这台5.3米的大车实现了5.3米的转弯半径。窄路会车、地库掉头,不再是大尺寸SUV的噩梦。
XMC数字底盘控制系统的核心价值在于整合。它打通了感知、决策、动力输出与转向机构的联动——当车辆进入弯道时,系统可协同调整扭矩分配、悬架阻尼与后轮转向角度。TVC智能过弯控制融合前后扭矩矢量分配,弯道舒适性提升10%,弯道极限车速提升3%-5%。爆胎控稳功能覆盖120km/h内高速直行爆胎工况,协同转向、制动、电机多系统稳定车身。
动力方面,全系增程动力,搭载74.29kWh宁德时代电池和800V高压平台。CLTC纯电续航465km,日常通勤基本可以当纯电车开;综合续航1570km,跨省直达无需补能。最大功率450kW,最大扭矩700N•m,满载六人及行李仍然动力充沛。
SIX
安全:天穹智盾,把安全做进基因里
安全是奕境X9最不计成本的投入。
奕境X9首发“天穹智盾”安全架构,覆盖智驾安全、主动安全、被动安全、电池安全、营救安全、健康安全六大维度。这不是简单的配置叠加,而是将东风的硬核被动安全、电池安全技术与华为的智驾安全、主动安全深度融合。
被动安全层面,整车高强钢与铝合金占比超92%。B柱关键部位采用2400MPa热成型钢,较行业主流2000MPa提升20%,居行业首位。A柱内嵌2300MPa热气胀管梁,四门标配2300MPa超高强防撞梁。奕境X9挑战16吨集装箱垂直压顶,成功刷新行业最高纪录。在中汽中心TOP Safety权威挑战中,以105km/h车速、2.5吨重台车完成正面偏置碰撞——目前行业公开的同类型最严苛正面碰撞工况——乘员舱结构完整,A柱未发生结构性失效。
电池安全方面,行业首创三层防弹装甲:电池包底部采用“聚脲涂层+钢板+聚脲涂层”设计,抗击超2倍国标冲击。电芯之间采用航空级气凝胶隔热材料,形成“外防冲击、内阻热蔓延”的物理屏障。在战损电池全套极限测试中,依次完成战损充电、300J两倍国标底部撞击、200kN两倍国标挤压、明火直接燃烧180秒全套测试,电池未发生爆炸。
营救安全同样考虑周全:车身中部布置冗余超级电容,主电源碰撞失效后依旧能供电解锁车门;驾驶员失能时主动鸣笛+ISD灯SOS求救;SOS远程求救系统自动发送位置信息引导救援。
健康安全层面,OEKO-TEX Standard100婴儿级认证材质、2025年诺奖材料MOFs空调滤芯、负氧离子新风系统,细菌、甲流、冠状病毒抑制率>99%。
SEVEN
品牌与售后:长期主义,不是说说而已
家庭用户选车,既要创新速度,也要长期保障。奕境要证明的是:既有创新速度,也有体系能力和长期兑现承诺的底气。
渠道层面,奕境采用“1+N”新零售模式,计划在X9正式上市前完成全国79个重点城市、超300家门店的建设。首批签约经销商中百强经销商占比60%,超八成运营团队源自传统豪华品牌。从武汉用户中心开始,华为慧通的高端服务体系已全面导入奕境门店,将服务标准推至超五星级酒店水准。
预售权益方面,下订即享三重权益:整车及三电终身质保(限首任非营运车主)、2000元意向金抵5000元购车款、锁单后优先排产交付。此外还有一个有趣的彩蛋——奕境承诺“阿根廷队进一球,送一辆车”,将从8月19日24点前下定的用户中随机抽取8位,送出奕境X9的1年使用权。
结 语
奕境X9的到来,让一个趋势变得更加清晰:过去只在四五十万甚至更贵旗舰车上讨论的东西,开始成套往30万级下放。四激光雷达、896线感知、2400MPa车身、后轮转向、双腔空悬、鸿蒙HarmonySpace 6——这些配置单拎出任何一项,放在半年前都可以支撑一款旗舰产品的核心卖点。而奕境X9把它们全部装进了一台30万级的车里。
但真正值得关注的,不是配置表有多长,而是这套组合拳背后的逻辑——东风与华为的全栈原生共创,让软件和硬件不是“拼在一起”,而是“长在一起”。曾清林说得好:“相当于将两大领域的顶级能力深度融合到同一体系中,最终体验远优于单一技术路线,这是其他品牌无法复刻的优势。”
对于家庭用户来说,奕境X9给出的答案很直接:不用在智能科技和高成本机械素质之间做选择,不用在第三排和后备箱之间做妥协,不用在新品牌的创新速度和传统大厂的体系保障之间纠结。它用一套完整的产品力,重新划定了30万级家庭旗舰的价值基准线。正如有评论所言:“最终值钱的,永远是坐进车里的每个人都被照顾到了。”
