80后已圆梦,奕境和华为的第一辆车,颠覆140年的家用逻辑
路咖汽车
2026-08-19
中国车市里,最难的细分市场是什么?
人类的认知不同,答案自然是千奇百怪,有人会认为是超跑,有人会认为是把新能源在100万元以上像油车那样畅销,有人会认为是5万元以内的代步小电车,也自然会有人认为是纯电轿车。
但其实,从市场的角度,标准答案只有一个,家用。
一方面是到了现在的这个认知阶段,家用车的逻辑早已不是5年前的样子,只靠皮实、耐用、省油、大空间,根本没法说服掏钱的人,这是产品定义的话题。另一方面,一旦涉及家用的话题,那其实就进入了对买房的认知逻辑,思考的不只是当下,更涵盖关于未来10年的众多可能性。买房会考虑小孩长大了书房能不能改成卧室,买车的逻辑也是一样:空间和功能必须是动态适应的,才能解决未来10年不同阶段,让家里每个人都自在的需求。
所以,汽车的商务、运动、代步其实都好说,因为用户的第一性很明确,愿意放弃。而家用,其实很多时候是个玄学。但,这个疑问忽然到了2026年,却忽然有解了,因为奕境和华为的首款车型,奕境X9开启了预售。
家用的旗舰,绝不只是配置拉满
不是10年前的家用车,不是5年前的家用车,而是2026年家用车。
奕境X9想表达得很清楚,自己是新物种,所以不能用传统意义上的视角去分析。
预售信息已公布,全系3款车型均为增程,入门的后驱版预售29.98万元,剩余2款四驱车型分别为33.98万元与37.98万元。全系标配了华为乾崑赤兔平台、宁德时代74.29kWh容量电池、鸿蒙座舱6、华为双17.2双联屏、冷暖箱、21.4英寸后排吸顶屏、百万级全铝底盘。进入四驱开始配备四激光雷达、后轮转向、双腔空气悬架。顶配进一步加入百万像素智慧大灯、乾崑车载激光投影灯华为光学,以及智能感应电动门。
用常规视角去看,它是一辆什么样的车呢?是一辆拥有5301mm长度、2015mm宽度、1805mm高度和3120mm轴距的大尺寸的SUV,还有和华为乾崑深度合作的ADS5、鸿蒙HarmonySpace 6座舱。那么,可以用超强性价比、超大空间这些词语来形容,但事实并非如此。
还是用房子来举例,你不可能只去看不动产证书上的面积和公摊,也不能只是去看看房子内部的整体结构是否合理,比如卧室是不是太大/太小了,而且即便是看完了这些之后,还是要规划一下装修和配套的。一个上世纪90年代全家都是黄澄澄的删光或者是大理石的装修,这肯定不如大门扫描你的脸主动开门,并根据家里的人数给你最喜欢的灯光、空调温度、音乐,更能带来“爽点”。
所以,之所以说奕境X9是个新物种的原因,就在于它是把家用的概念又往前带了一步,第二代家用旗舰。
如何理解家用旗舰这种概念,可以引入马斯洛需求理论,一层是衣食住行等生理性需求,二层是安全需求,三层是关于爱的社交需求,四层和第五层的顶层,则是被尊重的需求和自我实现的需求。
在传统燃油车时代,家用的逻辑能很明显的做好最下面两层,也就是很多人都熟悉的第三排能坐成年人、坐人的同时还能装几个行李箱、三大件一般不爱坏、2.0T只要百公里9L油耗、车里的材料换成了软性搪塑或者是皮质,这些基础的刚需点。且因为没有引入智能,燃油车很难满足第三层的社交需求,一般而言就是各个品牌通过讲讲车主故事、组织自驾游的方式,让车主们自我肯定“买了这车就是好”。
而到了智能+新能源的时代,开始满足社交需求,近5年间才真正开始有了第一代家用旗舰的概念。没有了大发动机的侵占,车辆的尺寸和车内空间被设计得比很多MPV更大,再加上有了冰箱彩电大沙发和逻辑不错的智能座舱,车开始有了家的味道。窝在零重力座椅上看着电影,随手从冰箱里拿起一罐饮料,这就是家的感觉。
当然了,这还不够好,毕竟经常要坐三代人,认知和需求都不同。三室一厅还是免不了摩擦,这远不如六室两厅。所以奕境和华为又做了重新定义,也就是第二代家用旗舰,落点其实很明确,就是要解决尊重和自我实现的顶层需求。
所以奕境X9对空间、智能、安全三大方面的标准进行了重铸,空间不能只是够用而是没有人局促或将就,智能不应该只是反应快而是应该聪明和主动、智能还可以是全家人的专属司机,安全则不能只是满足全球的测试法规,而是要真正考虑到各种极端情况。
所以,第二代家用旗舰这种理念,绝不止是在第一代家用的逻辑上去进一步把配置表点满。
或许比智能机Vs老人机,更颠覆
第二代家用旗舰、第一代家用旗舰、燃油车家用旗舰的排序,你可以理解为,AI防摔大容量折叠屏手机>iPhone 〉诺基亚或摩托罗拉,是这样的逻辑。
之所以这么说,拆开它三大标准的细节,就有答案。
先是空间,逻辑是所有乘客都可以不将就。奕境X9的车内,工程团队几乎是在保证安全的前提下,榨干了能用的每一寸面积,最终和业内其他大六座SUV最大的区别就是,它能在第二排是行政级空间的同时,让第三排也能舒服地坐人,同时还能有充足的行李箱空间484L。再配合隐藏式雨伞槽、磁吸挂钩、9L容量的双开冷暖箱,杂物几乎都有专属的储藏位。
具体的数据是,车内空间3294mm,同级最长,第三排座椅1101mm,同级最宽,座椅间扶手最小宽度180mm(2026年的部分车型以180mm最大宽度作为产品宽敞的卖点),第三排座椅可以放倒43度。而除了乘坐面积之外,采光面积也是同级别最大,因为角窗面积大和更小的侧窗倾角,最终贡献出1500 cm²的透光能力。
再有,因为有了足够的发挥空间,它的二三排座椅组合也带来了新的体验。单侧的二排座椅可以放倒与第三排形成半躺或全躺的1.9米单人床。
再是智能,先说智驾辅助,896线双光路激光雷达的华为乾崑ADS5能力就不用多说了。以L3级自动驾驶的架构进行设计,高速NCA和城区NCA的能力目前好评太多。而除此之外,最新版本还增加了智能的防御性驾驶,对路况的预测不再是尽可能保证整车安全,更是考虑到了路面上的其他交通参与者,进行全局考量。
增加了防追尾主动加速,一旦有后发车辆快速逼近可能引发追尾,本车前方又有空档就会自主加速避让。另外,因为RCA漫游巡航的加入,也进一步优化了使用体验,不用上车之后先输入目的地再开启系统。而是上车就可以先让车自己跑起来,走出停车场,过程中从容地说出目的地就可以无缝衔接NCA。
除此之外,我们还发现了它家庭旗舰的细节,比如可一键直达充电车位,如果目的地充电位置被占,系统会继续寻找其他空闲车位并泊入。再比如比起其他ADS5的车型,奕境X9作为专注家庭的旗舰,在智驾与底盘协同的细腻度上做得更丰富。比如识别到大盲区、冲弯风险时都会提前主动减速,再比如行业首发了误打方向盘纠偏,智驾辅助+华为乾崑赤兔平台一起快速控制车身,避免失控。
智能座舱,我个人认为是这一次的最大升级点之二。它能针对车内不同的乘客进行识别,不断学习之下,给到不同的反馈。大体上会涉及问答、建议、唱歌、哄娃这些方面,导航的使用也因为座舱能力的提升,直接可以说出一些模糊指令,让小艺帮你找、华为乾崑智驾带你去。功能能力上,它还支持点餐、点咖啡等等操作,由智能体快速完成。
除了这些之外,还有不久前已经发布的「HAMOMO哈蒙蒙」AI陪伴机器人,可以通过磁吸放在车内的不同位置,甚至拿到车外,继续提供情绪价值。上述的一切,再配上尊界S800同源AMS舱内融合感知系统,支持各种手势控制,感知到用户不同状态后,主动提供降低音量、防直吹等能力,还支持儿童或宠物遗留的提醒和防夹等。这些能力,配合上双17.2英寸3.4K分辨率大屏,后排吸顶柔光屏,HUAWEI XSCENE车载激光投影和HUAWEI SOUND,车内的体验和细节一次性拉满。
然后是安全,直说就是行业最高安全架构的「天穹智盾」。这并不是单一配置能力,而是在事故发生前尽量避免不撞,如果发生预料之外的碰撞全力抗住或卸力,碰撞之后能提供尽快救援的全维度方案。
所以除了华为乾崑ADS5能带来的提前感知、避让、紧急刹停或避让之外,它还交出了6纵11横车身结构、92.4%白车身高强钢和铝合金占比、全车10处2000MPa以上热成型钢这种之前没人做到的数据表现。最夸张的是2300MPa热成型双门环,A柱内嵌2300MPa热气胀管梁,翻滚塌陷量减少约40%,四门标配2300MPa超高强防撞梁,B柱关键部位甚至用上了2400MPa超强钢加强结构,较行业主流提升20%,行业第一。
写在最后
总体来说,上述所言因为奕境X9过于值得挖掘,更多只是管中窥豹。
比如,它被称为地球第二强的SUV,还是最好开的华系大六座,后轮转向进行了减震器阀系的重新调校、东风底盘硬件+华为XMC的底盘能力、最长纯电续航465公里的800V高压平台混动等,全都是目前市场里的佼佼者。
本质上,第二代家用旗舰,是灵魂上的变化,不是形式上的。
用车正在从被动响应,走向主动服务,智能能力也因此成为家庭旗舰的核心门槛。所以,之前很多用车习惯和出发点,如今都是被颠覆的状态。
按惯例,正式上市时还会有惊喜,所以奕境X9能带来的优势,相当惊人。
